Моята Кия
  • От: Моята Кия
    И моето едното пръска само единично и не стана с игла. Ще пробвам и аз с по-тънка тел.
    Обаче преди години на Лагуната ми слагах пръскалки от Опел Инсигния. Те пръскат на мъгла и много кефят. Та се чудя дали няма да могат да се пригодят и на Кията. Струваха по 5-6 лв бройката
    Nissan Terrano 2,7 TDI
    • От: Моята Кия
      Вероятно ще се наложи да сваля и иазмия съда и да сменя маркучетата.
      На Ситроена ми го правеше същия номер, но там казанчето беше много несгодно за сваляне. Купих нова пръскалка за скромната сума от осем лева, сложих я и пак се запуши...
      Явно се натрупват мизерийки в казанчето и по маркучетата.
      ПП: Супер линкче!
      Ще видя какви може да паснат.
      Благодаря, Петьо!
      Запушват се от варовита вода ...котлен камък
      • От: Моята Кия
        При нас не е варовита, адаш, ама тя е екс варненка, та може. Като се замисля, бая побелели ми се виждат съчметата вътре...
        • От: Моята Кия
          От препарата също остава гнус особено като преседи - едно като сопол
          Последно редактирано от turtey; 16-04-16, 21:23.
          • От: Моята Кия
            И като ги оправиш,монтирай един бензинов филтър(от 2.50лв) на изхода на казанчето. Ще забравиш за запушване.
            088пет722пет99
            http://www.hydropompi.com/
            • От: Моята Кия
              Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнение
              Това е идея!Още утре ще сложа едно,че и при мен го има проблема.
              Киа спортаж2000тди 98г
              Ауди А3 1.9ТДИ
              Каравана Аdria 390Q
              • От: Моята Кия
                Един колега разрежда течността за чистачки само със дестилирана вода и твърди че не му се запушват пръскалките.
                • От: Моята Кия
                  Днес нямах много време, че сутринта фрезовах а следобяд косих, но отделих един час за системата.
                  Свалих казанче, маркучета и пръскалки.
                  Както предполагах, казанчето беше доста мръсно отвътре.
                  И отвън...
                  Измих го два пъти с пясък и вода, след което с два вида препарати-обезмаслител и препарат за почистване на котлен камък за бани.
                  Докарах го до състояние като ново.
                  По същия начин накиснах, измих и продухах маркучетата и пръскалките.
                  После свързах помпата, и маркучетата, а в казанчето сложих чиста вода и оставих да се разтвори една таблетка за почистване на кафемашини.
                  Маркучетата привързах така че да пръскат пред колата и половината казанче го изпръсках през тях. После сложих пръскалките и другата половина на казанчето изпръсках.
                  Не ми хареса дебита. Нито само от маркучетата, ното с пръскалките.
                  Монтирах ги и ги настроих засега така.
                  Работят, но пръскат слаби струйки.
                  Казанчето напълних с течност за чистачки и вода 50/50.
                  Оглеждах помпичката, но не ми стана ясно по какъв начин мога да я демонтирам, и дали има цедка откъдето засмуква.
                  Не се вижда добре от гърловината.
                  Ако самата помпичка има цедка и е задръстена, ще опитам все пак да я сваля тия дни да видя.
                  Ако ли не, ще търся нови пръскалки.
                  • От: Моята Кия
                    Така като я гледам се вади с дръпане помпата и няма цедка
                    • От: Моята Кия
                      Ще пробвам утре следобяд ако остане малко време, да я сваля и прочистя и нея...
                      Баси, на Феро никога не съм ги правил тия упражнения, а пръскат и задната и предните за страх...
                      • От: Моята Кия
                        Вземи едни нови пръскалки и виж с тях как е - тоя тип помпи или пръскат или не - няма как да им падне дебита
                        • От: Моята Кия
                          Ще видя. То напоследък не остава много свободно време. И в двата смисъла.
                          • От: Моята Кия
                            Помпичката се вади през уплътнението към казанчето. Уплътнението обикновено се прокъсва при свалянето и за да не капе в последствие се лепи.
                            Телефон - в профила!
                            • От: Моята Кия
                              Мисля да се пробвам да гресирам малко по трансмисията и ходовата част.
                              Има ли някъде схема къде и колко гресьорки има отдолу?
                              • От: Моята Кия
                                Кръстачките на двата кардана и шлиците.
                                За други не знам.
                                Ауди А3 1.9ТДИ
                                Каравана Аdria 390Q
