От виско към електрическо охлаждане
  • #46
    От: От виско към електрическо охлаждане
    Пита се за допълнително охлаждане и затова давам идея.
    Иначе при мен виското е купувано ново, проверено в работилница за ремонт на вискосъединители и монтирано.
    Ядове към момента-никакви!
    • #47
      Това имах предвид.
      Ако всичко е наред, виското си върши работата повече от добре, и въобще не виждам смисъла от това да пригаждаш перки и да пускаш жици и датчици, особено пък руски, при положение, че има къде по-читави за същите пари.
      • #48
        Термореле 92 градуса на горния маркуч ще сработи веднага след отварянето на термостата и няма да изключи докато колата не се изгаси и изстине.
        • #49
          Ми то Свищовски още миналата година, в другата тема, е писал, че не вижда охладителна течност нито в казанчето, нито в радиатора, и след година в жегите му било виновно виското.
          -Корейците са разработили "суха" охладителна течност-и не се вижда в казанчето. Следващата разработка е аерирана охладителна течност (по скоро газирана) която върви комплект с гарнитури ,глави,сегменти и други "консумативи".
          Що се отнася за надежността при охладителните "перки" класацията върви в посока от твърдо, "полу-твърдо" (виското) и "халтаво" (електрическо).
          (камиони и трактори, джипове и коли, колички................)
          • #50
            Кия с изправна охладителна уредба не прегрява. Това от собствен опит след сменени радиатор, антифриз, водна помпа, виско и термостат!
            Та към колегата Свищовски - не си губи времето и парите - приведи в технически изправен вид оригиналната охладителна система и няма да имаш проблеми.
            Панайот Бърдарски
            0887 60 77 22
            • #51
              Теоретично си прав,Ясене-(аз също се опасявах в това и го сложих за пробата).
              Практически се оказа подходящо и си сработва при голям зор.
              Следва включване на 92-93гр.,набутване на горещ въздух към виското, сработване на същото и изключване на климатичната перка след падане на температурата на 87-88гр.
              Мотора в болшинството случаи на асфалт държи 84-85гр.
              • #52
                явно имаш по-студен термостат.
                • #53
                  Първоначално публикуван от pansim Преглед на мнение
                  Колега,
                  На това опит ли му викате- къде са гарнитурите,главите, бутала-сегменти................... двигател.........,
                  Стигнали сте половината път и се "фъчкате" при "майсторите"!!!
                  • #54
                    Пише 85гр.
                    Реално отваря на 82-3гр.
                    • #55
                      Тая КИА я изкарахте някаква пълна кочина. Пък по пътищата е пълно с тях. Едва ли всички са минали през гарнитури, глава и блок.
                      • #56
                        Мой приятел си купи Кия спортидж бензин 95 к.с.
                        С газ...И въпреки изричния ми съвет да смени по охладителната уредба някой неща, първото което направи бе да я "опъне" по баирите.
                        Резултата не закъсня - миналата седмица смени гарнитура на главата и вече термостат, радиатор, водна помпа, виско и ооо..."чудо" вече нищо не грее и не изхвърля водата
                        Ама се стигна по трудния начин.
                        Панайот Бърдарски
                        0887 60 77 22
                        • #57
                          За по горе пишештите- кията като я купих наистина нямаше в радиатора антифриз- около 1 литър в радиатора и разширителя общо налях.
                          Не питам за други работи освен виското,понеже радиатор,капачка,почна да сменени.
                          Просто виското не работи ,освен ако не е включен климатика.
                          В магазините ми предлагат по номер на рама или двигател само един вариант виско с перка,дето не съм му и чувал марката. Затова питах каква марка е изпитана,или има ли файда да преправя на Ел охлаждане.
                          За остроумните- фронтерата със Ел охлаждане е по добре отколкото с виско.
                          • #58
                            Първоначално публикуван от svi6tovski Преглед на мнение
                            Я звънни в Базис М на Иво - 0896 722 322
                            или разгледай koreaauto.bg, ama сайта им не е от най-добрите.
                            • #59
                              Дааа...вЕрно ли?
                              Я всички инженери работили в Мицубиши, Нисан, Тойота, Сузуки...да си скъсат дипломите
                              На въпроса - НЕ, няма смисъл да преправяш нищо.
                              Панайот Бърдарски
                              0887 60 77 22
                              • #60
                                +1
