Рецепта за миниум?
  • #46
    От: Рецепта за миниум?
    Как с вода?
    Не си го представям това.
    Както пише в другите постове в темата оловния миниум не се разтваря. При сипването на миниум във вода се получава една матилка, която бързо се утаява и остава почти чиста вода отгоре. Аз изсипах водата и намазах/пробно/ с четка по шасито с утайката - маже се много добре, но не знам как ще залепне боята в/у намазаното. В петък ще проверя за резултата.
    • #47
      Първоначално публикуван от TONI 1977 Преглед на мнение
      Търси си безир. Не може да няма. То тука миниум няма, безира е на корем.
      • #48
        Ще търся. За миниума такава лекция ми изнесеха в един магазин ............
        • #49
          Предполагам, като за азбеста. Освен това е част от сместта за бомби.
          • #50
            Абе вземи си и бял бронз и караи на око с повече камъчета. Извинявам се ама ми дойде от вътре.
            До колкото знам червения грунд си е консистензия с миниум но за да има ефект се маже първа рака много разреден за да попие в ръждицата и после по гъстичко.
            Иначе при нас по високото като боядисваме стълбовете си е цяла наука химия първо грунд редичко после боя смесена със феролит и епоксидна смола и става бетон но разредитела беше специален заради смолата и се слагаше нещо като ускорител пак специален.
            • #51
              Ленен безир намерих. След празниците ще пиша за резултата.
              • #52
                Да споделя и аз. Редовно ползвам миниум. Да не навлизам в подробности, а и вече доста е написано, но за какво става въпрос: Корозионната защита, миниума осъществява не на принципа на "здрава запечатка", на който работят болшинството препарати, а пасивира основата, в резултат на химична реакция с нея. От това следва, че дали безир, дали вода, дали каквото и да е - то няма участие по същество, а е само носител на миниума. Този носител, най-общо, трябва да осигури равномерно, сравнително плътно разстилане, достатъчно време за реакция и благоприятна среда за същата. При това, евентуалният остатък от този носител, вече почва да има значение за здравината на последващите покрития. В тази връзка, безира (какъвто и да е) не е добро решение, защото сам по себеси е може би най-некачественото покритие - и като основа, и като грунд, и като крайно такова. След като миниума "си свърши работата", безира остава и вече представлява единствено проблем. Водата би се изпарила практически без остатък, което е много добре, но първо - това (изпаряването) става много бързо и няма достатъчно време за реакцията; второ - докато е мокра повърхността, това съвсем не подпомага основната цел: защита от корозия.
                Има и други вариации, но по същество:
                След известни разсъждения преди години, аз за себеси стигнах до приложението на керосин (иначе казано - газ за горене). Тя се изпарява без остатък, като в същото време това става за около две-три денонощия. След изсъхване, повърхността се забърсва, защото миниумът не бива задържан във филм (както, ако имаме безир) и не е излишно да се нанесе "втора ръка". Така обработената повърхност, представлява основа, съпоставима със гол метал и по нататъшните обработки не изискват никакво съобразяване по други параметри.
                Давам си сметка, че предложението ми звучи непривично до еретичност, но нищо не пречи да се пробва на неотговорен детайл за убеждение. Аз ползвам миниум по този начин, вече повече от петнайсет години и нямам забележки, освен, че представлява сравнително бавна процедура.
                Поздрави!
                • #53
                  Аз реших да си обработя рамата с миниум. Тъй като не бързам, реших да стържа наред, боя, ръжда. Та искам да попитам вещите.
                  Кога е по-удачно да нанасям миниума?
                  Веднага след стъргането, или да го оставя да хване съвсем лека повърхностна ръждица. Той не реагира ли с ръждата? Няма да ми се наложи да чакам много, стига му дори росата сутрин, за да се покрие със съвсем тънка ръждица.
                  Ето снимки: Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5271065 Натиснете снимката за да я уголемите
                  Като на втората ли да чакам да стане, за да го мажа?
                  Не съм решил, с какво да го разтварям, но ми звучи по-добре бързосъхнещ безир. Вероятно има някакви химии в него, които според мен ще го направят по-добра основа за боядисване, отколкото ленения.
                  Това за керосина, също е добра идея.
                  Подчертавам, че не ме интересува колко бързо ще изсъхне, стига да не мазнее после, а основата да е здрава за боядисване.
                  Вашето мнение?
                  Ясене?
                  • #54
                    Що не го даде да го изпясъкоструят и грундират с епоксиден груд? Възможно най-здравата защита. А отгоре полиуретанова боя хваща уникално здраво. Ако имах свалено шаси, въобще нямаше да мисля за друго.
                    • #55
                      Прекалено скъпо ми е, Спарки. Логистиката още повече ми оскъпява нещата, пък време имам колкото си искам да си чопля.
                      Трябва да стане тънък вариант, че няма да векува корозата е ясно.
                      Отгоре мисля да мажа с някаква 3 в 1 или от оная с хамър ефекта на Алкитон.
                      Повече не мога и не искам да си позволявам...
                      Аз, песъкоструене дори не знам дали има тук... То превоз, песъкоструене, грундиране, връщане... Ще ми излезе златно, а не е само то...
                      • #56
                        За 3 в 1 забрави. Вече имам достатъчно опит с такива, няколко чишита. Нямат достатъчно добра адхезия, пък и ако не са основното покритие, само си ги плащаш като 3 в 1, без да има никаква полза от това.
                        • #57
                          За пясъкоструене ти трябва компресор и пищов. Е и пясък, де. Има тема по въпроса.
                          • #58
                            Ще те послушам ,но ще е някаква сравнително евтина боя, дето ако трябва ще повтарям. Вероятно Ръст олеум на Алкит0н, може и да не е хамър. Боядисвал съм с нея други работи и съм доволен.
                            Пенчо, ти пък... Аз стъжа с агрегат. Какви компресори?! На полето съм и ток немам даже.
                            • #59
                              И така. Кога да мажа миниума?
                              На чист метал, или малко да се патинира (ръждяса)?
                              • #60
                                На чист метал. Миниума не реагира с ръждата а с метала, когато ръждата не е особено много, той все пак успява да свърши работа, но това е компромис. След като така или иначе си си дал труда, да изчистиш основата добре - възползвай се.
                                Върху грапави места, каквото е ръждата, миниума се натрупва повече (и оцветява по-плътно) и може би това е дало повод да се говори, че е добре да има малко ръжда. Всъщност, идеята на обработката с миниум не е получаването на хубав, равномерен, оранжев цвят - нали. По описаният от мен погоре начин, повърхността дори не изглежда като боядисана, а поскоро като байцвана.
