Компресор 12V...
  • От: Компресор 12V...
    Обещаната снимка. Натиснете снимката за да я уголемите
    Няма страшно в умирачката...
    Страшното е да си жив!...
      Първоначално публикуван от slatanic Преглед на мнение
      Обещаната снимка. [ATTACH=CONFIG]974468[/ATTACH]
      Ей там между цилиндъра и черното капаче капни малко лубрикант (не за интимни цели) като работи.
      Киа Соренто, MB A140 (Поне не съм пеша)
        Не знам за лубриканта ама жиците струват повече от компресора.
        Не казвам че е неправилно.
          Абсолютно вярно е.Но има файда.Като умре тоя взимам двубутален и прехвърлям кабелите.Ама не вярвам това да стане скоро предвид ползването 1 път в годината.
          Иначе щипките са хубави даже и за направа на кабели за подаване на ток въпреки,че за мен не стават тъй като там съм ползвал 50 квадрата.
          Но ако няма да се дава ток на камиони са супер.
            Тия щипки важат. Ще взема и аз да подпитам aig.
              Бях направил едни кабели за подаване на ток с подобни щипки и при закачане едвам светваше лампата на плафона на колата с изтощения акумулатор. След смяна с най-обикновени ламаринени щипки от 2лв. палеше без замисляне при напълно празен акумулатор само от кабелите(16км.мм. около 1,3м. дълги.).
              Моя извод е, че имат малка контактна площ с клемата на акумулатора - само 2-3 зъбчета, докато на ламаринените контактуват с двете части на щипката и лягат повече и по-остри зъбчета които малко или много се забиват в клемата.
              П.П. на баща ми компресорчето от по-горния пост е същото.
              Телефон - в профила!
                При даване на ток,минусовата клема на приемащото ток е винаги на корпус и никога на акумулатора
                Анатолий Пейчинов o8875о9815
                https://dvrbg.com/
                  И на даващото, и на даващото.
                    Слушам с интерес ...и се уча
                      Зависи на каква кола. На Жигули дето "управлението на батерията" е РР380 няма значение дали на минуса или на корпус защото така или иначе между тях има само един кабел.
                      На съвременна кола (да кажем от след 2005-2010г) вероятността акумулаторът да е свързан към маса през шунт или датчик на Хол за измерване на тока е много голяма.
                      Системата, която следи какъв ток влиза или излиза от акумулатора изпада в потрес когато закачиш нещо на акумулатора и вкарваш или изкарваш ток който не е минал през електромера.
                        Разбрах...
                          Какво ще кажете за този от "линка"?
                          П.П. Още не съм се научил да ги слагам тез "линкове" кат' хората!
                            Първоначално публикуван от Тодоров009 (Войводата) Преглед на мнение
                            такъв си купих преди 2 години от немския ибей и беше около 60Е /не помня точно/ джипова гума помпи сравнително бързо, някъде в темите бях писал за колко време.
                            Subaru OUTBACK 2,5
                            Hyundai TUCSON 2.0
                              [ATTACH=CONFIG]974769[/ATTACH]
                              [ATTACH=CONFIG]974770[/ATTACH]
                              Не е същия...
                                Не е същия...
                                не съм казал че е същия, опитах се да ти кажа, че може да намериш дори двубутален, за доста по-малко пари и пак да върши работа.
                                Subaru OUTBACK 2,5
                                Hyundai TUCSON 2.0
