Ръчна спирачка - видове
    От: Ръчна спирачка - видове
    Какво значи последователно? Би трябвало да е успоредно...
    Пък "горна помпа"?.. То няма долна, ама на теб ли да го обяснявам...
      За да работи такава система са освен помпа, лост някакъв и храповик, е нужна и една яка пружина. Лоста натяга пружината, а тя-помпата. Така и да изпуска малко от някъде, все ще остане налягане. Друг въпрос е за колко време все пак.
        Не е успоредно, последователно, задния кръг (който не е кръг а една тръба) минава през помпата и от нея отива в апаратите.
          Зависи какъв е товара, който ще преодолява. Колко тежък жип на колкав наклон за колко време=верен отговор Нека математиците да кажат
          Ти пак за багерите...
          Товар няма. Има някаква сила на съпротивление-това което усещаш в спирачния педал като го натиснеш. За да работи такава система не трябва да се натиска прекалено силно педала-това води до високо налягане, което пък е предпоставка за евентуален теч по системата, или пропускане през гумички и клапани. За сведение колко по-слабо трябва да е натиснат педала в сравнение с нормално натиснатия при спиране-сравнете спирачния момент създаден от нормално работеща ръчна спирачка, с момента осигурен от работната спирачка. Иначе казано-опитайте се да спрете само с ръчна, и сравнявайте с ефективността на крачната.
            Багери небагери, хидравликата си е хидравлика, като физиката-физика и т.н. Няма отделни специалности в ТУ за хидравлика по земекопни машини и друга - т.нар. друга хидравлика.
            Еднакво слабо ли натискаш спирачката (крачната) на паркинг хоризонтален и на баира?
              Ъъъ, добавената помпа не действа ли като клапан? демек да пуска течността през себе си в права посока, и да не и позволява да се върне обратно?
              Ако аз правех такова нещо бих сложил помпата успоредно на целя кръг-да създаде налягане в цялата система, като това налягане се предава на всички колела, и се унищожава след отпускане на "ръчната".
              Идеята на Таргата за силна пружина е ценна. Така направената система ще работи със игурност.
                Не, помпата е проходна. Бе помпа за съединител не си ли виждал
                  Именно това е идеята-на паркинг няма нужда от много спирачно усилие. Демек-със слабо натискане на педала може да се осигури спирачна сила достатъчна да задържи колата на място. Когато се наложи да се задържи колата по баир-силата трябва да е по-голяма разбира се, но не чак такава каквато се иска за да спре движеща се кола по същия баир.
                  А хидравликата си е една, но в случая става въпрос за различен вид натоварване, и различни изпълнителни механизми.
                  То и зазкта е и мерцедеса са все коли, ама...
                  А бе, на 124-те "ръчната" нали е един педал най-вляво... Той не задвижва ли хидравлика, или е пак с жила, ама с крачно задействане?
                    Де да съм виждал... И аз имах АЗЛК, сега на бъгито съм с такава система...
                    Ама пак не стоплям как ще е проходна, като трябва да се осигури еднопосочност на пропускане на течността за да може да се нарече помпа.
                    Къде ще свържеш тръбата която идва от работната помпа?
                    Аз бих използвал тройник, като в двата края са свързани тръбата идваща от работната помпа, и съответно отиващата към задния мост. На третия извод на тройника-изхода на москвичовата помпа. Така се вдига налягането в цялата система, и се задействат всички спирачки.
                      Хидравликата си е много надеждна даже, не случайно в дрифта са се доверили точно на нея. Но си има принцип на работа. Като всяко друго нещо. Както ти чезне хидравликата на волана и спирачките, като сфърши нафтата, или Цитрон-а ляга на корем, ако угасне двигателя... Щом за тези ситуации не са взели мерки да корегират недостатъците, еле пък че на некой багер му увиснала стрелата нощес.
                      Цитрона е друга бира , там без хидравлична помпа (работеща) нямаш спирачки,окачване и волан .
                      За хидравличната ръчна има няколко варианта , има ги из нета не ми се копи/пейства
                      Лудак
                        Няма да работи това. Ако не е натиснат поне малко педала на крачната спирачка, каквото и налягане да се създаде чрез допълнителна помпа, спирачната течност ще се върне в казанчето.
                          Вярно... Ама след някоя друга бира така става-мисленето става тегаво...
                          По-горе предложих храповик на педала на работната спирачка. Като допълнителното задвижване на спирачките на учебните коли, но със задържане.
                            Виждал съм вариант на ръчна спирачка направена само с кран който затваря системата на задните колелета.Т.е. натискаш педала на спирачките и завърташ крана,и така налягането остава в задните спирачни апарати.А за колко време ще държи....
                            п.п. Да попитам колегите с ръчна спирачка на кардана:като минават ГТП налагали им се да обясняват на дълго и широко защо стенда показва проблем.
                            Последно редактирано от B58; 08-05-12, 21:20.
                            0888 364 731
                              А вариант електрически?
                                Аз ползвам този клапан и нямам проблем с изпускане на налягането (действа на задните колела )..
