Какво става с газта(LPG)?
    От: Какво става с газта(LPG)?
    Първоначално публикуван от demo_1 Преглед на мнение
    Интересна тема ...Видях само ,че отваря изпарителя,ръчка нещо пък го надува с компресора и в крайна сметка не разбрах точно какво направи но след като ...
    Регулирал ти е усилията на пружините. На мембраните, а вероятно и на лоста. Полезно, но трудоемко и рядко някой го прави, а си има ефект, сам си се убедил.
      Първоначално публикуван от Р.Якимов Преглед на мнение
      Пак се почна. ....при няколко паления при минус...
      Колега, всеки път паля на газ, независимо от температурата. Едната ми кола дори няма бензинов резервоар. Стартът е лесен и безпроблемен. Това откакто е монтирана уредбата - на едната джипка преди 6 г. на другата преди 2. Не съм сменял мембрани и изобщо не съм вадил изпарителя от колите. Карам ежедневно, по доста километри и при всякакви температури. Не усещам разлика в динамика или разход, независимо от това къде зареждам. Чета доста глупости и обобщения и почвам да стигам до извода, че в повечето случаи, бъговете на колата се приписват на горивото. Не, че то е цвете, но чак пък толкова...
        Преди време и аз бях така,ту работи добре, после се чуди на кой свят са оборотите,гаснеше на празен ход,после вдига до 2500оборота.Смениха и почистиха изпаритела-разликата нищожна.Докато една вечер ми се наложи да отворя капака на тъмно и видях каква дискотека правят искрите около кабелите на свещите.
        Смених цялата електрика -кабели ,свещи,палец,дистрибуторна капачка и разликата беше огромна,всичко си дойде по местата.Няма студено,няма топло време ,пали и работи стабилно.
          Относно качеството на родния пропан бутан.През далечната 95 година , си монтирах първата АГУ на голф 1 с двигател 1.1.
          Купих си втора употреба холандска бутилка ,внесена на половина пълна с тамошна газ.Голфа вървеше невероятно с нея, докато не свърши.Заредих от родната газ- не ще да върви на газ и гасне, даже и при движение с 40-50 км/ч , при обръщане на газ забива носа и това е .Последваха маса корекции, докато започне да пали и върви , но никога не постигнах това поведение , както при холандската газ.Чудя се зщо ли?
            Мнения всякакви, нормално...въпрос на вкус.
            Нещата се стабилизираха(вече две бутилки) след драстична корекция от винта за дебит на високото налягане. Развиване от 2,5 оборота и завиване на 1 оборот на винта за ниското, до удовлетворителен вървеж и стабилни ниски. Никога не съм бил с такива настройки.
            Отдавам го на няколко фактора:
            - бутилката ми е на вън - на мястото на половината резервоар и изстива;
            - общото застудяване и вероятно неподходящия състав за тези температури
            - мои капризи - това което е ОК за едни, за мен може и да не е
            Благодаря на всички за отзивчивостта и специални поздрави на онези, на които нищо никога не им пречи.
              Re: Какво става с газта(LPG)?
              И моите бутилки са навън - на мястото на резервоара. Това води единствено до по-бързо корозиране на същите. Няма кой знае какво отношение към работата на двигателя. Скромното ми мнение е, че най-важният и труден за подбиране компонент от едно АГУ е смесителят.
                От: Re: Какво става с газта(LPG)?
                +1 !
                Лудак
                  ... Скромното ми мнение е, че ...
                  Scrapheap, минал съм от там... и през подбор на смесители...и през дизеловите подгревни свещи...и през динамични настройки...и през много четене и експерименти.
                  Всяка дреболия има значение за работата на двигателя.
                    здр карал съм около 80-90000 на газ не е много,но единствено съм имал проблем(подобни) когато ми беше намалял антифриза,монтажа на уредбата при майстор и единствено съм пипал регулирането на газ от трипътника
                      Първоначално публикуван от petar_ray Преглед на мнение
                      Предполагам че си минал, но за да имаш проблем, някъде грешиш. Аз от двадесетина години карам само на газ и категорично отказвам да си купя дизелов автомобил за личен. А както се досещаш карам и зимата Колите си поддържам само при необходимост и изобщо не съм от най-грижовните стопани.
                      Дори генератора за ток "карам" на газ и той изобщо не се оплаква от това. На бензин са само косачката за райграс, дърворезачката и лодката.
                        А африката?
                          А африката?
                          и тя как я забравих а тези ни мисля да и пораздвижа малко старите кокали
                            В най-скоро време трябва да се сложи АГУ и на Африката.
                              Няма никаква интрига да и се сложи газ, но не искам
                              Не че нещо, ама ще ми заема място (и тегло), пък и понякога я карам там, където няма газ
                              Виж за парахода...
                              Ти що не си сложиш един газгенератор на л.. реното?
                                Газгенератор - не, ама пропан-бутан ще му нашия в момента, в който имам свободен ден.
