Тунинг на ремарке
  • Тунинг на ремарке
    Така, сдобих се с ремарке.
    височината е ясно че не пасва към джипа беше очаквано.
    като бонус трябва друг тип лапа - тип ухо
    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:215306-600x800.png Прегледи:0 Размер:190.5 КБ ID:6639993
    За височината вариантите са
    - ресорите над моста
    - други гуми
    Главините са Москвич, което малко затруднява намирането на джанти 15 или 16. Отделно не знам лагерите дали ще понесат големи гуми
    Може би е по-добре да сменя целия мост с нещо което е същото междуболтово като джипа
    • KingofROAD
      KingofROAD коментира
      А каква все пак е разболтовката на джипа? Може от някой бус, с предно предаване да се вземе задния мост комплект, ако съвпада PCD-то, и централния отвор.
    • sek.1
      sek.1 коментира
      На главините от Москвич идеално пасфат мерцедесовите джанти . Навремето на моя отзад бях качил 14 цола от МБ 123.
    • turtey
      turtey коментира
      Пасват, ама много далече от идеално.
    За теглича
    - Мога да заваря тръбата на ухото върху настоящия
    - мога да направя А образен теглич (като на тракторно ремарке)
    • KingofROAD
      А образен теглич, ако трябва да е самосвално, и ще го товариш с камъни да речем.
      Иначе една по-дебела тръба, с леко усилване в мястото където минава под коша, би трябвало да свърши работа.
      А какво налага теглича да е на ухо? а не на стандартна 50мм. ябълка?
    • turtey
      turtey коментира
      Джипа е с теглич за ухо. Не искам да го сменям.
    Москвич 403 и 407 са с джанти 15"
    • KingofROAD
      Няма ли да малко слабички? А и тясни за джипови гуми? Доколкото разбирам, колегата иска да унифицира ремаркето с джипа, като джанти и гуми.
    • turtey
      turtey коментира
      И тия джанти са редки като зъбите на кокошка ))
    Идеи може да даваме, ако знаем поне на 50% каква е твоята идея за ползване. Джипа с какво междуболтово е? С такова ухо много дразнещо ще ти тропа отзад. И други . Борето
      5х130
      мост от Рено/Нисан/Опел Може би още нещо
      Тропа, не тропа - с ухо ще е.
      Трябва да може да вози инертни материали по черен път.
      • KingofROAD
        а трябва ли освен това и да е самосвално? ако ще е тежко натоварено добре е да има и спирачна уредба.
      • turtey
        turtey коментира
        Не е задължително да е самосвално. Даже изобщо не се бях замислял до сега.
      • KingofROAD
        Питам, защото може да е по-удобно за разтоварване. Може да се направи механична система, за изсипване назад.
      Теглещата тръба ще се огъне при рязко спиране, но лошото е че номера на рамата е там. Търси мост от Фиат Дукато или.... https://www.alo.bg/6871309#highlight...B0%D1%82%D0%BE
        Защо да се огъне тръбата?
        А образен теглич ли е по добре?
          Из дебрите на нета се върти 114.3 за космич! Сигурен ли си за 130?
          • turtey
            turtey коментира
            130 е джипа, бе младеж )
          Теглещата тръба е сметната(!!!!!) за ремарке до 750кг общо тегло. Ти ще качваш повече, или пътя ще е много кофти. Лични впечатления от огъването на тръбата. Горе долу трябва да е така - http://venitrailers.com/do-750-kg-2-3
            Ахааа,е на тоя размер Q7,големио голф и Панамера, избирай! Иначе едни преходни фланци.
              Подсилването – така наречено А рамо трябва да отива отдолу до ушите на ресьорите. Така бих го направил аз.Борето За да станат 3 теглещи греди
                Първоначално публикуван от boreto2 Преглед на мнение
                Така го виждах и аз, но друго си е профи да потвърди.
                п профил или затворен или все тая?
                  Докато го тунинговаш, можеш да направиш и това. Плюс това А образния теглич ще има и по-голяма здравина на претоварване.
                  Натиснете снимката за да я уголемите  Име:remarke5678.jpg Прегледи:0 Размер:90.7 КБ ID:6640030 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:848
                  -Чем занимаетесь по жизни?
                  • turtey
                    turtey коментира
                    Никак не лоша идея.
                    На какви панти се върти - струговани?
                  • KingofROAD
                    Предполагам, засега само събирам идеи. Може да се огледа някъде на място. Мисля да си правя подобна самоделка, но руки пока не доходят...
                  • Veselin Monkov
                    Veselin Monkov коментира
                    Имах някъде тук тема за изчисляване на хидравличен повдигач за точно такъв тип ремарке.
                  С П- профил се прави да излезе по евтино и леко. На теб ти трябва безпроблемно, ти си го правиш - само правоъгълна кутия която се поставя с по дългата страна вертикално. Например кутия 60х40х2 . Обикновено тръбата на ремаркетата е около ф50. Тогава чисто естетически маже да сложиш кутия 50х30х2 За да не се огъва държи страната с размер 50. Най голямо огъване се получава там където започва коша на ремаркето и затова допълнителните кутии трябва да бъдат отдолу под коша до конзолите на ресьорите
                  Последно редактирано от boreto2; 30-08-20, 15:12.
                  • turtey
                    turtey коментира
                    Много благодаря
