Качване на ресьорите върху мостовете.
  • #76
    До: Качване на ресьорите върху мостовете.
    При всички положения е по-добре да се качат и двете щанги над ресорите...обаче когато имаш наличен правилен шенкел. Проблеми с извита щанга може да се появи с управлението при големи артикулации на окачването и задължително трябва да се подсили. Почти всички Самураи с РВМ са направени така.
    Drag Grand Canyon Daily
    LZ1JYM
    • #77
      Че кардана ще е с фланец е ясно,но проблема,който Андро показва е,че кардана минава само на 1,5 см от гредата и при ходовете на моста ще опира,та това се мисли.
      • #78
        Първоначално публикуван от Дявол Коледа Преглед на мнение
        Андро като гледам кардана е окъсял защо не сложите фланци от дурал.другото може ли като при Самурая моста леко да се врътне в посока нагоре за да се коригира ъгъла на карето.
        Абе лесно ще го врътнеме, ама да не почне да завива надолу?
        Това с дурала е добро, да видиме само къде ще го търсиме.
        • #79
          Андро би ли измирил дължината на предния кърдан.
          Луд не се мори,само се поти...и охлажда с бира 0884480846
          • #80
            Първоначално публикуван от zaiko1234 Преглед на мнение
            Няма проблем.
            • #81
              Проблем с кардана на моята Газ69 го реших ей така.
              • #82
                Тарга,това е единия вариант,а другия да се премести малко по назад.
                Като се монтира всичко и се проверят ходовете,тогава ще се види.
                • #83
                  Днес се позабавлявахме със задния диф. Главен механик се яви колегата Петьо, иначе изтъкнат производител и търговец на... стоки. Не може да се отрече, справи се блестящо!
                  • #84
                    Това е заден мост и кардан на Патрул.
                    • #85
                      Аndro 160,знеш ли,кое ценя най много в теб!?..Ентусиазма,желанието,идеите и новаторството което прилагаш за осъществяването на всичко започнато от теб!Най важното е да не се отказваш от започнатото - това е начина да доведеш нещата до край!...
                      Шапка ти свалям друже!...Успех...
                      • #86
                        С такива съвременни технологии ги изработваме петичките.
                        • #87
                          Точно така....то с парите напред лесно!??...
                          • #88
                            И фиксирани. Да се надяваме че сме ги уцелили.
                            • #89
                              А къде са фаските? Вземи се стегни, да не идвам.
                              • #90
                                Първоначално публикуван от STEF BMW Преглед на мнение
                                И аз така се изкефих на ония подложки... от транспортната лента.
