Теч на масло от дифа на CLK 230 Kompressor 2000 г.
    От: Теч на масло от дифа на CLK 230 Kompressor 2000 г.
    Това е, щото са дръгели, и са читаво измислени, и читаво направени.
    772.6хх е инфлексната точка, от която надолу е ....
    Карай си ги с кеф - по-добри няма да има!
      Само дето 722.6 е по добра от 722.4
        Да можеше и данъкът им да не е като за 220 к.с....
          722.6xx има много разновидности. На дизелите с тая кутия има пробка,на бензиновите......само на големите мотори има. На малките мотори даже и дупка няма от където да бръкнеш и да я отвиеш тая пробка.
            Пробка на кутията има, ама така или иначе ще се отваря капака заради филтъра. Капачката на щеката е черна, вероятно маслото никога не е сменяно. Но си превключва мазно, нищо подозрително там. На 140 000 мили е, един собственик от магазина.
            Неизвестен мъдрец
              На 124купе с мотор 2.3 бенин има пробка , 210 с мотор 3.2 бензин също. На други не съм гледал.
                Още един въпрос... С какво се чете тая кола и къде и е буксата? Дава ми грешка за лампа, а всички работят. Предполагам не харесва съпротивлението на някоя.
                Неизвестен мъдрец
                  Моят се чете с кръгла букса 32 пина и някаква диагностика. При запалване ли ти светва Lamp defective или при натискане на спирачки и включване на светлини? При мен уж работеха всички лампи, но при по-внимателно вглеждане се оказа едната лампа за номера.
                    Ако е след фейслифта може с обд.
                    Преди това само със старец.
                    То и тия с обд пак със старец основно щото иначе показва глупости. С ланч късщо става, всъщност.
                      Ми де да го знам, края на 2000 е произведен. Къде да я търся тая букса? Светва за дефектна крушка чак като пусна светлините.
                      Неизвестен мъдрец
                        Най просто - ако няма мигачи в огледалата не е фейслифт
                          Обд е под волана до ръчката за капака
                          Иначе кръглата букса е в двигателния отсек, на практика до компотера
                            Има мигачи в огледалата. За тях не се сетих да погледна дали бачкат.
                            Неизвестен мъдрец
                              Поръчах вече всички джунджурии - букса ма Meyle za 13 паунда, че китайската за 4 даже на снимката е дефектна), гарнитура и филтър на Febi za 12 и 5 литра оригинално масло ATF 134 FE за 39 кинта. По спецификация го дават да отговаря на MB 236.15. Другата седмица може и да се хвана да го сменя ако е хубаво времето. Днес се позагледах по камбаната и има тапа отдолу. Дали пък тоя конвертор няма да се окаже с пробка?
                              Неизвестен мъдрец
                                Мигачите на огледалата не се контролират от този чек.
                                Предполагам лампата ти светва още при 1 положение - габарит?
                                Проверяваш всички лампи на габаритите - двете във фара, както и двете за осветление на регистрационният номер.
                                Тези във фара трябва да са 6W а не каквито влизат в цокъла.
                                Такива, дори са халогенни.
                                Ако всичко свети вероятно ти е дефектирал "крана" за фаровете.
                                В него е електрониката, която следи крушките.
                                Аз убих месеци в лутане и мерене.
                                Накрая смених "кранчето" и проблема изчезна.
                                Сега са евтини - 2 употреба - 20-30лв...
                                Враг усраине
