Компресор
Това е залепена тема.
  • Компресор
    Най-накрая след няколко месеца се наканих да я пусна тая тема.Става въпрос за компресор за помпене на..гуми и др.Долното е в много минало време писано,вече сме в по създателна фаза,повредата беше отстранена и т.н четете по надолу..
    Компресора е от Ифа W50,има разлика на L60 е по голям.
    Двигателя е три фазен ,с мощност 650W.Свален от бензиноколонка.
    Бутилката е от Шкода.
    В момента е малко разглобен ,защото се указа че пълен с масло му изпуска семерината и за една нощ нямаше масло.Така че следва да се замени дефектната семерина и да се купи пресостат и другите работи.
    Историята на компресора е много голяма.Беше взет преди 3-4години от една разбита Ифа и както се оказа и компресора беше разбит-нямаше клапани,бутало,леко олуфтовели лагери,и втулка на биелата.
    Преди месец го изкарах от тавана хванал два пръста прах и се захванах с него.Той си беше разглобен,но ме мързеше да му вадя коляновия вал и да ходя да му търся лагери и т.н и си викам ако стане и помпи ще го разглобя и ще го оправим.
    Бутало,сегменти и клапани купихме от магазин КАМИОНА в Плевен всичко беше 50лв.
    Обаче се оказа ,че втулката върви с биела и няма поотделно.Цял ден обикаляне из Плевен накрая спираме пред един магазин на КАМАЗ до болницата влизам ,човека казва ,че Ифо-ви части не продават ,но едно пръстенче ми хвана окото.Взимам шублер мерим биелата вътрешно и втуклката и....съвпадат само трябваше малко външно престъргване.
    Втулката се оказа,че е от стартер на Камаз...
    И така сглобяваме компресора.И започнахме монтажа.
    Решихме да е на два винкела по 50см. захванато всичко ,да ама не отворите на двигателя са с 3см. по широки от тези на компресора и първо качихме комперсора заварявах директно за бутилката.Някой колеги от съседната тема казват ,че не е правилно -наистина е ,така , не е добре бутилката да е носеща..
    След като качихме компресора напаснахме мотора и заварихме.Ето малко снимки,че стана темата "биография на моя комперсор"
    естествено ще има и продължение
    и естествено главния помощник без ,който сме за никъде
    До: Компресор
    Мене ако питаш, иска мотор 3 киловата.
      До: Компресор
      Мене ако питаш, сега е време да сложиш зелето в синия бидон.
        До: Компресор
        Даа. С този мотор ще е трудна работа.
          До: Компресор
          Чак пък 3. Зилов си работи перфектно с 1.5кВ.Тръгва си и при 8 атмосвери без проблем
            До: Компресор
            Първоначално публикуван от Tsvetan Преглед на мнение
            На баща ми компресора е същия, само че с мотор 1.5 kw и се справя добре.Проблема е че като е пълна бутилката на 8-10 атмосфери и няма тръгване Наскоро си направих компресор с глава ОМА - Италия с изходящ дебит 310 лт/м. и монофазен мотор 3 кв. 3000 об/м - Троян.Утре ще го снимам да видиш как съм го направил.Съвета ми е да си купиш пресостат и разтоварващ клапан.С него има голям шанс да подкараш компресора и при пълна бутилка с по-слаб мотор.Другото важно място е изходящата тръба от главата към бутилката.Мястото е критично от температурна гледна точка и помисли добре от какво ще го направиш.Понеже бутилката е малка изнеси настрани планки на които да монтираш колелетата,Задължително да са 4 защото с 3 е много нестабилен
            Последно редактирано от PACH - Иван Тодоров; 18-10-08, 19:27.
            Skype: pach_bs
              До: Компресор
              За да тръгва с надут ресивер, между него и компресора трябва да сложиш прост възвратен клапан.
                До: Компресор
                Само с една уговорка - обикновения възвратен клапан е с пластмасово клапанче вътре и от налягането се нагрява и изгаря след 15 мин. Хубавото е че се разглобява и на струг се прави метално копие - при мен работи така вече втора година и си тръгва на 7 атм. с 1,5 кВт мотор.
                Когато нямаме това, което ни трябва,
                ни трябва това, което имаме!
                  До: Компресор
                  Що, има нормални истински. Няколко лева.
                  Не съм виждал пластмасов.
                    До: Компресор
                    С тая шайба дето си я сложил на мотора, нищо няма да стане. Много е голяма. Освен ако на компресоа не сложиш от пералня. Мое мнение.
                      До: Компресор
                      Мисля че оборотите на мотора са малко и за това е сложил голяма шайба да компенсира
                      Skype: pach_bs
                        До: Компресор
                        Много е голяма.
                        Не си забелязал, че е двойна Има и малко Фи.
                          До: Компресор
                          Пропуснах, извинявам се
                          Skype: pach_bs
                            До: Компресор
                            аз пък не видях нищо за опъване на ремъка
                              До: Компресор
                              Я погледни как е монтиран двигателя, има два улея за да може да се мести двигателя и да се опъва ремъка
                              Skype: pach_bs
