Кията няма парно
    От: Кията няма парно
    Смени си термостата и виж как ще е.
    Ако не се оправи, и на мен не ми се мисли.
    А и виж дали и трите капачки не са фира.
    3 капачки , 5 термостата .... после колегата ше требе да отвори онлайн магазин да си продава колекцията.
    Чудя се как още никой не му е препоръчал да си смени антифриза , щот този дето е налял не е подходящия .
      Казваш че капачките са здрави пък маркучите меки. Нещо не се връзва. Все пак налягането в системата трябва да е 0.9бара /пише на капачката/
      Та...според мен - капачка.
      Важно е като се постави преди да завъртиш да усетиш че преодоляваш силата на пружината и тогава завърташ капачката. Че имах една чисто нова която се оказа с 2-3мм по-къса!!! И не вършеше никаква работа.
      Панайот Бърдарски
      0887 60 77 22
        Кията да обезвъздушава по специфичен начин. Пише го в ръководството. Колата трябва да е паркирана под наклон тогава се налива а като поработи и отвори големия кръг се долива...
        Те тука е заровено кучето....
          Туй пък за сефте го чувам. Не, че много съм се задълбочавал в ръководството де!
          Аз съм сменявал 2-3 пъти антифриз и веднъж радиаторче на парното, никога не съм се старал много-много да обезвъздушавам и не съм имал никога и никакви проблеми с парното.
            Ако е работила нормално до преди смяната на радиаторчето, е много вероятно да е от обезвъздушявянето.
            Случвало ми се е на друга кола да източа 6-7 литра антифриз и после да успея да налея само 4 ... Дори след обезвъздушаването по книга не искаше да си хване останалите 3 литра. Съответно нито термостат отваряше, нито перка включваше.
            Иначе моята Кия като я взех със спукана глава, точно ту имаше парно, ту нямаше. След ремонта, вече 3 г. се радвам на най-доброто парно, което съм имал някога.
            Nissan Terrano 2,7 TDI
              Кията като я купих,течеше в краката на пътника и въпреки това имаше парно,но пак хвърляше течността като покрие питата.След като изоюирах радиатора на парното,близо 10000км не съм долял и 100гр течност и питата на студен мотор сутрин например винаги е била суха отгоре,след като запаля,си вдигаше нивото.Ако долея 300-400грама да покрие,като отвори термостата ги изхвърляме през разширителни направо на земята.И така си я карах цяло лято без да грее,надува и тн.И като казвам,че маркучите са меки,имам в предвид,че не са камък.Сега като смених радиаторчето,ако не е симптома с липсата на парно,колата се държи както цяло лято.Долея ли ниво течност,парното идва но я изхвърля като отвори термостата и топлото бяга.
                Първоначално публикуван от fitty Преглед на мнение
                Като свалиш главата - задължителен контрол за пукнатини . Гарнитурата е отделно и се подразбира .
                  Погледни си внимателно и маркучите на антифриза, особенно ако има някакви допълнителни съединения. Ако от някъде капе дори минимално, ще дърпа въздух от там. Виж и маркучите до/от радиатора на парното може там да не е затегнато нещо. Ако всичко е наред, източи антифриза и го налеи както е описано в ръководството. Втемата в раздела с ръководства има едно дето съм качвал на руски там е описано подробно.
                  Също може да пробваш и с проверена капачка от друга кола.
                    В интерес на истината,знаете на какво гадно място са двата маркуча за парното,не можах да извадя старите скоби и да сложа нови,винтови и много се притеснявах да не протече от там.Вчера нямаше теч....уж,утре сутринта ще видя.
                      На Киа-та всичко и на на гадно място. Аз за да сменя един горивен маркуч от филтъра до рейката свалих целия колектор
                      Те затова явно слагат скоби auto clips, и в интерес на истината с тях не съм имал проблеми, докато при една с винтче си капеше колкото и да го затягам. В крайна сметка си реших проблема с правилния преходник дебел маркуч-тънък маркуч
                        Ба!Ти не знаеш колко карантии се свалят да смениш една подгряваща свещ на прехвалените МБ-почваш в 10 сутринта и към 15 часа си миеш ръцете и влизаш в къщи.Пък ако се падне на шести цилиндър или се скъса....мале мале
                        Но Кията на колегата я е купил с проблема-радиаторчето се е спукало от налягане в системата.Като налее догоре и като загрее/отвори термостата/си хвърля чорбата!После се "оправя",ама няма парно!Заради повечето въздух в системата/който се свива и играе роля на компенсаторно казанче/хорото върви.Това комбинирано със не големи преходи замаскира положението.Ако я опъне за морето,натоварена,в 40 гр.жега.....не ми се мисли!!!Трябва да маха пачата!
                          Напротив,цяло лято не съм я спрал.Русе-София,Русе-Габрово,Русе-Пловдив и къде ли не още,нито е надувала,нито е гряла,по баири,магистрали и тн.Само че радиаторчето беше изолирано.Със спуканото не съм карал много преди да го изолиран,но пак правеше така,като а поназоря и хвърляше течността.
                            Че не трябва да хвърля течноста е ясно, ама при толкова километри и то лятото...все щеше да покаже ако е главата.
                            Интересен проблем!
                            Панайот Бърдарски
                            0887 60 77 22
                              Коментирам чисто теоретично.Топлата вода от двигателя къде отива? Ако тръбичките на парното са една под друга, топлата вода трябва да отива на долната тръбичка и обезвъздушаването става автоматично. Въздуха отива нагоре. Но някои производители закачват топлата вода отгоре - за да може да се източва водата само с един кран. И тогава парното наполовина е вода , наполовина въздух. Пробвай с размяна на маркучите на парното, ако позволява. С поздрав Борето
                                Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
                                Ба!Ти не знаеш колко карантии се свалят да смениш една подгряваща свещ на прехвалените МБ-почваш в 10 сутринта и към 15 часа си миеш ръцете и влизаш в къщи.Пък ако се падне на шести цилиндър или се скъса....мале мале....
                                Конкретно на МБ-то има части , които се сменят веднъж в живота . Оттам и по- високата им цена по принцип .
                                В случая ако подгряващите свещи бяха консуматив , то инженерите/счетоводители сигурно да са направили смукателния колектор на панти Така че една плАднина на 10-на години все пак се ядва . Пък и на шестака 3-4 свещи да са изправни е достатъчно .
                                Иначе , за скъсана свещ - верно е гадно , макар и да не е болка за умиране де .
                                Първоначално публикуван от pansim Преглед на мнение
                                ...Че не трябва да хвърля течноста е ясно, ама при толкова километри и то лятото...все щеше да покаже ако е главата....
                                На какви ли не странности , неподлежащи на логиката съм се нагледал със спукана глАва . С прогоряла гарнитура - тоже .
                                ...та може и да не покаже директно .
                                Последно редактирано от Vlado_Ts; 18-11-16, 16:05.
