Лебедки PowerWinch, лебедки SuperWinch, синтетика PowerLine, светлини PowerLights
  • #61
    От: Лебедки PowerWinch - кратка презентация на моделите
    ... и, ако е възможно, сравнителна таблица м/у 12000 и 12500, на български.
    Първоначално публикуван от denny_mir Преглед на мнение
    ... Относно сравнителната таблица - ще опиша основните разлики.
    Нещо по въпроса за сравнителната таблица ?
    • #62
      Най-добрите ни специалисти работят по въпроса.
      Това са предимствата на EXTREME:
      - Уникално силна спирачка с две подложки (иновационен патент);
      - Въже фиксирано през дупката в барабанa;
      - Проектирана според SAE стандарти J706;
      - По-добро запечатване на корпуса;
      - Допълнителен обтегач (3 Общо - като в Superwinch Talon - тежка строителна лебедка), по-добра издръжливост;
      - Безжично дистанционно с приемник за свързване към гнездото в соленоидa
      - По-добър, по-удобен съединител (при дърпане и завъртане)
      Поздрави!
      Последно редактирано от denny_mir; 14-03-15, 13:37. Причина: Допълнение
      PowerWinchBulgaria
      TOYOTA 4RUNNER
      0899727443
      • #63
        От: Лебедки PowerWinch -презентация на предлаганите модели
        А една обща снимка на двете ?
        ... а ако може и 15000 до тях.
        • #64
          22-25 Март ще пристигнат PW12000 и PW12500EXTREME заедно, тогава ще направя снимки на двете една до друга. PW15000 няма налични, очаквам чак началото на месец Май.
          Поздрави!
          PowerWinchBulgaria
          TOYOTA 4RUNNER
          0899727443
          • #65
            PW3500 - стоманено въже PW3500SR - синтетъчно въже PW9500 PW12000 PW12500EXTREME PW15000EXTREME PW18000
            Теглително усилие: 1588 кг (3500lbs) 1588 кг (3500lbs) 4310 kg (9500lbs) 5443 kg (12000lbs) 5670 kg (12500 Lbs) 6804 kg (15 000lbs) 8 182 kg (18 000lbs)
            Мотор: Series Wound 1,5 KM / 12V Series Wound 1,5 KM / 12V Series Wound 5,5 HP / 12V Series Wound 6.0 HP / 12V / 24V Series Wound 6.0 HP 4,4 KW / 12V Series Wound 6.8 / 12V Series Wound 4,7 HP 24V
            Редуктор: 3 степенен, планетарен 3 степенен, планетарен 3 степенен, планетарен 3 степенен, планетарен 3 степенен, планетарен 3 степенен, планетарен 4 степенен, планетарен
            Предавателно отношение: 198:1 198:1 218:1 265:1 262:1 268:1 516:1
            Соленоид: 250A 250A запечатан 500 A HD запечатан 500 A HD запечатан 500 A HD запечатан 500 A HD запечатан 500 A HD
            Спирачка: Автоматична Автоматична Автоматична, в барабана Автоматична, в барабана Автоматична, в барабана Автоматична, в барабана Автоматична, в барабана
            Въже: 5,5mm x 10m, стоманено 5,5mm x 10m, синтетично 8,3mm x 28m стоманено въже с кука 9,5mm x 26m стоманено въже с кука 9,5mm x 26m стоманено въже с кука 11mm x 26m стоманено въже с кука 13mm x 25m стоманено въже с кука
            Водач: ролков или тип HAWSE (чугунен) ролков или тип HAWSE (чугунен) Ролков водач Ролков водач Ролков водач Ролков водач Ролков водач
            Дистанционно: кабелно, (може да се добави безжично) кабелно, (може да се добави безжично) кабелно и дистанционно управление кабелно и дистанционно управление кабелно и дистанционно управление кабелно и дистанционно управление кабелно управление
            Размери: 334mm x 114mm x 120mm 334mm x 114mm x 120mm 548mm x 160mm x 218mm 548mm x 160mm x 218mm 552mm x 170mm x 214mm 584mm x 170mm x 214mm 651mm x 215mm x 295mm
            Размери на барабана: 50mm x 76,5mm 50mm x 76,5mm 64mm x 226mm 64mm x 226mm 63mm x 224mm 76mm x 224mm 88mm x 220mm
            Монтажни размери: 124mm x 76mm 124mm x 76mm 254mm x 114,3mm 254mm x 114,3mm 254mm x 114,3mm 254mm x 114,3mm 254mm x 165,1mm
            Тегло: 8 kg 6,5 kg 35 kg 37 kg 39 kg 46kg 78kg
            Консумация: 0kg - 15A; 1588kg - 150 0kg - 15A; 1588kg - 150 0kg - 80A; 4310kg - 350A 0kg - 80A; 4310kg - 350A - 12V; 0kg - 45A;5443kg - 240A - 24V 0kg - 80A; 5670kg - 350A 70A - 420A 60A - 280A
            Скорост на въжето: 0kg - 4.9 m/min ; 1588 kg - 1.8 m/min 0kg - 4.9 m/min ; 1588 kg - 1.8 m/min 0kg - 7,8 m/min; 4310kg - 2,2 m/min 0kg - 7,8 m/min; 4310kg - 2,2 m/min 0kg - 6,0 m/min; 5670 kg - 1,8 m/min 1,2 - 6 m/min 0.8 - 3.5 m/min
            Ограничена гаранция: 24 месеца 24 месеца 24 месеца 24 месеца 24 месеца 24 месеца 24 месеца
            Цена: 240 лв. 260 лв. 580 лв. 590 лв. 750 лв. 850 лв. 1 150 лв.
            Последно редактирано от denny_mir; 14-03-15, 18:05. Причина: Поправка
            PowerWinchBulgaria
            TOYOTA 4RUNNER
            0899727443
            • #66
              В горния пост ще намерите под формата на сравнителна таблица всички характеристики на моделите PowerWinch на български език. Ако съм допуснал технически грешки при превода,
              моля за разбиране.
              Поздрави!
              PowerWinchBulgaria
              TOYOTA 4RUNNER
              0899727443
              • #67
                Здравейте колеги, след серията лебедки PowerWinch Ви представям синтетични въжета PowerLine:
                Синтетични въжета PowerLine
                12 нишково - UHMWPE - Ultra high molecular weight polyethylene
                (Полиетилен със свръх високо молекулно тегло)
                Не трябва да се прегъва!
                Няма памет!
                Разширение - максимално 3%!
                Устойчив на UV светлина - много добро!
                Хигроскопичност - никаква!
                Устойчивост на киселини и основи - отлична!
                Устойчивост на повечето химикали - отлична!
                7 пъти по-леко от стоманеното въже!
                Топлинна защита и защита от износване!
                По-безопасно и по-удобно!
                Снабдено с кука!
ID:5648473Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5648474Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5648475Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5648477Натиснете снимката за да я уголемите
Име:pln12 slizg kopia.jpg
ID:5648483Натиснете снимката за да я уголемите
Име:1 (Kopiowanie).jpg
ID:5648478Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2 (Kopiowanie).jpg
ID:5648479Натиснете снимката за да я уголемите
Име:3 (Kopiowanie).jpg
                Синтетични въжета Цена
                Powerline 6 mm x 15 m. (MBL=3,5t) 75,00 лв.
                Powerline 8 mm x 30 m. (MBL=6,8t) 225,00 лв.
                Powerline 9 mm x 30 m. (MBL=8,5t) 255,00 лв.
                Powerline 10 mm x 30 m. (MBL=10,4t) 285,00 лв.
                Powerline 11 mm x 30 m. (MBL=11,8t) 315,00 лв.
                Powerline 12 mm x 30 m. (MBL=14t) 345,00 лв.
                PowerWinchBulgaria
                TOYOTA 4RUNNER
                0899727443
                • #68
                  Дай цена и за 16 мм.
                  • #69
                    Колеги ако откриете технически грешки (при превода), моля да ме извините, ще направя необходимите корекции своевременно.
                    Синтетиките също както лебедките са по заявка (за сега), правим доставки от Полша всяка седмица.
                    Поздрави!
                    PowerWinchBulgaria
                    TOYOTA 4RUNNER
                    0899727443
                    • #70
                      Не ти върви! от 6 до 12 мм са. Изчакай малко да видиш другия модел.
                      PowerWinchBulgaria
                      TOYOTA 4RUNNER
                      0899727443
                      • #71
                        Синтетични въжета с плетено покритие / Powerline Pull Master (braided synthetic rope)
                        Най-висока износоустойчивост и издръжливост!
                        Висока якост!
                        Плетеното покритие предпазва от песъчинки и всякъкво мърсотии въжето!
                        Нова и подобрена примка предлагаща по-голяма здравина!
                        Накрайниците от неръждавейка не корозират!
Име:MASTERPULL 10MM 3 kopia.jpg
ID:5648484Натиснете снимката за да я уголемите
Име:PULLMASTER 10MM kopia.jpg
                        Powerline Pull Master (braided synthetic rope) 10 mm x 28 m. (MBL=9,2t) 375,00 лв.
                        Powerline Pull Master (braided synthetic rope) 12 mm x 28 m. (MBL=12,3t) 480,00 лв.
                        PowerWinchBulgaria
                        TOYOTA 4RUNNER
                        0899727443
                        • #72
                          Сега пък е късо. Търси оферта за 16 мм.
                          • #73
                            Веднага им пращам гълъб с бележка, стискай му палци!
                            PowerWinchBulgaria
                            TOYOTA 4RUNNER
                            0899727443
                            • #74
                              Прати 2 гълъба поне, че трудно се намира.
                              • #75
                                - PW3500 - 1588 кг., лебедка за АТВ със стоманено въже; (12V) - цена 270 лв. НОВА ЦЕНА - 240 лв.
                                - PW3500SR - 1588 кг., лебедка за АТВ със синтетично въже; (12V) - цена 290 лв. - НОВА ЦЕНА - 260 лв.
                                PowerWinchBulgaria
                                TOYOTA 4RUNNER
                                0899727443
