Рецепта за миниум?
  • #76
    От: Рецепта за миниум?
    Първоначално публикуван от solart Преглед на мнение
    Точно такова нещо ми трябва, да защити желязото без да се боядисва. Искам да обработя някои железни елементи, които ще са на открито и често ще се пипат с ръка. Първоначално мислех за някакъв лак, но с времето ще започне да се лющи. По описания от теб начин запазва ли се естествения цвят на желязото след като се забърше?
    Поздрави!
    Ако смяташ това постоянно да се пипа, не си уцелил химията, ама хич. Миниума е токсичен. И НЕ защитава желязото без да се боядисва. Не го ли боядисаш, ще ръждяса, рано или късно. За твойте цели са измислили неръждавейката.
    • #77
      Неръждавейката е корава, трудно се огъва и седи малко лъскаво. Търся ефекта на цвета на пироните когато ги купуваш в магазина. За това, че е токсичен знам, но нали при метода на davc се забърсва от метала след като си свърши работата.
      • #78
        Мен пък ми е интересно как обработват тенекиите за сирене -онова жълтото , някакъв лак ли е това.
        • #79
          Първоначално публикуван от Fraxinus Преглед на мнение
          калайдисани са. Жълтото мисля че е на калая пасивацията.
          • #80
            Ясене, личи си че не си запоявал такова.
            Хем са калайдисани, хем отгоре има лак. И лака между другото е дяволски устойчив.
            • #81
              Жилава. Има си правила при обработката и. Като здравина масовата е колкото стомана 3. Разликата е че при натиск (коване и всякакво друго "налягане") повърхностно се закалява. Ефекта на пирони или блисък до него можеш да постигнеш с оксидация (ецване), след която пасивация.
              Ето ти пример за различни нюанси:
ID:5706189 Натиснете снимката за да я уголемите
              Миниума върши работа постоянно, докато е отгоре на желязото. Като го махнеш/забършеш, ефекта му изфирясва. davc предполагам имаше предвид че е пасивирал микроцентровете на ръжда, където е имало такива. После не се ли боядиса, съвсем честно си ръждясва, просто по-бавно. Ако ще се пипа, бързо-бързо ще ръждяса, а остатъците от миниум ще остават по ръцете на пипащите. Пък и той говори за забърсване - тоест където има вдлъбнатинки, остава, тоест продължава да действа, а в общия случай ръждата тръгва точно от такива места. Ама ще остане там докато има за какво да се хване и не го закачаш, тоест или ако не го пипаш и е на завет и суша, или ако го лакираш отгоре.
              Ефекта на пироните от магазина се дължи на повърхностно окисление + разни мазночи, използвани в процеса. Затова и ръждясват с поглед.
              Може би някаква химическа обработка + последващо лакиране например с прозрачен епоксиден лак (има съвсем прозрачни такава) е нещото, което би свършило работа. Или просто лакиране и нищо повече, след щателно обезмасляване. Но щом ще се пипа, рано или късно ще се протрие и пак ще ръждяса.
              • #82
                Още едно приложение на миниума-да си оцветиш смолата за да постигнеш любимия си цвят
                • #83
                  От стари хора съм чул, че едно време са киснели новите пирони в горещ(врящ) ленен безир за около час време, за да не ръждясват в дъските ковани по покривите. Не съм го проверявал в действие обаче.
                  Из "Златния телец"
                  • #84
                    Добре де, толкова ли няма багрила и покрития, та сте опрели до оловни съединения? Pb2O3 е доказано вреден, не виждам никакъв смисъл да се използва за каквото и да е битово приложение.
                    • #85
                      Като намеря време за опити ще пробвам и ще дам отчет.
                      • #86
                        Да повдигна темата.
                        Комбинацията миниум + безир може ли да се пръска с пистолет или не ?
                        • #87
                          Първоначално публикуван от milev5 Преглед на мнение
                          Да повдигна темата.
                          Може, ама ако си със скафандър. Иначе - дюза 1.8-2.0, по-здрав компресор и си ти. Само не знам дали ще ти хареса разхода.
                          Из "Златния телец"
                          • #88
                            Eми ще боядисвам ламаринен покрив с ръжда за това питам.А той си е бая големичък, а на ръка ще ми се вземе акъла от четки
                            Относно скафандъра, имам военен противогаз, който покрива цялото лице
                            • #89
                              Здравейте, може ли да се използва оловен миниум след като ламарината преди това е обработена с преубразовател за ръжда, примерно на вюрт и за знаещите след като изсъхне преобразователя трябва ли обработеното място да се измие със вода.
                              Благодаря предварително.
                              • #90
                                Оловният миниум работи против ръжда само когато е в пряк контакт с желязото.
