Разпределяне на въртящия момент на преден и заден мост
  • #91
    От: Разпределяне на въртящия момент на преден и заден мост
    Защото няма такова нещо като 50/50 при парт-тайм. Нито за мощност, нито за момент, нито за скорост на въртене.
    В крайна сметка между преден и заден мост при липса на или блокиран междуосев диференциал, какво и колко се предава?
    Гледам, другарите хамериканци нещо избягват термина "torque", а говорят преимуществено за "traction". Но твърдо употребяват израза 50 / 50 %
    • #92
      То въртящ момент се предава, просто не е фифти фифти. 50/50 е като не е блокирано (за пуристите - ако дифа е симетричен)
      • #93
        Хайде вече да не се правиш на интересен
        Transfer Case
        Without a transfer case, your part-time 4WD vehicle would be a 2WD vehicle.
        The transfer case (also called the T-case) is what splits power from the engine 50/50 to both the rear and front axles by way of the front and rear drive shafts.
        Дий Снайдер
        • #94
          Е, като няма диф, пък имаш раздатка и тя праща нещо на преден мост и нещо на заден мост? Не се ли разделя въртящият момент?
          • #95
            И черпя всички спали в часовете по физика с едно образователно клипче
            • #96
              И
              AWD! Този клип обяснява само дадената система
              Дий Снайдер
              • #97
                Първоначално публикуван от banjo Преглед на мнение
                И
                Добре - прост въпрос
                Лада 1300
                Задна лява гума е на крик
                Включваш на първа
                Колко процента въртящ момент ще има към лявата гума и колко към дясната?
                • #98
                  [QUOTE=Bogoljub Gagic;3094906 Но твърдо употребяват израза 50 / 50 % [/QUOTE]
                  Което за хора като мен означава ПОРАВНО или колкото на задния, толкова и на предния.
                  Въртящия момент е един и излиза от двитателя, върви навсякъде еднакъв при ТВЪРДИ връзки.
                  Това не е вода от един цол тръба която се дели на две по половин цол.
                  Когато се намешат разни умни деференциали,съединители и участие на спирачките става друго.
                  • #99
                    Новини
                    Лада 1300
                    Включваш на първа
                    100% към лявата ,0% към дясната. Ако има LSD или блокаж вече е друго
                    Дий Снайдер
                    • От: Разпределяне на въртящия момент на преден и заден мост
                      Кое 100?
                      100% към лявата и 100% към дясната?
                        Кое 100?
                        бъгна ми се нета но съм корегирал поста
                        Дий Снайдер
                          Попрочетох постовете на колегите и от моя опит като собственик на дино-стенд мога да кажа , че ако един пълноприводен автомобил с парт-тайм има 170к.с. на колелата при измерване само заден мост то той има почти толкова и при измерване на двата едновременно . Естествено има загуби от триене на гуми и работа на зъбните предавки. Винаги съм мислел че в този случай имаме предаване на мощност и в.м. 50/50 ... ама явно не. И тогава възниква въпроса - какво е отношението преден /заден мост при блокиран м/у осев диф ?
                          Аз не искам просто да съм първи , искам като се обърна въобще да не виждам втория !!!
                          Куражът не е липса на страх. Куражът е способността да действаш ефективно въпреки страха.
                            Предлагам да приемем, че при парттаим и заключен междуосев диференциал на фултаим, мощността е по равно на преден и заден мост, а пък % -те всеки да си ги смята по неговия си начин.
                            Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
                            SSang Yong Kyron 2.0xdi
                              За да не приемаме некви неща и понеже физиката е проста наука, аз предлагам да отделите по 100 лв на калпак, да ги дадете на Цецо и той да ви изнесе една лекция какво е мощност, какво е въртящ момент и какво прави диференциала - това за начало.
                                Темата стигна до заяждане и "моето магаре е по мъжко"
                                Дий Снайдер
