Тунинг на ремарке
    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:Untitled.png Прегледи:0 Размер:691.6 КБ ID:6640347
    Най-здравият вариант е този, това е от едни 4 тонни наши ремаркета, дето понякога и 8 тона влачат.Дали ти трябва такава здравина, според мен не, а както са ти споменали и маневреността отива на кино.
    Според мен ако сегашният ти теглич е на болтове, просто си намери нещо подобно с топка, което да пасва на тези отвори.Чопа освен всички други недостатъци е и по-неудобен за закачане, особено ако нямаш опит.
      Оппаа, това 40 на 40 дето го повтаряш, Хер, ме кара да си мисля че си си взел продукт на "Карло Луканов"?
Прегледи:790
      Е преди малко ходих да погледна това - на табелката го дават 120 тара и 180 товароносимост. Правени са точно за каквото има - Лада и Москвич, затова са и с джанти по избор на клиента. Поне още няколко такива съм видял с допълнителни подсилвания и деформации в основата на "ока". Не са лоши иначе, двама колеги имат такива и преди години съм закачал, но на теб ще ти е малкоо... Както казва Бате Боре - да е жив и здрав - става да си качиш агнето и бирата за скромен пикник. Ако е такова наистина - ще го преправяш, няма начин. Ама може и така да си го караш и ако почне да се криви и да се чупи ще си покаже откъде да го почваш.
      Втулката с ухото - според мен се заварят отстрани вертикално две дебели планки със съответни отвори и си я качиш където искаш.
        Абсолютно такова е.
        преправянето беше ясно още преди да взема ремарке, демек всичко е ток и жица.
        хубавото е че е на рама - коша се крепи с няколко болта.
          Свалих коша от рамата. Има минимална корозия - направо учудващо.
          Вратата е направена яко нефелно
          теглича е 40х40х3 (някой го е подсилвал с една шина отдолу)
          Чудя се дали да го сменя или за по лесно да направя А. Или да чакам да се скъса ))
          И един теоретичен въпрос - какво значение има дължината на теглича между ремаркето и влекача?
          • Чавдар (V93)
            Чавдар (V93) коментира
            Някакъв спомен ми се върти, че трябва да е поне = на половината от ширината на влекача, че да не опира, ако ги завъртиш на 90* едно спрямо друго
          Разпределение на маси, маневреност назад, как следи влекача в завоите. За това се сещам аз.
          Ford Maverick II 2.3 XLT
          Ford Mondeo MK5
            Отдолу махаш шината и слагаш още една кутия 40х40х3 с планки отстрани и друго не ти трябва. Усилието не е настрани ,а по вертикала.Теглича при автомобил с широчина 1.80м спокойно може да бъде1-1.10м. Идеята е като завиеш на 90гр. при крив терен коша да не опре в колата. Остави го 1.10м. винаги може да го скъсиш. При доста по дълъг теглич ремаркето сече завоите. Борето
              Кош на 8 болта, оставаше и това да ти се опре
              Всичко зависи как е експлоатирано, ако е запазено - значи е екстра. Тия ремаркенца са много лесни за преправяне всъщност. усилвай и удължавай теглича на първо време и според мен запазвай типа и формата, Бате Боре ти е дал примерни числа. На второ място виж моста - едно подсилване трябва да му мислиш и това е или нещо ново в същия размер. Коша по нататък като видиш как ти върши работа, евентуално може да го удължиш. капаците им на тия са малко кофти наистина, но то това е най-лесната работа. Ширината мисля че не трябва да я пипаш, така е добре.
              П.п. Шината мисля че си е от завода още.
              • turtey
                turtey коментира
                6 болта, къде осем, трябва икономии
                Клъц с флексата ))
              • jordanov sv
                jordanov sv коментира
                Ще кажеш дали ти трябват ключалки за канатката отзад и евентуално ако ще правиш допълнителна каната отгоре. На село като си отида ще видя какво ми е останало, имах бая от военни сандъци, два типа, ама бая съм и раздал... Нали и без това тия дни ще ти глася колетче...
              • turtey
                turtey коментира
                Добре ще ми дойдат ключалки, много благодаря
              Може и да ти хареса - https://www.pinterest.com/pin/339388521915218418/
              Последно редактирано от boreto2; 02-09-20, 19:33.
              • jordanov sv
                Леле мале пък надолу колко неща има за харесване....
              • Kirilpm
                Kirilpm коментира
                Това с карето е супер идейно, но като гледам преди карето има и чоп.И като се извърти и от чопа и от карето, маневрите на заден ход ще са приключение.
                С крик мисля че беше около 100лв. в Апекс 11 - https://i.pinimg.com/1200x/51/48/aa/...c3086d9b0d.jpg
                Последно редактирано от boreto2; 02-09-20, 20:11.
                  Те го - http://apex11.com/index.php/hidravli...hna-pompa.html
                    Бате Боре стига си ги пускал, че ше гледаме цяла нощ
                    • KingofROAD
                      KingofROAD коментира
                      Търтю ке мааа с манивелЪтЪ :-)
                    Първоначално публикуван от boreto2 Преглед на мнение
                    Теглещата тръба ще се огъне при рязко спиране, но лошото е че номера на рамата е там. Търси мост от Фиат Дукато или.... https://www.alo.bg/6871309#highlight...B0%D1%82%D0%BE
                    Хъм
                    Ходих да меря. Шублера показва 118
                    • KingofROAD
                      Да дукатото е 5х118 PCD, 72мм. централен отвор.
                    Може да не мериш както трябва. Виж тук снимките. На други обяви е 5х118 . https://bazar.bg/obiava-20880846/dzhanti-za-fiat-ducato
                      Оказва се че ги има и 118 и 130 ...
                      ся остава да разбера от какво зависи
