Качване на ресьорите върху мостовете.
  • #46
    До: Качване на ресьорите върху мостовете.
    Браво! Сложи и триъгълни кници, не се стискай.
    Ще се сложат,това с унибалите е екстра ама от къде да ги купим,давайте предложения.
    • #47
      Йес! Ще черпя.
      • #48
        Ами,тя работата тръгнала!..Момчета,да знаете,че разполагате с невероятен заварчик,който и да е той!...Браво - направо е,като един шивач...Накефих се!...
        • #49
          Този монтаж ще позволява ли , евентуалното демонтиране на
          стабилизиращата щанга.....
          Тъй като,е само прикапано , допускам,.......не е крайно решение....
          Проекта ми допада.....
          Предизвикателство е......
          На бой отиват само старците!
          • #50
            Първоначално публикуван от Конов Преглед на мнение
            Забелязал си го.
            Няма място за шина 10мм. между щангата и старата пета. Меже да я отрежеме, но... ако се наложи връщане на старото окачване?
            Утре пак ще го умуваме.
            • #51
              Здравейте , браво за проекта ,следя го с голям интерес. Пред тази дилема съм и аз ,но за сега само лоши отзиви съм чул за този монтаж . Обаче дявола си няма работа( та ме е навил да монтирам ресьорите върху моста). Подготвил съм си новото окачване ,(за Роки) и ме сърбят ръцете да го монтирам .Чакам с нетърпение отзиви за поведението на колата . Успех.
              • #52
                Първоначално публикуван от plamen atanasov Преглед на мнение
                Здраей колега то всеки един такъв проект си има плюсове и миноси сподели например какво си чул ще ни бъде в полза.
                Луд не се мори,само се поти...и охлажда с бира 0884480846
                • #53
                  Унибали има в кормилната уредба на мотокарите, примерно рекорд 1 и 2 май не съм сигурен за моделите също и за размера. Проекта е як така че продължавайте и снимки.
                  идеите са навсякъде и даже не ги заключват
                  • #54
                    Първоначално публикуван от hotrod Преглед на мнение
                    Мерси колега намерих,трябва само да се решим какъв размер да бъдат.
                    • #55
                      Въртехме се днеска по конструкцията на кормилната щанга. Първо обикаляхме по магазини, складове за стоманени профили и стругари. После правихме шаблон и най накрая като изработихме конструкцията, се сетихме че е грешка. Ей го шаблона, накрая не ни се снимаше.
                      Утре наново.
                      • #56
                        Що грешка? Я го снимай челно. Щангата опира в ресьора ли? Или кво? Не се разбира така.
                        • #57
                          Това, новото рамо, отгоре от капачката, е с болт през старата дупка на долната щанга. И прави твърда връзка на долната щанга с главината. Демек еб..а май...а на шарнирите. Искахме да минеме тънко, без нови унибали, преработка на кормилни щанги и т.н. Абе да откриеме топлата вода.
                          Нестана, сега отивам да мисля един нов вариант: Нов горен шенкел от капачката на главината. Между новия и стария фтулка, в долния край с вътрешна резба. Долния край навиваме в шарнира. Горния край с външна резба, голяма 14-16 и отгоре през новия шенкел с гайка с шплент. На горния шенкел изнесена настрани заварена планка, с конусувиден отвор и там горната щанга със стария шарнир.
                          Другия вариант с унибалите. Ако намериме, май най добре с тях.
                          • #58
                            Погледнах снимките от руския линк. Кормилната щанга изглежда така страшно, защото в горния край не е доизправена от някакво предишно огъване, а надолу е усилвана с тръбички, нахлузени върху нея. Нищо изключително. Доколко осигурява кинематиката на трапеца не знам.
                            • #59
                              Разгеле, намериха се.
                              Йордан Kолев ги извади отнякъде. Огромно благодаря!
                              Ще копаме по конструкцията на Пепи (turtey).
                              • #60
                                утре вечер може ли да мина да ви досаждам?
                                нося бира?
