Моята Кия
  • От: Моята Кия
    Благодаря, бат' Гоше!
    • От: Моята Кия
      Днес си отворих една биричка и гресирах каретата и шлиците на карданите.
      Каретата на предния нямат гресьорки...
      Междувременно, препипах за луфтове и тропания по щангите на задното окачване. Няма засега.
      Озадачи ме обаче големия радиален луфт на карданите, от който мисля идва металното придрънчаване при превключване и по-рязко отпускане на съединителя.
      Особено на предния, макар че чукването се чува и само на задно
      Даже предимно на задно.
      При въртенето на предния, забелязах, че няма закъснение в отговора на полуоските, което ми говори, че луфта не е в двойката пиньон-корона.
      При задния полуосите не ги виждам, но предполагам е същото положение.
      Откъде може да излезне толкова голям радиален луфт в раздатката?
      Нормално ли е да има такъв?
      Аксиален луфт, няма.
      Ето две клипчета:
      • От: Моята Кия
        Днес, преди да завали ОТНОВО, намерих малко време да си сменя пружините.
        Благодаря за любезното съдействие на бат'Гоше и Еленко!
        Зет ми каза, че щял да провери за едни пружини от Омега седан.
        По-нататък може да експериментирам с тях.
        Не искам лифт, който да се налага да компенсирам отпред или с удължаване на амовете.
        Повече съм заинтересован от комфорта и се надявам от седан да са една идейка по-малко хеви дюти като твърдост.
        Впечатлен съм от подобрението на и без това впечатляващата возия на джипката.
        Усеща се, особено при преминаване през напречни дупки, или гърбици.
        Явно преди е удряла в амовете.
        Предвиждам и тях да ги сменя скоро, макар да са горе-долу добре.
        Смених и горните подложки.
        Ето някоя снимка:
        Кой каза, че Кията нямала ходове?
        Това е с откачени амове.
        Тарелките на моста и на рамата, изтърках с телена четка, почистих и боядисах с 3в1.
        Пружините ги бях боядисал преди това.
        Ето и подложките. Оригинални корейски по 4 лв. Имат си и "воден знак"
        • От: Моята Кия
          А от какво са пружините в момента?
          От Омега седан, казват, че повдигат с +5 см, от Астра Комби с +3, а от Омега комби с +10 см. Аз съм с вторите и при мен наистина е с +3 см спрямо предницата. И наистина задницата, с читави пружини си промени поведението. При по-голямо повдигане, задния мост се измества в дясно и трябва да се удължава реактивната щанга. Също и каретата застават под по-голям ъгъл.
          Nissan Terrano 2,7 TDI
          • От: Моята Кия
            В момента са си от Спортидж. Само че едната е по-хеви дюти. На дължина идват еднакви.
            Разлика в твърдостта има, но не я усещам при возене.
            Значи, от Омега седан ще са ми високи...
            Аз не искам 5 см.И не искам да втвърдявам окачването много.
            Тази кола не я товаря много и държа на возията на празен багажник.
            Ще трябва да поразгледам за такива от Астра.
            Макар че, не са ми спешни сега.
            От Астра кой модел като година?
            ПП: По какъв начин лифта отзад, влияе на каретата?
            Моите полуоси в момента са хоризонтални. За предните става въпрос.
            За панхарда ми е ясно, че ще измести моста встрани малко.
            • От: Моята Кия
              Моите са от Astra F комби 1996 г. Лифта отзад влияе на каретата на кардана, а не на предните. При лифта, задния мост слиза надолу спрямо шасито, а раздатката си остава на същата височина. Така кардана застава под по-голям ъгъл, сответно и каретата на кардана. Предполагам, че 3 см в повече не са фатални. Не знам, ама твоята май е с А-рамо отзад, а моята е без...
              Странно ... аз бях с две различни пружини отзад - едната оригинална, а другата пак за Спортидж, но производство на Spidan. И двете бяха еднакво дебели и в средата и в краищата. О твоите в краищата са по-тънки. Точно като Астровите
              • От: Моята Кия
                Оффффф.... Къде се обърках аз с предните карета. За кардана, да.
                Моята не е с А-рамо, но има една допълнителна щангичка, по-къса от страничните, дето е захваната отгоре на дифа. Демек, четириликово е отзад.
                Едната пружина ми я прати бат'Гошо, а другата Еленко. Би трябвало да са си от Спортидж.
                Тези които свалих, също си бяха по-тънки в краищата и с форма на буренца, но едната беше счупена отгоре, а другата отдолу. Горе долу еднакви части липсваха.
                • От: Моята Кия
                  Не се лъжете да купувате пружини от Астра.
                  Това е най-дефицитната част по моргите, познайте защо.
                  Докато имах астра смених два пъти пружините(вярно със стари, но пък здрави, че моите все се чупеха), и веднъж сложих гумени подложки по 3 см. Задните пружини са май единственото лошо нещо на астрите(освен ръждата), а вие точно към тях се насочвате.
                  • От: Моята Кия
                    Точно тези пасват идеално.Моите ги купих нови,и за сега нямам проблем.
                    Киа спортаж2000тди 98г
                    Ауди А3 1.9ТДИ
                    Каравана Аdria 390Q
                    • От: Моята Кия
                      Те и нови се намират на поносими цени. А втора ръка, на смешни.
                      По-нататък, мисля да ги пробвам.
                      • От: Моята Кия
                        То за ставането-стават. Ама са калпави още по производство.
                        Да не ревете после.
                        • От: Моята Кия
                          Да не ревете после.
                          Това е най-лесния вариант,не че няма да станат и други.
                          Тези са най-близо до оригиналните,за това ползваме тях.
                          Знам,че ти веднага ще навреш две цилиндрични пружини отзад.
                          Пък и не караме,по състезания.
                          Ауди А3 1.9ТДИ
                          Каравана Аdria 390Q
                          • От: Моята Кия
                            Да не ревете после.
                            Не може да са по-калпави от киевите.
                            • От: Моята Кия
                              То е като Витарите с опелови двигатели и ужаскови предни мостове бе, Коле.
                              • От: Моята Кия
                                Никой ли не се е сблъсквал с луфтовете на карданите и причукването?
                                Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
