КТМ, болки, мъки и има ли начин да ги преборим.
  • #61
    До: КТМ, болки, мъки и има ли начин да ги преборим.
    При всеки е индувидуално, на мен пък ми е згоден лоста за задната спирачка, даже задните накладки ми се харчат 2 към 1(предни) в тяхна полза. А и задната я ползвам много повече, най ме кефи на дълги стръмни спускания, може би щото ми са къси крачетата. Така тава настрана Ванката каза че е викнал ксеноните(некви баха ексрийм) вече мислим да го откараме досред нощите че мноо къс деня.
    • #62
      А накладки от къде? Марки, цени, срокове.
      • #63
        Днес пак скъсах верига. Даже на 2 места на един път. Късат се тези стоманени осички, зъбчатките са в добро състояние, недоумявам защо се случва това. Веригата е по скоро хлабава, отколкото стегната, с друго АТВ не съм имал такива проблеми.
        Изкачвах прогонено място от дълбок бряг на дере. Спускам надолу до дъното и газ към отсрещния бряг. И понеже е оттренирано дадох пълна газ. На средата му има неравност, заради която машината скача, сина ми излиза нагоре много ефектно със скок. Опитах да направя същото, но с пълна газ. АТВ-то подскочи на неравността, и падна точно преди горния ръб на дерето. Зацепи здраво и ме изхвърли нагоре с много висок скок. Като се приземих първоначално помислих, че е изключило от скорост, но веригата беше скъсала 2 звена, не едно до друго, а на доста голямо разстояние. Сега мажа с Белрей бала смазка, явно от нея стават крехки осичките.
        За жигльорите: върви много по-добре, докато карах все ми се струваше, че терена е гаден и задните гуми не държат, но на някои места, като зацепят и вдига предница. Въпреки това при ниски обороти, като дам рязко газ до края гасне от време на време. Но само като го правя нарочно. В гората нито веднъж не изгасна при нормално каране. Прави ми впечатление, че стана много рязко, буквално експлозивно пали сутрин изобщо без смукач, и държи обороти, но времето е топло, а като е загряло пали по-трудно.
        Като цяло проблема са гасненето е почти избегнат, но нещо много здраво започна да ми опъва ръцете. Малко покарах, заради веригата, но се чувствам изморен-пенсионерска ми работа.
        • #64
          Според мен използваш не кофти смазка,а кофти вериги,от опита ми с моторите мога да кажа,че най-издръжливите вериги са D.I.D,опитай с тях и ако пак ги късаш си направи двойни зъбчатки,като ангренажна верига на Москвич
          • #65
            Първоначално публикуван от yamaha-racing Преглед на мнение
            Предполагам е с оригиналната верига( на ДИД О-рингова) тъй като го взе преди 3-4 месеца, просто е случил на некаква дефектна верига защото и грам да не я е подържал пак нямаше да се случи това, а бе Генчев да не си взел некой КТМ предназначен за Китай на мен един път ми се случвало да ми падне ама беше лабава и влезна клон между веригата и задния зъбак ама те това си е от немарливост донякъде, другия момент е да имаш разбити втулки на зандия шарнир и пиньоните да не са ти в съосие и да ядът бързо веригата и оттам да се е скъсала така при по голямо напрежение.
            • #66
              Веригата е мазана задължително след всяко измиване на машината и не-винаги след всяко каране. Само 1 път след много дълго каране 10-15 км. преди къщи проскърца. Но толкова ръждясали вериги съм виждал по състезания, че моята е "цвете". Напоследък ми препоръчаха Бел рей, но не ме кефи, веригата стои бяла от спрея, но суха, колкото и да пръскам.
              • #67
                Мотора е станал толкова як, че къса веригата. Или е хлабава/натегната или е фалшива. Като смениш и ускорителната помпа, заглъхването ще е история. Свиркайте като дойде ксенона, да го видим, че и на мен ми се не прибира рано...
                [SIGPIC][/SIGPIC]
                • #68
                  Определено си е калпава веригата. Или както казва Миро, или е хлабава, или е влязло нещо между нея и зъбака! Regina също е хубава верига. Ползвай MOTUL за смазка, добър е.
                  Това със рязкото подаване на газ и гасенето си е нормално за карбуратор. И аз бях така и всички са така. При инжекциона пак има лаг , но неможе да огасне а само се бъква.
                  • #69
                    За веригата ползвам това:
                    Специално за въртящи части, не се изхвърля от центробежната сила.
                    Като го напръскаш, след 5-10 мин си променя вискузитета и става мазно и лепкаво.
                    Не съм виждал подобна гад, чак веригата спира да се чува. Чиста вода не го мие.
                    Кой прежали 15лв да го проба ще ме запомни, има го по железариите.
                    • #70
                      Първоначално публикуван от Tpunep Преглед на мнение
                      Предполагам е с оригиналната верига( на ДИД О-рингова) тъй като го взе преди 3-4 месеца, просто е случил на некаква дефектна верига защото и грам да не я е подържал пак нямаше да се случи това, а бе Генчев да не си взел некой КТМ предназначен за Китай ...
                      Веригата е "Чез" ... знаете ли такава марка?
                      А за спрея за вериги-в нашия град само Мотул можеш да намериш. Но ще потърся Вюрт. А сега най-спешния ми въпрос е какво ще мажа.
                      • #71
                        Оригинално ли е дошло с CZ верига АТВ-то ти или си я сменил?
                        • #72
                          Първоначално публикуван от bobimx Преглед на мнение
                          Не съм я сменял, от малко КТМ-че си е такава.
                          • #73
                            И аз си мислех, че идват с ДИД вериги. Странно. В такъв случай трябва да пробваш с друга верига да видиш дали наистина е слаба. Ако не се лъжа преди години кросовите Ямахи чисто нови идваха с слабият ДИД и се разтягаха за отрицателно време. Новите модели обаче са с яките вериги. Така, че и това може да е.
                            • #74
                              Вземи си D.I.D. X2-ring atv gold тя е добра
                              • #75
                                Генчев, ти да не си взел китайски морков??? Нормално излизат с ДИД, но тебе явно са те прецакали. Х-рингова на ДИД, Цубаки може и Реджина, все ще те изкарат, но я махни тази.
                                [SIGPIC][/SIGPIC]
