Ето и един Y260 с нова броня и лебедка
  • #46
    До: Nissan Patrol Y260 (1990г.) завръщане в рая (гората)
    Еее браво, много добре е станал!
    • #47
      Първоначално публикуван от koko11 Преглед на мнение
      щото аз обичам да ги свалям.или ще се прави кат хората или нема.щот сега кат се закърпи ще му е това.няма да се пипне повече.пък и е добре да се огледа шасито отвсякъде. да няма някоя мина
      Някой може ли да ми го направи това ? Да свали купето,да изкърпи всичко съвестно и качествено,и колко ориентировъчно би струвало това ?
      • #48
        Първоначално публикуван от To6o Преглед на мнение
        Да! Само ако пуснеш писмо до Дядо на Село.
        Това не е толкова стандартна процедура, като изкърпване на вежда на Опел Астра, затова е добре да кажеш за какво става дума, пък и хората да видят колата. От кърпене до кърпене най-малкото има огромна разлика.
        • #49
          Еми свалят купето,и всичко що се разкрие като корозия се изкърпва,как по умно да се изкажа ?
          • #50
            ... всичко що се разкрие като корозия се изкърпва ...
            E точно това "всичко" е голямото неизвестно. Защото "всичко" може да са 1-2 дупки, които да могат да се оправят "за норматив", а може и да е толкова изгнило, че да няма здраво място. Докато не се види какво е положението, едва ли някой ще ти се ангажира с конкретна цена.
            Ние не сме неутрални!
            • #51
              Първоначално публикуван от Morital Преглед на мнение
              Аз вече ги смених повдигачите, мойте старите наистина бяха доста вкопани. Не сложих оригинални (в нисан ме оферираха с по 180лв на повдигач х 12бр. цифрата става 2хххлв ), но чаткането продължи. Отворих маслената помпа, и на буталцето вътре открихме вместо една пружина, две една в друга, довечера ще покажа снимка. Смених и пружината, но не е за моя двигател и чаткането все още си го има. Смених и маслото бях с 10W 40 сега съм с 15W 40, както го е казъл производителя.
              Има чаткане, но за разлика от преди, след известно каране (явно докато вдигне маслото в клапаните) чаткането изчезва, докато поседи на празен ход, когато пак се появява
              Ще намеря пружина за това буталце в маслената помпа, за моя двигател и се надявам да си реша проблема.
              Не се бъзикай с тия пружини в маслената помпа.Тия пружини, (ако са оригиналните де) определят налягането в маслената магистрала. По-добре отвий датчика за лампата на маслото, бягай на стругар да ти направи един штуцер със същата резба, закачи един механичен манометър и си премери налягането в маслената магистрала. Тъкмо ще разбереш как са лагерите. Успех.
              • #52
                А може би точно така си е оригинално. Виж на прикачената картинка какво намерих в наръчник за Патрул. Вярно, че е за GR, но все пак щом има вариант с 2 пружинки ...
                • #53
                  При правилните майстори има глицеринови манометри и кит с много преходни щуцери. Отиваш и замерваш.
                  • #54
                    Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
                    +1
                    • #55
                      има технология при която се манипулира плунжера на маслената помпа и тя дава вече по колямо налягане.
                      проблема обаче с чаткащите клапани е по скоро заради омекнали пружини на клапаните.
                      ...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
                      • #56
                        Първоначално публикуван от V93 Преглед на мнение
                        Даамм... двигателите са едни и същи RD28TD, значи тази схема важи с пълна сила и за мен...
                        Доколкото разбирам двете пружини трябва да действат независимо една от друга, има натиск върху вътрешната, по-тънка пружина..постепенно натиска се увеличава и буталцето достига външната по-дебела пружина и в този момент и двете пружинки оказват съпротива, обратна на натиска...
                        При мен, като извадихме пружинките те бяха преплетени една в друга и така почти нямаха ход.
                        Чаво от къде намираш тези схеми?
                        За аудито имам една програма ETKA се казва... дали няма и за нисан нещо подобно ...?
                        Nissan Patrol Y260
                        • #57
                          quadra, къде мога да ги намеря тези правилни майстори.. много ми се иска да замеря налягането на маслото...
                          Nissan Patrol Y260
                          • #58
                            Може и да има, ама не сме я намерили още. А схемата е от сканирана руска книга за Патрул GR с двигатели TD42 и RD28TD. Пуснал съм линк към нея в темата Сервизни ръководства - https://htftp.offroad-bulgaria.com/V...rolY60-rus.pdf
                            • #59
                              Нарича се ЕРС (електроник партс каталог) и ги има за всякакви японки. Имах за Нисан на 9 СД-та, не съм гледал за джипки вътре.
                              • #60
                                От: Ето и един Y260 с нова броня и лебедка
                                Първоначално публикуван от CJ_7 Преглед на мнение
                                А дали ти се намират чертежи с размерите на бронята?
