От виско към електрическо охлаждане
  • От: От виско към електрическо охлаждане
    Какво се случва, ако в този момент изпреварваш и колата ти угасне в насрещното, баш когато срещу теб има кола?
    Приятел има Мултиван T5. Когато кара с равномерна скорост по баир изведнъж, без никакви признаци, почват да дрънкат камбанки и Фалвето влиза у авариен режим на почти празен ход. С връщане на ключа и палене всичко се оправя за неопределено време.
    Обикновено се случва на извънградско и е много забавно.
    Къде що има авто-корифей у цЕлата Татковина го гледА, и нищо, а по-голЕм плащачонабутвач от него не познавам.
    P.S. Само при изпреварване не се е случвало докато съм бил в буса, но е може би щото правилно стискам палци докато се развозваме.
      Това ме навежда на мисълта за възможен "критичен пад" на налягането в рейла . . Остава да не иска да пали, когато е загряла. Друга възможност е чрез "рециркулацията" да създава проблема.............
      С живи "данни" в движение се вижда какво се случва,а трябва и компа да запише нещо.
        Е това си е нормално за VAG групата.
        8)
          Напомня ми на сработване на системата за ранно предупреждение или каквото там се казва. Колата следи налягането на маслото при определени обороти и ако е по-ниско почва цирковете. Вагените го имат от Голф 3 насам. Лечението е основен ремонт на двигателя или поне смяна на основни и биелни лагери и тези на разпределителния/те вал/ове, ако изобщо има такива, щото на някои май вала направо се търкаля върху главата. Това се лекува с нова глава или магерене по старата с неизвестен резултат ...
          Неизвестен мъдрец
            Добре де , за да има поне някаква файда от темата :
            Колега, ако не е тайна - какви пари ти излезе цялата тая операция ?
            Днеска говорих с т
            Томчеви.
            Някой ако има ненужно виско със перка от 2000,118 коня на сносна цена да пише.
            Изпраща се и цената е от 40 до 60 лв за ремонт,баланс и настройка. Гласят го да е напълно зацепено на избрана от собственика температура. Става за един работен ден. Пращане по куриер
              Вади се частен случай, при това не масов и се защитава някаква теза.
              Нека разгледаме същия пример, с по-ретро МПС. Изпреварваш, а автомобилът е прегрял. За да се еднакви случките, по някаква причина не си видял тоя досаден факт. За радост няма гаден компютър който да изгаси двигателя, а той кротко затяга в момента на изпреварване. Ще си по-радостен от живота, бронята на насрещния ще е по-мека или какво друго? Какво предимство виждаш в случая?
              Колега, ти колко двигателя си затягал по време на изпреварване?Това да не ти е МЗ?Двигателя на коя да е лека кола ще пуши, ще изхвърли всичката вода,ще загуби осезаемо мощност, стрелката ще се побърка и всичко това много преди да "затегне".Няма да те питам и колко скъсани жила на газта си сменял.
                Подкарахме електрониките, и гледам някои ги обичат, други, не. Аз електроники на някои определени места ги мразя. По колите, пада ти акумулатора, колата на репатрак, не можело да я оправиш на улицата, компютъра, авариен режим, тъпотии. По лодките- сваля ти оборотите и те подгонва ураган, трябвало да и се закачи лаптоп за да се рестартирано нещо. Ама лаптопа не си го дават, има го само в дилъра, на 3000 мили... И ти включва няколко хиляди коня мотори на скорост при маневра /изненадааааа!/, или ти врътва перата на винта на нула градуса /винта става само за плашило на цаца в тоя момент/, или ти тазкикерчва двата винта, десния сочи на ляво, левия еВа ли му майката на къде сочи, индикацията се прееВала.... Мога цял ферман да напиша. И говорим за лодки за милиони от реномирани марки. С колите тоя номер не го играя, там мога да избирам какво да карам. И не карам шибан компютър на колела.
                  50лв.,колега.
                  Томчеви-Сливен пишеш в Гугъл или "Ремонт вискосъединители" и ти излизат координати.
                  Ако не се лъжа работят с Еконт...
                    Гледано е всякак от "най-добрите", включително и от "Лудите" около теб, и резултата от миналата неделя е 20+/100 с платформа и малка кола на нея, магистрално до морето, като пак си гасне. Около двигателя всичко е чисто ново, включително и изспускателният колектор.
                    Абе от от две-три години, откакто моя човек го има, проблема си стои, въпреки упражненията на софтуерни и хардуерни великани.
                    Първоначално публикуван от tola Преглед на мнение
                    Може. Фагове съм имал само за продаване, като последният път беше преди 10г, а и модела беше от миналият век.
                    Само двигателят не е отварян, като в Мултивана до тук са набити пари повече от тези за които е взет, а при покупката е търсен най-добрият, разбирай - най-скъпият.
                    P.S. Чета всички теми в техническите раздели, и на фона на това, че единственият ми проблем (с който нещо не мога да се справя поради мързел) е горенето на подгревните свещи, въобще не трябва да търся кусури на мойта дърта кошница.
                    Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 25-07-19, 23:30.
                      Първоначално публикуван от Kirilpm Преглед на мнение
                      Точно толкова колкото са ми изгасени от ЕКУ на двигателя по време на изпреварване заради прегряване. Точно 0 (нула).
                      Сега аз да попитам - на теб на колко автомобила ЕКУ е изгасило двигателя поради гореспоменатата причина. Да позная ли?
                      А познаваш ли някой на който му се е случило? Да позная ли пак?
                      Тоест, цялата тая лакърдия колко опасно било, е масажиране на клавиатурите и повод за раздумка.
                      Е, и да се подчертае, че всички модерни техники са отпадъци де. Ама това мисля се знае, и не знам защо се обсъжда все още.
                      По повод жилата за газ. Тоест, ако аз никога не съм сменял, приемаме че това е чарк който никога не дефектира? Никой никога не е сменял такова.
                      Да проверя ли дали се предлага като резервна част, дали е налично на склад тук и дали някога са продавани такива?
                      Та, хайде да спрем с дивотиите и да не се вадят хипотетични частни случаи като едва ли не ежедневие.
                      И коментаторите...
                        [QUOTE=Джоу (x3mrjoe);3483989]Гледано е всякак от "най-добрите", включително и от "Лудите" около теб, и резултата от миналата неделя е 20+/100 с платформа и малка кола на нея, магистрално до морето, като пак си гасне. Около двигателя всичко е чисто ново, включително и изспускателният колектор.
                        Натисна ме любопитство, като влиза в авариен режим все записва някъква грешка, ако незаписва най вероятно някой специалист е пипал нещо в софтуера. Я да махне дпф, я егр.
                        8)
                          Сега аз да попитам - на теб на колко автомобила ЕКУ е изгасило двигателя поради гореспоменатата причина. Да позная ли? .
                          Не знам при колегите (не вярвам да е по различно) ,но тук на "село" за последните години- блокирали (по скоро "умрели") в движение от механичен проблем броя на пръсти, а довлечените за "смешки" са масово- ,имобилайзер,датчик коляновия вал,"сервизна индикация",датчик за масло, акумулатор(стартера върти двигателя като "чакрък",а бензиновата кочината не пали- бутнеш ли я на скорост- метъра е много!),датчик за налягане (на рейката),мокър или окислен куплунг.,,,,.и т.н................................... А "мъртъвците" в авариен режим, само допълват картинката..........и основно причината е в Еко "джаджите".
                          Логично проблемите доминират в автомобили над 7-10г. и пробег надхвърлил всякакви гаранции. В тази графа са и прежалени и карани като за последно............
                            Това какво идва да покаже? Че ти имаш някакви откъслечни наблюдения, от които се опитваш да вадиш генерални изводи?
                            Познат преди години... Работеше в сервиз на Сони. Един ден ми обяснява "Ама тия сонита са големи боклуци. Много се чупят и дефектират".
                            На което се наложи да обяснявам, че той работи в сервиз на Сони. При него пристигат само счупени сонита. Здрави няма за какво да дойдат. Не идват техники на други производители или поне не достатъчно за да "оправят" статистиката в главата му.
                            И казваш, бояджията омазал конекторите с всичко което имал на рафта, изрязал всеки кабел който му е пречел, финално ги е "че ги духнем с компресора", снадил е кабелите със "спайка", навил е по една витка от най-евтиния изолирбанд в магазина за дини, и след това автомобила има електрически проблеми?
                            Хм, адски съм учуден...
                            И коментаторите...
                              Първоначално публикуван от svi6tovski Преглед на мнение
                              Днеска говорих с Томчеви..... Гласят го да е напълно зацепено на избрана от собственика температура. Става за един работен ден. Пращане по куриер
                              Първоначално публикуван от Янко Желязков Преглед на мнение
                              .... "Ремонт вискосъединители" и ти излизат координати....
                              Благодаря, колеги ! Ето че покрай плявата изкочи и нещо полезно в тая тема
                                ... казваш, бояджията омазал конекторите с всичко което имал на рафта, изрязал всеки кабел който му е пречел, финално ги е "че ги духнем с компресора", снадил е кабелите със "спайка", навил е по една витка от най-евтиния изолирбанд в магазина за дини, и след това автомобила има електрически проблеми?
                                И без намеса на ***джия има автомобили с много ел. проблеми - от крушките на мигачите до ЕКУ и потенциометър за газ.
