Какво става с газта(LPG)?
  • Какво става с газта(LPG)?
    Здравейте,
    От около месец(всъщност от както застудя) газовата ми уретба се държи отвратително. Не поддържа обороти на ПХ, или ги държи високо, колата не върви, гори много - 16-17/100, при 13-14 нормален разход...
    В началото го отдадох на вероятната смяна на съотношението в горивото - т. нар. зимна газ и стоически затърсих правилните настройки, но уви.
    Отворих изпарителя и смених мембраните и уплътненията - извадих поне две шепи боклук. но пак уви. Чистих смесителя, прегледах основно всички главни заподозрени, но...
    Най-странното е, че поведението е променливо - ту напипвам добри настройки, ту се развалят, без причина.
    Не търся съвет за ремонт на газовата - да кажем, че сам се оправям.
    Въпроса ми е - не е ли и при вас така напоследък? Дали не ни продават пак някакви боклуци?
    От: Какво става с газта(LPG)?
    По скоро си виж системата за регулиране на празния ход на двигателя.
    Аз отдавна имам този проблем с астрата, но го прави само когато е студена. Не е приятно, но се търпи. Затова и не съм се заел по-сериозно с въпроса.
    Да не би да имаш пропускане на бензин, въпреки, че когато работи на газ не би трябвало да има никакъв бензин в колектора. Ако има поне малко-сместа става богата, и двигателя започва да се "дави".
    Друго не се сещам.
      Те винаги продават боклуци. И моята се държи така, свикнал съм и.
        И мойта е така ама и аз и свикнах.Кво ли не правих кво ли не смених и те така.
          Някак си не е до свикване, все пак карам на газ от 96та и не мисля да свиквам, още повече ако е каквото си мисля - боклуци.
            Първоначално публикуван от petar_ray Преглед на мнение
            И аз карам от доста години на газ но, явно последно време газта е отврат.Ако нещо успееш да промениш пиши.Успех!
              В последните години от всички качества на газта само ЦЕНАТА и се повишава.
              0898774443-Пламен.
                Не се научиха тези хора как се задават въпроси.
                1. Марка на автомобила, модел, година, обем на двигателя и каквото друго се сетиш
                2. Марка и модел на газовата уредба. Поне да знаем дали е инжекторна.
                А на първо време, си прегледай високото напрежение на тъмно, за искри и утечки.
                  Аз ясно съм подчертал, че не искам съвет за газовата и не задавам въпроси по нея. Питам дали напоследък и при вас е така.
                  Тезата ми е че всичко е в изправност, но горивото не е това за което ни го продават.
                    Преди години бях голям фен на газовите уредби. Поради подобни проблеми през години станах голям анти фен. Всички около мен имат някакви ядове с газовите. Никой не знае от какво.
                      Проблемите с пропан - бутана винаги ги е имало, или поне аз съм имал проблеми.Странно, с метан съм нямал никакви.Зареждам от първата във Варна метанстанция , където няма допълнителна апаратура за ароматизиране на метана.На снабдените с такава техника станции, ми дава по-малък пробег с около 20 км.-градско и осезаемо изразено "невървене".
                        При мен единствената разлика е, че ми се вдигна разхода с 1 литър: от 13 на 14 на 100. Иначе си върви по същия начин. Също си пали на газ по същия начин както и лятото.
                          Не нямам такива проблеми.
                          Колкото и да не ти се вярва...... проблем има само в майстора.
                          Не се сърди .
                            Re: Какво става с газта(LPG)?
                            Всичките ми коли са на LPG от много години и проблем категорично нямам с нито една. Проблемът е в монтажа и настройката обикновено.
                            Паля на газ и моментално имам устойчив празен ход. Разходът при Паджерото на студено е с около литър завишен. При трупъра не съм усетил. На колата на сина, монтирах дизелови подгревни свещи в изпарителя и има доста добър ефект.
                              На LPG-то нищо му няма, съвсем наред си е. В момента е на 4 - 4,5 атмосфери, което е нормално. Така написано от Вас, проблема клони към автомобила.
