Рецепта за миниум?
  • От: Рецепта за миниум?
    Бронята може да мине по схемата:
    Бластиране - студено подцинковане - 2К епоксиден грунд - бедлайнер
    Шасито няма да се сваля и ще е частично механично почистване:
    миниум+бедлайнер или миниум+грунд и отгоре бедлайнер.
    Някой пробвал ли е да добави миниум към някои от добрите 2К съвременни грундове и отгоре 2к полиуретаново покритие?
    Идеята за смесване на миниум с полиуретановия бедлайнер идва от това, че бедлайнера остава еластичен дори и след като изсъхне, което е добре за части подложени на постоянно огъване и усукване (шасито). Понеже основата е полиуретанова, горното покритие също от бедлайнер ще е напълно съвместимо и ще има максимална адхезия.
    Механичната обработка не осигурява добро почистване на метала, това налага за основа да се ползват материали, не особено чувствителни към първичната обработка.
      Първоначално публикуван от LZ2BVB Преглед на мнение
      ...Бластиране - студено подцинковане - 2К епоксиден грунд...
      ...който грунд малко трудно ще хване върху поцинкованео. Преди него трябва ецване и веднага боядисване. Съответно поцинковането трябва да е по-дебело от стандартното.
      За бед-лайнера личното ми мнение е че по шаси място няма, барабар с всичките му разновидности. Не случайно няма заводско шаси с бедлайнер или подобни - или са с тънко, обикновено епоксидно, покритие, или са поцинковани. Работата е там че при дебело покритие особено върху не-идеално почистена основа (а няма как да го почистиш идеално, нито с бластиране, нито с киселина), ръждата отдолу си действа, и накрая установяваш че при привидно перфектно изглеждащо шаси отдолу метал няма, а е останал само бедлайнера.
        Епокси грунд, според описанието хваща на подцинковани повърхности.
        Не съм го ползвал директно, между цинка и него съм слагал изолиращ слой и няма проблем, но пише че и така става.
        Бедлайнера с пистолет се пръска много тънко, не че не може и дебело но не е това идеята. Нищо общо със стандартното понятие за шагре. Важен е момента да настроиш пистолета както трябва и да не задържаш да пръскаш на едно място. Няма как под толкова тънко покритие да се скрие нещо.
        Ето как изглежда, като се пръсне тънко:
Име:50620446_2205058386423465_6746712234044424192_n (Custom).jpg
        На снимката кобрата е съвсем прясна, без допълнителна обработка върху нея.
        Последно редактирано от LZ2BVB; 05-03-19, 00:11.
          Ей с това подцинковане...
          От колко години разправям, че това е стара технология, ма понеже е евтина-масово нея прилагат.
          Има доста по-съвременна технология-надцинковане, но е неизгодна за фирмите, понеже е доста по-трудоемка.
          Обаче такова покритие държи много по-добре, в сравнение със старата технология.
          Като идете в цинковия цех-питайте за надцинковане, и си настоявайте да ви обработят детайлите по тази технология.
          По темата-за рама която е постоянно в гората-няма спасение, там отдолу винаги е излъскано от камънак и клони, от пясък и кал.
          А и вътре рамата се запълва с кал, а тя си действа като гъба, и хруп-хруп-яде от метала.
          Но пък и джип който е влязъл веднъж по гадните терени не се очаква да живее още много, та там въпросът с трайната обработка не стои.
          А за джип който си се кара главно по пътищата(макар и черни) например рибарски-става всичко което се ползва за обикновени коли.
            А на мене защо ми казаха, че надцинковането било по-старата технология? Само, когато разтвориш миниум в алкиден носител, ще получиш адекватно поведение на покритието - един вид размазване вместо драскане при допир с клони и треволяци. Всичко, което на финала става хрупкаво, не е подходящ носител за миниум.
            Из "Златния телец"
              Метална Броня:
              1. Бластиране
              2. Почистване с въздух и обезмасляване с
              3. Поцинковане с:
              4. Почистване/обезмасляване.
              5. Нанасяне и изчакване за 1-2 минути на подобрител на адхезията:
              6. Почистване и обезмасляване.
              7. Пръскане на грунд:
              или
              или друг
              8. Външно защитно покритие:
              може с добавен стандартен
              Шаси:
              1. Частично механично почистване.
              2. Почистване с коресилин и/или
              или
              3. Грундиране с добавен миниум:
              Във версията за грундиране (не като филер) и омекотител пропорцията трябва да е нещо такова:
              1кг novol protect 330 + 0.1кг втвърдител novol H5520 + 0.3кг novol thin 850 + 0.8кг миниум
              или евтината версия:
              1кг грунд + 0.8кг миниум + разредител АМВ
              4. Външно защитно покритие:
              Съвети за подобрения на процедурата и рецептата?
              п.с. Точка едно и на двете процедури не може да бъде променяна.
              Последно редактирано от LZ2BVB; 06-03-19, 05:28. Причина: допълнение
                ...По темата-за рама която е постоянно в гората-няма спасение, там отдолу винаги е излъскано от камънак и клони, от пясък и кал. А и вътре рамата се запълва с кал, а тя си действа като гъба, и хруп-хруп-яде от метала.
                Рамата гние отвътре навън. Горещо поцинкована ще си живее безгрижно 10-ина години дори в гората, нищо че външно може и да има ръжда. Ако е топната във ваната в работно положение (хоризонтално, както седи на джипката), там, където се задържа най-много кал, ще се задържи и най-много цинк. Позаглеждал съм - на места цинка си е над милиметър дебел. Доста сол и кал трябва да види за да пробие ръжда там.
                  Шаси:
                  или
                  [/QUOTE]
                  Здравейте. Някой ще каже ли дали е удачна комбинацията 2 ръце миниум + безир, грунд, боя и шагре?
                  Освен това ако намажа и боята на купето, по която нямам ръжда като един вид превенция от появяването и проблем ли ще бъде? Става въпрос за пода от външната страна на Тойота рав4, която за момента има само повърхностна ръжда. Има някоя и друга язва но са малки, а не искам да стават по-големи.
                  • Този епоксиден грунд защо да не може да се нанася на лека ръжда. Не би ли могъл да проникне и да запечата от влага детайла? Може би се бъркам малко и с фосфатния грунд.
                    Последно редактирано от justy; 20-03-21, 13:30.
