OFRM Geotrade 5.60
  • От: OFRM Geotrade 5.60
    Чакането си заслужаваше! Браво момчета, продължавайте в същия дух
      Как да проверя дали са се заредили JCV-тата ?
      Записах TOPO CYR SPLIT картите в MAP папката, записах съответния JCV файл в JCV папката която е в .SYSTEM (там имам JCV от CNNTU 2012.20 което работи).
      Обаче като се опитам да прегледам маршрут завой по завой в режим на симулатор не ми се показва нито едно JCV (на европейската се показват), някой може ли да ми каже по кой път мога да намеря такова за да видя дали въобще ми е заредило файла.
        От Цариградско шосе на "Седми километър" към летището. При мен се наложи да преименувам файла . jcv като името на картата. Но аз съм с моднат firmware. При другите не знам как е.
          Браво за труда,но все пак гледайте и пътя
            Първоначално публикуван от rexxxxx Преглед на мнение
            И при мен не се получаваше и се оказа, че ако имам JCV на Европейската в същата папка и сложа и JCV на ОФРМ, то не ми се показваха.Проблема го реших, като изтрих Европейския файл, но пък тогава се лишаваш от JCV за европа.
            Garmin Nuvi 860 T
              Първоначално публикуван от barir Преглед на мнение
              Тествал съм с няколко уреда и си работи без проблем заедно с европейският. С 860 не съм де.
                Ето списък с местата с JCV да не ги търсите.
                  Първоначално публикуван от sabin Преглед на мнение
                  Ще пробвам пак и ще споделя резултата!Може пък проблема да е само при мен!
                  След като поставих отново файла за европа, нещата си дойдоха на място и сега всичко е ОК!
                  Поздрави за труда!
                  Последно редактирано от barir; 22-07-11, 22:14. Причина: Допълнение
                  Garmin Nuvi 860 T
                    Първоначално публикуван от milstan Преглед на мнение
                    Aз не съм с моднат firmware /с оригиналния на 1390Т съм/ и при мен не поиска да го покаже докато не го направих на gmapsupp.jcv
                    Явно не на всеки модел, който си го може оригинално излизат с името, което е дал Събин. Въпреки, че името на огиналните jcv-та за Европа, нямат нищо с името на картата. Защо е така, не знам.....
                    LZ1PER
                      Колеги, бих искал да ми разясните нещо . Аз съм с Nuvi 255W и до сега винаги съм слагал TOPO CYR картата. Днес обаче виждам още 3 нови варианта на карти - TOPO LT CYR, TOPO LT LAT и TOPO SPLIT CYR. Не можах да намеря информация за новите карти и по таблицата се препокриват с другите по екстри. Бихте ли ми разяснили с 2 думи какво има в тези трите и дали за моя е подходяща някоя от тях пред TOPO CYR , която съм ползвал до сега ?
                      Поздрави !
                        Малко пояснения относно разликите във версии topo cyr и topo split cyr, т.к. в табличния вид където са изложени всички версии няма разлика.
                        Доброто не струва скъпо, но много се цени !
                          На моят 3790 Кръстовищата се виждат супер (Браво Сабине и компания), преименувах JCV фаила да е с името на картатат (макар и да не съм сигурен че се налагаше, защото не бях пробвал преди това).
                          Поздрави
                            Първоначално публикуван от enevi Преглед на мнение
                            TOPO SPLIT CYR вариантът е идентичен с TOPO CYR с единствената разлика, че картата, изолиниите и 3D сградите са самостоятелни .img файлове вместо слоеве в един .img файл. Тази версия е предназначена за четирицифрените модели от серията nuvi, при които поради недостатък на управляващия софтуер при изключването на един слой (например изолиниите) се изключва и самата карта. Чрез сплит варианта, при инсталирането на файловете може да не се копира .img файла с изолиниите и проблемът е заобиколен.
                            OFRM Team
                            Отдел за Борба с Организираните Клиенти
                              Искам да благодаря за TOPO SPLIT CYR варианта на OFRM_Team, моето нуви не поддържа 3Д сгради и си обединих изолиниите с картата.
                                Първоначално публикуван от killingtime Преглед на мнение
                                Поздрави !
                                Как ще се препокриват по екстри? Погледни колко минусчета има под тези версии( LT)! Това е олекотен(орязан от към екстри , а не по покритие) вариант за по-слабите уреди. Ако при теб пълния TOPO вариант е работил нормално , използвай си него. Ако забележиш забавяне в изрисуването на картата , използвай LT вариант.
                                За SPLIT версията разясниха по-горе.
