Ръчна спирачка - видове
  • Ръчна спирачка - видове
    Седя и си мисля
    Варианти за ръчна спирачка - на задните колела, на предните, или на кардана?
    Има ли най-доброто?
    Или пък хидравлична? Налягането с времето пада. Но колко?
    От: Ръчна спирачка - видове
    Всеки един дрифтаджия има убава ръчна а те ползват хидравлични .Не съм чул да им пада налягането !
    Лудак
      При работещ двигател или? Каква е целта на занятието?
        Кое при работещ двигател, бе Виве?
          Спирачката на дрифтаджиите се ползва при работещ двигател, а тогава няма опасност от загуба на налягане. Обаче иначе... като ги знам хидравликите оставиш ли ги, пускат налягане винаги. За какво ти е спирачката, да държи докато дръпаш некой или да оставиш колата на баиро и да ходиш на пазар? Има и вариант камък пред колелото, пробвано
            Да де, ясно че пада налягането на хидравликата. Въпроса е колко. Смисъл - слагам си хидравлична, паркирам си някъде коша, дърпам ръчната и силно се надявам да си го намеря пак там Ще може ли с хидравлична.
              Ако е равно, разбира се Ще си го намериш Ще ти дам пример с нашите машини (глей сега как 100 човека ще ме светнат, че няма общо с колите). При тях всичко е хидравлика, ход, спирачки, въртене, подем и т.н. даже скоростите. Вдигам днес кофата на товарач до горе и я оставям. Утре - кофата е на земята. Добре че никой не е паркирал отдолу. Някои изпускат по-бавно, други повече. До ден днешен нямаме закономерност за това. Различно за всяка една, дори да са близнаци. Прецени си, кое ще ти е от полза от изложеното
                Напълно ми е достатъчно. Мерси
                Шъ те черпавам бира.
                  Слаби са ви хидравликите Виве...
                  ЮМЗ-то с вдигнат плуг си стои така цяла зима, като го запаля пролетта, като опитам да вдигна плуга-примръдва няколко милиметра. Стар съвеЦки кютюк...
                    Има ли най-доброто?
                    Liebherr4eto e aбсолютно права - изхвърли хидравличния тип от класацията за надеждност. На дрифтаджиите им трябва за секунди, аз лично ще подпирам с камъни и кютуци, ама на такава няма да се доверя.
                      Начи да обощим.
                      Хидравликата отпада
                      Остава:
                      На колелата или на кардана?
                      На кардана е малка и проста, но пък при определени условия и на дръпната ръчна може да се окаже че практически такава няма (различно сцепление на двете гуми)
                      На гумите обикновено е кьопава, разпада се след пет години и оставаш без ръчна, а на някои апарати и без спирачки изобщо.
                        С отделни накладки на задните гуми. На паджерото мисля,че е така.
                        GSM 0877 08 99 19
                        Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
                          Коле, ще ти дам жокер - двигател+редуктор+помпи=налягане в хидравликата. Гасиш двигателя = ?
                            Първоначално публикуван от barzashki Преглед на мнение
                            Така е, но на мен не ми харесва идеята дискови и барабанни спирачки в една главина. Усложнена и утежнена конструкция с намалена ефективност и на двете. Има си надеждни и изпитани механизми за ръчна и крачна спирачка с едни накладки.
                              Значи това е отговора.
                              GSM 0877 08 99 19
