Тунинг на ремарке
  • #91
Прегледи:403
    • #92
Прегледи:391
      • #93
        В тоя ред на мисли - колко кила на теглича е ок?
        • #94
          Стори ми се че обиците (отзад на ресьора) без товар долната част е назад което не е добре. При празно ремарке - окомплектовано обиците трябва да са една идея преди отвеса за да имат ход. Второ колко е разстоянието м/у моста и теглещата кутия. При хоризонтално ремарке на каква височина ще е лапата спрямо ябълката. По добрия вариант е ресьорите върху моста - тогава скобите нищо не носят само придържат . Борето
          • turtey
            turtey коментира
            10* са обиците
            Като е хоризонтално теглича на влекача е на същата височина или една идея по ниско
            Последно редактирано от turtey; 27-10-20, 13:43.
        • #95
          Нещо около 120 са повечето.
          Ford Maverick II 2.3 XLT
          Ford Mondeo MK5
          • #96
            Когато правех ремаркета оста беше на 5см зад средата на коша и тогава не тежи много при откачване, закачване. Дали ще ти е тежко зависи от годините
            • #97
              Първоначално публикуван от boreto2 Преглед на мнение
              В момента го държа с един пръст, ще премеря с кантарче тия дни.
              на 2050мм габарит на рамката го сложих моста на 1230
              • #98
                Тази разлика отпред с 20см когато е натоварено ремаркето може да тежи доста!
                • #99
                  Идеята ми беше че нали колкото повече тежи напред, толкова по стабилно седи зад влекача.
                  То ще си покаже дали е много ) ако е зле ще го мръдна моста
                  • Коша не го прави по висок от 35см. Смятам че това оптималния размер. Може да сложиш планки, кутия или тръби за поставяне на временни климии при превоз на обемни леки товари. Може да сложиш камионджийски скоби през които минава пломбажното въже при камионите - за връзване при теб. Борето
                    • За връзване имам е такива
Прегледи:381
                      • Как прецених възможностите на ремаркето което произвеждах - смятам кубатурата на коша, отидох до една помпа която пълни водоноските които мият града, вкарах ремаркето отдолу и видях ресьори, височина , състояние на гумите. Коша трябва да има 4 отвора ф10-12 мм за изтичане на водата и по принцип като вали това е оптималното. Винаги един отвор е в най ниска точка и водата изтича. По мое време от Технотест искаха един отвор отпред в средата на коша. Смях Тогава прегледите ги правеха до летището от Железаров . Демонстрирах му. Водата винаги изтича при 4 отвора. Борето
                        • Скобата е добра , но ще дрънка в движение
                          • turtey
                            turtey коментира
                            Това да му е кусура. ))
                            Но не дрънка, омегата е така направена че го държи като пружина.
                        • 2,5х1,25х035=1312л. вода
                          • Днес стигнах да премеря колко тежи на теглича - 18.5 кг.
                            Мислим дека е добре?
                            • turtey
                              turtey коментира
                              То с вода и празно трябва да даде едно и също?
                            • jordanov sv
                              jordanov sv коментира
                              Зависи мостът ти на какво разстояние си го сложил последно от центъра на тежестта. И там ресорите, ушите...
                            • turtey
                              turtey коментира
                              Той теглича е до 200 кг, та притеснения нямам. Но пък кантарчето ми е до 50 кг
                              Иначе моста е 10 см от центъра на тежестта
