Моята Кия
  • От: Моята Кия
    Когато ми остане малко време, най-вероятно ще откача шарнира от шенкела и ще видя. Така май е най-добре. Ще може и да се размърда целия носач.
    Благодаря!
    А ми се върти още една идея,дали не може да се сложи гресьорка?
    Не съм виждал разглобен шарнир?
    Киа спортаж2000тди 98г
    Ауди А3 1.9ТДИ
    Каравана Аdria 390Q
    • От: Моята Кия
      Съмнявам се да може да се разглоби. А така да пробиваш и да нарязваш резба...
      • От: Моята Кия
        Не бе Сашо,не знам как е устроен вътре и дали подлежи на разпробиване от вън? За да влезе грес
        там където трябва.Идеята е да се разпробие капачката отзад,не трябва и много резба.
        Последно редактирано от georgipetkov64; 27-03-16, 20:32. Причина: Правопис
        Ауди А3 1.9ТДИ
        Каравана Аdria 390Q
        • От: Моята Кия
          Разбрах те. Просто и метчика иска някаква дълбочина, за да нарежеш резба.
          • От: Моята Кия
            Проблема е не в резбата,а задната чашка на шарнира.От какво е изработена,може ли да се разпробие и още куп въпроси.
            Ако разглобя един шарнир,ще добия наква представа.Може и да не стане!
            Ауди А3 1.9ТДИ
            Каравана Аdria 390Q
            • От: Моята Кия
              Някой може ли да покаже снимка, как точно изглеждат пружинките дето държат накладките.
              За JA (K00) става въпрос.
              Намирам някакви из сайтовете, но не знам кои от тях.
              Имам странно дрънчене като карам из дупки или по черен път и не мога да го свържа с нищо друго.
              Оня ден свалях колелото и въобще не загледах.
              • От: Моята Кия
                Ако намериш,поръчай и за мен един комплект.
                Моите ги няма,и дрънчат много.Като ги разклатя с пръст през джантата,добре си тракат.
                При съвсем леко натискане на спирачката по лош път,всичко спира.
                Ауди А3 1.9ТДИ
                Каравана Аdria 390Q
                • От: Моята Кия
                  Аз още не мога да преценя откъде е дрънченето, но няма от какво друго да е точно такъв звук и само в резки дупки.
                  От пружините, намирам два вида, които са все за К00 2.0ТД:
Име:комплект+принадлежности,+дискови+накладки+DELPHI+LX0088+Kia+Sportage+(K00)+2.0+TD+4WD+image-1328.jpg
Име:комплект+принадлежности,+дискови+накладки+TRW+PFK541+Kia+Sportage+(K00)+2.0+TD+4WD+image-2462766.jpg
                  Горните на 16 лв, долните на 22лв.
                  Интересува ме, кой вид са.
                  ПП: Утре ще сваля колелото да видя, но ако липсват, няма как да разбера.
                  • От: Моята Кия
                    Може да има разлика,в годината на производство?
                    Ще се поинтересувам,утре ще погледна една 2000г.
                    Ще питаме,и Еленко.
                    Ауди А3 1.9ТДИ
                    Каравана Аdria 390Q
                    • От: Моята Кия
                      Тъй като ще сменям накладки скоро, та се разтърсих и аз миналия ден. Преди и след 98-ма са с различни спирачни пакети, според каталозите. Хубаво е все пак да се провери направо на колата
                      Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
                      Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
                      • От: Моята Кия
                        Спирачните апарати са два вида. Едните имат ребра за охлаждане а другите нямат. Тези които с АБС са с алуминиева помпа и сп. апарати са с охлаждане. Когато е без АБС сп.помпа е от чугун и апаратите са без охлаждане. Взаимно заменяеми са а за пружинките ще пиша довечера.
                        • От: Моята Кия
                          Първоначално публикуван от EIvanov Преглед на мнение
                          Нищо не видях през джантата,трябва да я сваля.Нямам ABS,Сашо предполагам има.
                          Ще чакаме повече инфо.Благодаря!
                          Ауди А3 1.9ТДИ
                          Каравана Аdria 390Q
                          • От: Моята Кия
                            Нямам ABS и аз.
                            То въобще както казва Спарки, ABS на парт тайм джипка е малко трудно. Или зъбните гривни трабва да са разположени на главината, а не на чашата на външното каре.
                            Аз не съм видял да има гривна, нито на карето, нито на главината.
                            Днес свалях и двете предни колела, за да погледна.
                            Спирачните апарати са оребрени, но не знам от какъв материал са. По-вероятно, чугуний.
                            Има някакви пластини и накладките ми не мърдат.
                            Не знам защо са тези телове от снимките...
                            Може би, ако се изгубят пластините, или се охлабят, или де да знам.
                            Ето снимки:
                            Колкото до моето дрънчене, стигнах до извода, че не е от накладките.
                            Горните шарнири са. Особено левия е доста зле. Малко странно, като се има предвид, че обикновено отдясно има повече дупки.
                            Държейки шарнира с едната ръка, с другата блъсках в горния край на гумата, близо до джантата.
                            Усеща се че има много голям луфт и оттам е тропането.
                            Отдясно има по-малко луфт и затова не дрънчи толкова явно, но пак си има.
                            Ако се бях сетил по-рано преди да монтирам колелата, щях да избия шарнирите от шенкелите и да пробвам на ръка.
                            Ако остане време, ще го направя утре.
                            Явно, ще се купуват горни носачи в скоро време...
                            • От: Моята Кия
                              Здравейте. Днес не остана време че. ме завъртя главния каиш -то оправданието е като дупето... всеки си го има- но тези двата вида пружинки няма къде да се монтират поне при двата вида цилиндри които имам. Утре ако не ми мине котка пътя ще има и снимки.
                              • От: Моята Кия
                                ...Обаче има от 61,80 ... Радвайте се, че за Гранд витара ми се върти цена от 200 лв за неоригинален
                                Колега, дай линк на лични, че аз не ги намирам на тази цена.
                                Ще се наложи да купувам...
                                Благодаря!
                                Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
