На изчезване ли са истинските автомобили?
  • От: На изчезване ли са истинските автомобили?
    На р-класа мисля беше. От завода 5-40, след време 10-40. След колко време или км. не запомних, но си го пишеше. Което не означаваше обаче да се преминава на полусинтетика или минерал. Двг изобщо не го интересува дали колата е дроб за 430 лв. или лъскарка за 17500. Той си иска неговото иначе по-малко си отива. Понякога и рязко го прави.
    Sent from my Nokia s fenerche
      И по силата на коя логика, ползвателя ще иска по-трошлив мотор?
      За интериор, комфорт, дизайн, да.
      По силата на коя логика по-тънко масло при еднакви температури на работа, ще създаде достатъчен "клин" в лагерите на коляно-мотовилковия механизъм, че и всички други мажещи се механизми в един двигател, който е преминал около и над половината от ресурса си и вече си има хлабините?
        Първоначално публикуван от //Радо// Преглед на мнение
        Да де, ама обясни го на нашенец това.
        И 10W-40 не е ли полусинтетика?
        Последно редактирано от TigerHunter; 10-02-17, 21:10.
          Много са малко неистинските/мъртвородени/автомобили. В крайна сметка трябва малко мислене и при покупката. Най-важното е да можеш да го поддържаш нормално, каквото и да се счупи, после да помислиш там където живееш, с оглед инфраструктурата, дали няма да се чупи повечко/ примерно ходовата част/.
            ...Що не е 0w50 идеалното пИрфьектно мАсло?
            Ми то би могло да бъде, просто е за специфични приложения и на специфични цени.
            То ако е за въпрос и 0w (или w0 ? ) е идеално за този който се нуждае от него (и би било смърт за други).
            Издъних се на Тюринг теста
              Един мотор никога не остава сух!Та съм на позицията на "Ловеца -тигър".Факта че на мотор на 300 000 в температурен работен режим му шомолкат маслените повдигачи със синтетика от всякакъв тип , а с качествено минерално НЕ ,говори само по себе си.При студен старт маслото си е навсякъде по двигатела отвътре ,дори да е минерално ,но качествено няма проблем .Карам Опелско масло минерално и при -20/22 колата си пали почти като при -5,гасненето на лампата за маслото и показателя за налягане са в параметри.Синтетиката обаче при топъл мотор много по скоростно се отегля към картера при гасене на мотора и на сутринта се качва бързо ,но не запълва хлабините в мотора с голям пробег веднага ,като минералното.В крайна сметка всеки сам решава как ще си експлоатира колата или ще я трОши!За мотори в добра кондиция ,не пипащи масло извън нормалното от смяна до смяна,минерално ,плюс профилактична добавка ,това е моята формула за колите които експлоатирам и са с голям пробег,никога не съм имал проблеми!
                Каквото и да локумите по темата-все повече електроника,в което лошо няма. Електрониката е евтино нещо, само трябва да има кадърни майстори които да и разбират.
                Изцедени части с прогнозируем пробег.
                Материали с живот на граница с гаранцията-както всичко вече.
                Лично аз с всяка следваща"нова" съм по-доволен от старата. Естествено не се надскачам/ а мога да скоча на нова среден клас кеш/.
                Но така наречените "истински автомобили" на вторичния пазар приличат на дроб в интериор и екстериор.
                Не желая първо да обезпаразитявам,после да препирам, да изгреба 0,5 лт. сперма или кучешки косми и накрая да видя че няма детайл ,който да не е нужно да се смени, защото е надъвкан,одран,пред скъсване,напукан,зашкурен...
                  Чета чета и нищо не разбрах!Та кой викате е истинския автомобил?
                  Оправданието е като гъз-всеки го носи със себеси !
                    ...Синтетиката обаче при топъл мотор много по скоростно се отегля към картера при гасене на мотора и на сутринта се качва бързо ,но не запълва хлабините в мотора с голям пробег веднага ,като минералното...
                    Няма такъв филм. И да се оттегля, оставя достатъчно мазнотии по елементите та двигателя ти въобще да не разбере че не е бил мазан от масло а от нещо друго.
                    И като цяло няма никаква логика при еднакъв вискозитет едното масло да се оттегля към картера по-бързо от другото. И двете са еднакво гъсти. А ако е с друг вискозитет - дали е синтетика или не - все ще се оттегля. И въобще - някаква мешавица става между "тънко" масло и "синтетика". Едното не е задължително другото.
                      Първоначално публикуван от Даниел Чобанов Преглед на мнение
                      Който издържи година без никакви повреди, освен рутинната поддръжка.
                      Не съм видял много такива произведени след 2000г.
                      Гоблине, говорим за обикновената класация, където 5-40 е синтетика, 10-40 е полусинтетика и 15-40-минерално.
                      Вискозитета не е еднакъв.Поне по мои наблюдения. Ако и да покриват еднакъв климатичен диапазон температури.
                        Продадения, в който не вложих и един лев!
                        Всеки кенеф си има детски болести,дразнещи. И нещо дето ако ср счупи боли малко повече финансово.
                        Даже и " истинските".
                          А защо почти всички очакват от стар автомобил да сменят само масло и филтри?Пък и да не се чупи!
                          То такъв няма!Пък и колкото и да е истински.
                          Може би е постижимо но ако стои на едно място въпростният.
                            Проблемът е, че съвременните имат склонността да се трошат по-често от старите, каквото и да означава това понятие.
                            И ремонтите им са в пъти по-скъпи.
                            Кое да ме накара да избера новия?
                            Хилядите екстри и пластмасарийките и евтините имитации на алуминий и хром? Претрупания, натруфен и понякога гротесктен дизайн.
                            В края на краищата, все е кола, не е космически кораб.
                              То същото и с телевизорите, бельото, химикалките, обувките и мебелите.
                              Избор няма на разумна цена.
                              По течението!
                                Аз в тая тема не видях май да се включи някой който си е купил автомобил от магазина и да сподели.Вярно ли е това което повечето констатират от странични наблюдения?
                                Тук са 10 потребители онлайн. 0 потребители и 10 гости.
