Ръчна спирачка - видове
    От: Ръчна спирачка - видове
    Има си надеждни и изпитани механизми за ръчна и крачна спирачка с едни накладки.
    Поименно, колега, поименно
      Коле, ще ти дам жокер - двигател+редуктор+помпи=налягане в хидравликата. Гасиш двигателя = ?
      МНого добре знам какво е хидравлика и как работи.
      В моят случай нито помпата, нито задвижването и имат място в уравнението. Там всичко е до плътност на бутало-цилиндър в изпълнителната част, надеждност на връзките по системата, и добре работещ клапан.
      @ Търтьо-за 5 години се разпадала системата?.. Ти на колко време отваряш задните спирачки?
        В моят случай нито помпата, нито задвижването и имат място в уравнението. Там всичко е до плътност на бутало-цилиндър в изпълнителната част, надеждност на връзките по системата, и добре работещ клапан....
        А какъв е зора да се държи системата под налягане, когато не работи машината? Сигурно си чувал какво става със Ситроен, като му загасне двигателя.
          Разпада се непоправимо и пет години е мега оптимистично.
          Примерно цялата група холцваген преди 2002-2004 нямат ръчни спирачки дето да стават за нещо. И не само те. Как чувам при баварските въртилаторни заводи и ренде положението е същото.
          Вероятно не са само те.
          То е ясно де - има три производителя на спирачки на кръст.
            Абе нали всичко се сменя бе? Какъв е проблема да смениш всичко в барабана, или по дисковете?
            Пък и надали караш колите си по 5 години...
            На двете си западни коли които съм имал(форд ескорт 1984 и сегашната баба астра 1991) съм имал нормална ръчна спирачка. Смяна само на накладки. Форда го карах 6 години, астрата през Октомври ще направи също толкова.
              Май трябва да уточня -говорим за дискови.
              Барабанните не са ми интересни.
                Аха...
                Не съм се еб@л с дискови, ама си мисля, че и там със смяна на каквото трябва през три години(примерно) ръчната ще си работи.
                Идейка-що не си израбитш нещо като храповик който да държи натиснат спирачния педал? Знам-пак опира до хидравликата, но при нормално работеща основна спирачна система не би трябвало да има проблем, даже за няколко дни. За повече време-камъни под гумите...
                  То хидравличната ръчна прави същото, дето ти викаш да му сложа храповик. Ама както се оказва не е надеждна.
                  Камъните са ясни. Все пак съм се учил да карам на 1360
                    Помисли за пикап и система за пускане на камъни пред гумите, подобно на релсовите - пясъка
                      Не мисля, че не е надеждна. Просто като излезем от гаража и си измием ръцете от маслото(то някои и не са влизали де) и седнем пред монитора ставаме философи и многознайковци.
                      Бас държа, че ако се направи система която да държи натиснат спирачния педал-това ще работи. Разбира се в разумен срок-няколко часа до няколко дни.
                      Това при всичко изправно по спирачките.
                        ....Ама както се оказва не е надеждна....
                        Хидравликата си е много надеждна даже, не случайно в дрифта са се доверили точно на нея. Но си има принцип на работа. Като всяко друго нещо. Както ти чезне хидравликата на волана и спирачките, като сфърши нафтата, или Цитрон-а ляга на корем, ако угасне двигателя... Щом за тези ситуации не са взели мерки да корегират недостатъците, еле пък че на некой багер му увиснала стрелата нощес.
                          Тракторке, пак те поправям-ти говориш за динамично работеща система, а в случая със спирачките става въпрос за статично натоварена. Където силата осигурила налягането в системата е премахната, и системата си остава натоварена, но без никаква динамика на това натоварване. Та при добри уплътнения и добре работещи клапани-не е проблем да си поддържа създаденото налягане за няколко дни. В случая с моя трактор-няколко месеца.
                            Коле, нямам нищо против, пропуснал си поста ми от предната страница, поради един куп причини е за предпочитане хидравличната система да не остава под налягане, когато не се работи с нея. Това не значи, че не може да се мисли и работи в тази насока.
                              Абе то това нещо представлява чисто и просто (нещо като къпан македонец) горна помпа за съединител вързана последователно в задния кръг на спирачките.
                              Та колко ще държи?
                                Та колко ще държи?
                                Зависи какъв е товара, който ще преодолява. Колко тежък жип на колкав наклон за колко време=верен отговор Нека математиците да кажат
