От виско към електрическо охлаждане
  • #61
    От: От виско към електрическо охлаждане
    Първоначално публикуван от svi6tovski Преглед на мнение
    За по горе пишештите- кията като я купих наистина нямаше в радиатора антифриз- около 1 литър в радиатора и разширителя общо налях.
    Не питам за други работи освен виското,понеже радиатор,капачка,почна да сменени.
    Просто виското не работи ,освен ако не е включен климатика.
    В магазините ми предлагат по номер на рама или двигател само един вариант виско с перка,дето не съм му и чувал марката. Затова питах каква марка е изпитана,или има ли файда да преправя на Ел охлаждане.
    За остроумните- фронтерата със Ел охлаждане е по добре отколкото с виско.
    Ако човек не може да си служи адекватно с родния си език, потенциалът му за всичко останало е силно под въпрос - еле пък за охладителни системи на автомобил!
    Фронтера не съм имал, но тя е е с генезис Исузу а такива съм имал 3 бр. - всичките с виско и никое със склонност към прегряване. Пък се е случвало и със спечени от кал и какво ли не радиатори да карам...
    Реално може да подобриш нещо по недоавтомобили, като УАЗ и Нива - по останалите, били то корейски ще го влошиш.
    • #62
      Айде да не се превземаме толкова по корейските и японските автомобили.Охладителната система на коя да е УАЗка или нива е в пъти по-надеждна, както и материала на цилиндровата глава.Колко пъти си сменял пунката глава на УАЗ или Нива?Какво по-надеждно има от постоянно зацепената перка на УАЗката, въртяна от два ремъка с лагери на водната помпа, съразмерни с тези в главините на кията?
      Фронтерата за която става въпрос вероятно е с опелския мотор 2000 кубика, пък той има общо с исузу, колкото аз съм японец.При грамотен монтаж и избор на части винаги има какво да подобриш, по кой да е автомобил, стига собственика да не е пинтия.
      • #63
        2000 кубиковия двигател G200Z си е баш Исузу. Уаз и Нива не са добър пример за подражание.
        • #64
          Нещо се бъркаш, 2000 кубиковия мотор е C20NE или Х20SE, по-опелски двигател от това не се сещам да има.УАЗката и старата нива са с възможно най-простото и сигурно решение от технологична гледна точка, постоянно работещата перка няма какво да и се счупи, че било неефективно, че харчело бензин, че при 8000 оборота товарело двигателя в случая на никой не му пука.Като замисъл имат възли, които са перфектни, друг е въпроса, че изпълнението е под всякаква критика.
          • #65
            Първоначално публикуван от Kirilpm Преглед на мнение
            Абе ако нещо ми е неефективно, харчи бензин и ми товари двигателя, на мен ми пука...
            • #66
              Свищовски, като те чета-мисля си за затъкнат отвън радиатор.
              Виското за да зацепи трябва да се стопли. А то се топли от въздуха идващ от радиатора. Затова и виското се върти винаги, колкото и да е студенб двигателя-просто трябва да има някакъв поток на въздух от радиатора към виското. За да може то "да разбере", че на двигателя му е станало топло.
              При теб може радиатора да е позатлачен отвън, и да не пуска достатъчно въздух към виското. А то ако не се стопли-не зацепва.
              Като пуснещ перката на климатика-все някакъв горещ вятър стига до виското и то си зацепва, и започва само да си дърпа горещия вятър.
              Та измий добре радиатора, ама наистина се убеди, че е напълно прозрачен за въсдуха.
              Иначе и аз като колегите смята виското за едно от най-безпроблемните и работещи решения в колите.
              Дет'са вика-най-великото изобретение след колелото.
              П.П. Абе най-великото е бирата, даже и переди колелото, амаааа...
              • #67
                мммм, тъкмо съм на тема охлаждане на Уаз.
                Водната помпа се слага италианска или китайска, защото сделаната живее кратко и протича. Даже и нова в много студено време тече, даже и без да работи.
                Радиаторът е от говнолин, запоен с говнолин и за флюс е използван говнолин. В неделя го запоявах. За волговия двигател е леко недооразмерен.
                Радиаторът на отоплението е направен от същите материали и е поставен в железен корпус, който го протрива от вибрациите.
                За материала, от който са направени маркучите, даже и дума не е измислена. Говнолин на квадрат.
                Термостатът не затваря добре и зимно време радиаторът се сгрява преди парното.
                Вентилаторът пък е твърдо зацепен и направен от говнолин. Старият образец вентилатори са направени от най-твърдата стомана, която познава съветската автомобилна промишленост - и не случайно се нарича "мясорубка".
                Жилото на жалузите клеясва за половин сезон и после нямат отваряне. За затварянето няма проблеми обаче.
                Датчикът за прегряване е на радиатора. Ако си останал без вода ще разбереш че си прегрял когато двигателят затегне.
                Капачката на радиатора - най-здравото нещо в цялата охладителна уредба. Теоретично трябва да отваря на 0.9 бар. На практика работи на някакво налягане между 0 и 3 бара - ако на тебе не ти харесва (или на радиатора например) - си е твоя работа.
                И те така, има и още.
                Стегнете Кията, тя и в заводския си вид може да работи.
                • #68
                  Ясен изкърти ми извози всички мивки и фаянс! Хахахаха
                  • #69
                    Ако не можеш да си отремонтираш заводската помпа на уаз-а и да я накраш да не тече, то тази кола просто не е за теб.Единственото, което иска тази помпа за да живее нормален живот е някакъв антифриз, даже не е нужно да е марков Г15 +/-
                    Радиатора си е съвсем нормален и ако половината му тръбички не са запълнени с калай от перфектното заводско запояване или с боклуци от карането с чешмяна вода, няма никакъв проблем.Това че 40 годишния радиатор е станал на фолио и материала, от който е изработен трудно може да се определи е друг въпрос.Маркучите са говнолин не на квадрат, а на трета степен и там има само едно решение - изхвърлят се и се заменят с каквито и да е други, дори да са набрани от моргата.С вентилатора проблеми няма, никога не ми се е налагало да се интересувам от каква стомана е направен, просто си работи.Термостата и датчика на радиатора, наистина са идиотски и си заслужава да се сменят, решения има много, на неприлично ниски цени.При изправен термостат жалюзите и жилото им са си направо излишни, все пак сме в 21 век, в страна с умерен климат.Капачката на радиатора на каквото и налягане различно от 0 бара да работи върши работа за нуждите на уазката, до 3 бара няма как да стигнеш, просто защото маркучите и радиатора няма да ти позволят.Не е никакъв проблем да се запои гърловина с друга капачка или да се добави разширителен съд под налягане.За разлика от много други джипки, този дори да стегне двигател е силно невероятно да пукне глава с произтичащите от това удоволствия.
                    • #70
                      На фронтерата мотора е ц20не,чист опелски мотор на няколко поколения коли. Няма нищо общо с исузо.
                      Трудно ще се убедя че на място на ниски обороти виското ще поддържа по лесно нормална температура,отколкото ел перка. Но както и да е.
                      Много хора коментираха и никой не каза какво виско е сложил,та да е безпроблемно, и от къде. Дано виско,или с перка?
                      Радиаторите ги чистих,мих и продухвах преди седмица. Чисти са, сложих на маската един пласт мрежа като тази по мухарниците,та да не влизат поне по едри треви.
                      • #71
                        Много хора коментираха и никой не каза какво виско е сложил,та да е безпроблемно, и от къде. ...
                        Верно? https://www.offroad-bulgaria.com/sho...22#post3482622
                        Ние не сме неутрални!
                        • #72
                          Има една разлика, която пропускаш. Перките, вързани към виско муфа, са огромни. Именно защото нямат оборотите на електрическата, а трябва същия обем въздух да прекарат. Електрическата обратно-разчита високи обороти. Кое е по-ефективно не може да се каже. Предимствата на виското са в простата конструкция, безотазната работа и огромния експлоатационен ресурс.
                          Проблемът на виското е конструктивен-върви само с надлъжно разположен мотор. В Рено Туинго няма как да се сложи вискомуфа. Но в S600 има. Че и остава място за две невестулки да се стоплят зимата. Всяко нещо си идва с технологичните особености и ограничения.
                          • #73
                            Ето пак и от мен:
                            Ако пусналият темата си купи виско КИА печелиш стек Загорка, или квото кажеш, с/у кораво кафе с две кафеви захарчета.
                            ... абе баса е да не сЕдаме ептЕн без повод.
                            А по темата, най-тънкото работещо е Джапан партс. 130 кинта. Пробвано преди 10-15 дни върху автоматичната КИА, че беше спешно, а следващата оферта беше 230-240.
                            • #74
                              Ако не можеш да си отремонтираш ...
                              Е да де.
                              Аз мога всичко това и затова ползвам такава кола. Ама тука ми я дават за светъл пример.
                              А на Кия като смениш счупеното с ново после всичко е наред. А те се пробват да я оправят като УАЗ.
                              • #75
                                Тука тези коли се дават предимно за тъмен пример.Аз се опитвам да обясня, че дявола не е толкова черен.Сподели колко пъти ти е отказвала перката на УАЗката и това я е довело до прегряване?
