Моята Кия
  • От: Моята Кия
    Никой ли не се е сблъсквал с луфтовете на карданите и причукването?
    Аз. Вече над 100к. километра.
    За сега минавам само с гресиране.
    • От: Моята Кия
      С голямо закъснение, но качвам снимки на буксата за диагностика зад левия фар, по молба на Милен.
ID:5714796 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5714797 Натиснете снимката за да я уголемите
      • От: Моята Кия
        Чува се някакво, не знам как да го определя. Не точно стържене, но триене когато се спускам без газ на първа от вилата по черния път.
        На задно. Като натисна съединителя или пусна по инерция, изчезва.
        Дали ще го ям със съединител, и е ли възможно оттам да е и металния звук при отпускане? Тия дни го чух и при гасене като бях паркирал.
        Като отпуснах съединителя.
        Ужс!
        Да е аксиален лагер....?
        Ама иначе не се чува на равно.
        А и не усещам да приплъзва съединителя....
        Да е от раздатката, ще се чува и по инерция.
        • От: Моята Кия
          Има ли притрисане при тръгване?
          • От: Моята Кия
            По скоро някъде да мърда я мотор,я кутия и нещо да опира по купето! Като настъпиш газта,мърда в една посока,но на скорост е на другата страна. Няма логика да е съединител.
            088пет722пет99
            http://www.hydropompi.com/
            • От: Моята Кия
              При тръгване не притриса. Съединителя отделя и работи плавно. На полусъединител също няма проблеми, но е странно. Ако го отпусна рязко, докато подавам газ, се чува онова метално прозвъняване. Това обачее, само в движение. При потегляне, не съм го чувал.
              Като я угася, притриса сериозно.
              Помислял съм си за скъсан тампон на мотора.
              Но шумът е като два метала да се трият без мазане. Шум, като от въртящи се неща.
              Утре ще опитам да направя видео със звука.
              Това го чувам, само на отворен прозорец като спускам
              И не е от скоро.
              Освен някой от тампоните да е скъсан и да има върте метална втулка, ама пък толкова звънтящ звук да се чува...
              Щангите отзад съм ги проверил всички
              Нямат луфтове.
              Шум които изчезва при натискане на съединителя, ме кара да мисля за съединител, аксиален лагер, или лагери на първичния вал...
              • От: Моята Кия
                Шумът идва от скоростната кутия, направи си експеримент, дай раздатката на неутрална и включи на 5, като пускаш съединителя се чува чукане. Чуй дали го има и при теб.
                Bertone freeclimber 1.8 115hp
                • От: Моята Кия
                  Ще опитам непременно.
                  Чукането го има, не само при превключване на пета. Метално прозвънтяване е. Но не при всяко превключване.
                  Колкото до шума при спускане, е като триене. Хххххххх... И с лашкането по дупките е в унисон.
                  Най-рано в неделя ще мога, но ще източа маслото да видя какво е, че и без това трябва да го сменям.
                  • От: Моята Кия
                    Първоначално публикуван от sapporo Преглед на мнение
                    Това какво означава,и колко е лошо?
                    Киа спортаж2000тди 98г
                    Ауди А3 1.9ТДИ
                    Каравана Аdria 390Q
                    • От: Моята Кия
                      Не знам колко е лошо. Има го при мен и при още един колега. Предполагам , че е от по-голям аксиален луфт при първичния вал и блоковата ос.
                      • От: Моята Кия
                        Значи е масово...
                        • От: Моята Кия
                          Значи е масово...
                          Не знам.
                          Утре,ще пробвам и аз.
                          Ауди А3 1.9ТДИ
                          Каравана Аdria 390Q
                          • От: Моята Кия
                            Значи ако е така, затова е и значителния луфт и в двата кардана.
                            Гледах снимката на раздатката в съседната тама и си мислех, на веригата не виждам обтегач, а няма как да е толкова хлабава, за да предизвика такъв луфт...
                            • От: Моята Кия
                              Сега пробвах,и при мен се чува.
                              Ауди А3 1.9ТДИ
                              Каравана Аdria 390Q
                              • От: Моята Кия
                                Направих клипче, на което се чува шума. Нарочно при спускане близо до бряг, защото отразява звука и се чува по-добре, но и иначе си го има.
                                Колата е с изключени хъбове, само на задно. На моменти се чува и причукването при отпускане на съединителя. Когато натискам съединителя, шумът престава.
                                Така си е от край време, но не ми звучи добре.
