Тунинг на ремарке
    А самият кош на въпросното ремарке с достатъчна здравина ли е , че да оправдава присаждането на А-образен теглич и евентуално мост от микробус ?.
    Имаме ремарке-самоделка което е в експлоатация от 20тина години.
    С тръбен теглич и ресьори-главини от Москвич 408 (13 цолови колела),на тия главини стават и 14ки джанти от Алеко.
    Hyundai Galloper exceed 2.5 TDi К Б
      Значи теглича става на А.
      Как най добре да заваря ухото - отгоре или някак в края на А-то
      • Kirilpm
        Kirilpm коментира
        На повечето тракторни ремаркета е или вътре в А-то или отдолу.За да намалиш блъскането може да използваш пружина пред гайката на ухото, по камионите има такива заводски решения.Осигуряването на гайката против саморазвиване трябва да го вземеш много насериозно, че си има всички условия за саморазвиване и замине ли тази гайка заминава цялото ремарке.
      • turtey
        turtey коментира
        Има шплент на гайката.
      • Кольо
        Кольо коментира
        На браната имах същия теглич, и се откъснастъблото което е с диаметъра на резбата.
        То браната дава доста зир на теглича де, но не е зле да се има и това предвид, щом ще се товари по-яко и ще се кара по гаден път.
      Колегата се бърка нещо. Джантите на Алеко са с 4 дупки, петата е в средата и е голяма Борето
        Бусовете на Мерцедес и VW са 5х130, та задни мостòве да искаш.
        ... та ако сложиш от Мерцедес, с ремаркето ше стане 6х6.
          Първоначално публикуван от boreto2 Преглед на мнение
          С П- профил се прави да излезе по евтино и леко. На теб ти трябва безпроблемно, ти си го правиш - само правоъгълна кутия която се поставя с по дългата страна вертикално. Например кутия 60х40х2 . Обикновено тръбата на ремаркетата е около ф50. Тогава чисто естетически маже да сложиш кутия 50х30х2 За да не се огъва държи страната с размер 50. Най голямо огъване се получава там където започва коша на ремаркето и затова допълнителните кутии трябва да бъдат отдолу под коша до конзолите на ресьорите
          Теглича в момента е 40х40
            С 40х40 става за агне, за бира.... Според мен виж дали има 50х30х4 . Процепваш кутията от едната страна(високата) 7-8-10см. премачкваш я да стане като П профил и този П профил обхваща кутията от двете страни и електрожен.Ще потърся заводско направен така теглич
              Горе долу така
                Има 50*30*2 и 50*30*3
                *4 няма
                разбрах идеята, нещо такова ще е - ще видя как е най добре, за да мога да заваря и втулката на ухото.
                    В кварталния склад няма
                      Така ли са всички хванати?
                      два шева по дължината на втулката?
Прегледи:482
Прегледи:458
                      • turtey
                        turtey коментира
                        Външния диаметър на втулката на ухото което имам е ф42
                        За 2.5т ремарке е
                      Е как така ?!
                      Ти в кой квартал си ?!
                        Хер, пак в някакви излишни филми се вкарваш май... Теглич с А-рамо при едноосно Несамосвално ремарке има само при някои руски марки. Всичкото друго е тръба - решение доказало се с десетилетия. При А теглич например назад не можеш да сгънеш композицията на 90 градуса - при тясно обръщало или малък двор може да ти се наложи. Тръба стандартна при едноосно ремарке трудно ще я изкривиш, ще я изкривиш само при много висок център на тежестта и рязко изместване напред. Това го направихме със служебното ремарке. Натоварено с пълен бидон кубик, закачено на малък бус с още един кубик вътре - екстремно спиране /колко да е екстремно за тоя пиклив бус претоварен двойно/ ама достатъчно цялата тонка да се измести 30 санта напред. Лично съм повтарял няколко пъти на колегите че при такова товарене и отпред и отзад бидонът трябва да е застопорен, даже един палет бяхме срязали за целта, ама имало да се случва... и понеже ремаркето е супер, оригинал немско, тръбата навсякъде е на болтове и скоби - свалихме я и с все табелата я закарахме в един габровски машзавод. Оттам си взехме нова и си я монтирахме на място, но не сме и товарили по тон после...
                        Така, А рамо ще ти трябва при самосвал, ама я да питам това за какво ти е? Такъв самосвал ще ти върши работа ако возиш насипно сипкав материал - зърно, речна фракция например, ама при мокър пясък или пръст въобще няма да ти върши работа. И колко време ще ти отнема например разтоварването на ръка спряма времето за транспорт? Аз лично не съм се засичал за колко време разтоварвам въглища или пясък на ръка, но не е нищо собено... И няма нищо общо с разтоварване на 4-5 тона бордови камион с пръст, пясък или дори зърно, че поне за тия трите се сещам да съм ги правил лично...
                        Такова ремарке, руско с А теглич има един апапин на село, влачи го с японски трактор ежедневно и от години, тракторчето е по.тясно от твоя влекач. Отпред е заварено U желязо вместо халка, май бая камъни е прекарал с него, нищо че с жигулски джанти, като замине някоя, носи я на моргата и взема следващата. Понеже същият има и правено двуосно с чупещ теглич пак с жигулски джанти, аз му издадох една по една каквото ми беше останало от Самарата и останах в един момент без резервна за мойто, хаха. добре че един колега бракува Жигула че ме зареди. Ти такова претоварване едва ли някога ще направиш.
                        Между другото, двайсетина теми преди твоята има пак такава, с малко по-подробно заглавие. И ти си писал в нея
                        • turtey
                          turtey коментира
                          Знам на Чавдар темата.
                          Той само иска да вдига. Което при мен е лесно щото е на ресори.
                          Аз имам бонус да се монтира ухо - което май идва по лесно с А рамо.
                        • veskov
                          veskov коментира
                          Моето беше със заварена безшевна дебелостенна тръба в ГВалц п профил и така от край до край. Ябълката и ухото се сменят и насаждат в тръбата, и се застопоряват с болтове. При това с голямо поизпилено става на всеки теглич.
                        • jordanov sv
                          jordanov sv коментира
                          А, че то и с другото ще бъде лесно... Например тръба, отпред болтове на които може да се сложи според случая стандартна лапа или друга тръба с твоето ухо... Може евентуално да променяш дължината на теглича и да си го качиш на стандартна топка, не се знае какви транспортни задачи ще ти се отворят. Тегличът на джипката какъв е? Тип фаркоп /както му викат руснаците/ може би? Виж го какви усилия може да поема отдолу нагоре. При едноосно ремарке се случва понякога колкото и да не ни се иска товарът да надига задницата на влекача... например греди, тръби и т.н. Стандартните топки ги издържат безпроблемно тия ексцесии, стига лапата да е наред и тя.
                        Не четете ми се струва ))
                        джипа е с теглич който поема ухо. Да на руски теглич е фаркоп (то и цедка е дуршлаг, ебаги у славяните )
                        В момента ремаркето е с теглич 40х40
                        Имам закупено ухо - то е с втулка фи42.
                        Та трябва това ухо да се завари към теглича на ремаркето
                          Четем бе, не ни подценявай
                          Въпросът ми конкретно е ти с кой тип си
                          или
                          А иначе ако си решил вече да заваряш едното към другото, какъв е проблемът... Просто тук ти предлагаме да си направиш едното към другото с болтове, с възможност за бързо връщане към стандартното положение за ремарке на лек автомобил. Ако искаш да преправяш тегличи, мост, главини, платформа и т.н. първо трябва да помислиш има ли смисъл цялото упражнение.
                          • turtey
                            turtey коментира
                            Първия.
                            За заваряването - не съм си играл с трактори и затова питам - всички ли са като на снимките - два шева по дължина?
                            За смисъла - сигурно няма. Ма то така погледнато )))))
                            На болтове как ще се върти ухото във втулката??
