Кията няма парно
  • #61
    От: Кията няма парно
    С колко е свалена главата?
    Киа спортаж2000тди 98г
    Ауди А3 1.9ТДИ
    Каравана Аdria 390Q
    • #62
      По моите познания същият размер гарнитура след като не е пипан блока.
      • #63
        Сложи по-дебела ремонтна гарнитура на Елринг-ще ти омекне работата на мотора и после задължително притягане след 500 км.Ако имаш средства смени и болтовете.Аз бих се загледал в блока...и на него да му се пусне една зачистваща стружка-верно голяма галимация е,вадене от коша,разглобяване на коляно-мотовилки ,но само тогава ще си 100% сигурен,че аз го правих 3 пъти това упражнение!Хем ще си видиш и съединителя,основни и биелни лагери!
        Впрочем радвам се че откри проблеми и дано всичко се нареди!
        • #64
          За смяната на болтовете,си много прав!
          И от тях идват много ядове!И пак да ви кажа,две глави в гаража+основен ремонт!
          И все от дребни работи.Няма дребни работи!Козата си сака пръч,ако сте ме разбрали?
          Правете всичко както трябва,и няма да имате ядове!
          Ауди А3 1.9ТДИ
          Каравана Аdria 390Q
          • #65
            Първоначално публикуван от fitty Преглед на мнение
            Главата е долу,проверена,всичко е наред.Сложена е някъде,някога нова глава AMC,за първи път я шлайфам аз,въпреки,че почти нямаше нужда.Блока е здрав.Цялата галимация излезе гарнитура духната при 4 цилиндър.Гарнитурата е метална,четири листа,1.60 дебела.Има ли значение колко дебела ще сложа сега.
            Питаш и нищо не казваш,предполагам не са я свалили повече от 0.2-0.3.
            Слагай нормална гарнитура,с нови болтове и стягане по инструкция!
            Ауди А3 1.9ТДИ
            Каравана Аdria 390Q
            • #66
              Намаля се горивната камера и дизела става по шумен/чукащ...не че му пречи нещо кой знае какво!?!
              • #67
                Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
                Точно така е!Но пали още като те види!
                Ауди А3 1.9ТДИ
                Каравана Аdria 390Q
                • #68
                  Глава която е работила, щом се свали от двигателя ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се шлайфа.
                  Може и да не се шлайфа де, ама после започва едно чудене-защо все духа гарнитурите...
                  Относно вдигане на степента на сгъстяване-не говорете глупости. Да, така е, но само на теория. На практика няма никаква разлика.
                  За болтовете-ако пише да се сменят-сменят се. Ако пише да се измери дължината им, и ако е над определената-сменят се.
                  Ако пише, че може да се ползват по два пъти-може и втори път, но не се знае дали това вече не им е втория път. В такъв случай е по-добре да се сменят.
                  Абе изобщо-ремонт се прави като се следват строго инструкциите за ремонт, има си ги описани на много места, за всички коли.
                  Такива неща като по-дебели(или тънки) гарнитури, стягане с повече нютони от написаните, мазане със силикони или грес, ползването на шкембе чорба за уплътняване, и т.н. са българска диващина. Понеже нали сме по-умни от конструкторите на двигатели-не им вярваме,ч е това е достатъчно, и добавяме от нас си.
                  И после-олелеее, баси боклука бил този двигател.
                  Та колега-намери си ръководство за ремонт на двигателя(в краен случай става и от аутодата, ама по-добре оригинално), и карай строго по него.
                  Последно редактирано от Кольо; 22-11-16, 16:27.
                  • #69
                    Само малко да допълня -глава като се сваля пак се отвива по схема ,този път от вънка на вътре. Наопаки демек.
                    • #70
                      Някой да има редовна глава.....не ме питайте какво стана.
                      • #71
                        Плашиш ме...
                        Питам - какво стана?
                        Обясни - ще бъде поучително за всички с този модел двигател.
                        Панайот Бърдарски
                        0887 60 77 22
                        • #72
                          Еми днес сутринта на трзва глава и дневна светлина,две пукнатини светнаха.От бренера към фаските на клапаните.А там било много тънко,към 3мм.Поръчах глава от Мазда 626 компрекс.Надявам се да е читава,дори и видимо да няма нищо,ще я надуя за скрити поражения.Еми така,предишния собственик,мурдарин
                          Последно редактирано от fitty; 23-11-16, 14:28.
                          • #73
                            Еми днес сутринта на тезва глава и дневна светлина,две пукнатини светнаха.От бренера към фаслите на клапаните.А там било много тънко,към 3мм.Поръчах глава от Мазда 626 компрекс.Надявам се да е читава,дори и видимо да няма нищо,ще я надуя за скрити поражения.Еми така,предишния собственик,мурдарин
                            3 капачки , 5 термостата .... после колегата ше требе да отвори онлайн магазин да си продава колекцията.
                            Чудя се как още никой не му е препоръчал да си смени антифриза , щот този дето е налял не е подходящия .
                            Като свалиш главата - задължителен контрол за пукнатини . Гарнитурата е отделно и се подразбира .
                            Sorry !
                            Сега ко станА с капачките , термостатите , хлабавите скоби , спуканите маркучи и обезвъздушаването по нанадолнище ?!
                            • #74
                              Пукнатините са едва забележими и ако не я правех за себе си,а предпродажбени,главата щеше да свърши работа,въпреки,че майстора ми каза,че тази глава няма да я върне обратно на мотора.Леко инфо за нова глава-в aliexpres-240$+80$ доставка до 20 дни.Най евтината нова в БГ ,и то с доста остъпки-700лв,необорудвани.
                              • #75
                                По принцип се заваря!Даже и за тебе да е!При нас имаме магьосник на алуминия!Че и на бренерите!
                                Това им е кусура на япончетата-малък ресурс,икономия на материал и пределни режими на работа!
                                Повече не бих си купил такава кола!
