Стъпки при боядисване
  • От: Стъпки при боядисване
    Има едни спрейчета на Дупликолор,баш шаренки-жълти,сини,червени...сигурно според това колко е бърза бегачката .
    Вършат работа.Спрейчетата са малки,около 250-300 милиллитра и точно за спирачни апарати.
      Първоначално публикуван от taran Преглед на мнение
      Демек държат без грунд? Това е добре
        Има ли малки бояджийски пистолети?
        С "метла" около 1см
        Или да си взема аерограф
          Има, но това не е метла а точка, която можеш да постигнеш със всеки пистолет в три-четири стъпки - завърташ главата на 45о, затваряш метлата до край, намаляваш въздуха до приемливи граници, намаляваш боята до приемливи граници, но не търсиш след това съвпадение на цветове
          П.П. За да не ме бият - автоматериали. цом, минипистолет италко. Преди имаше интересни изделия и в бриколаж.
          П.П.П. Каква е идеята за ползването на такъв инструмент?
          Последно редактирано от коко келеша; 04-09-19, 14:51.
          Из "Златния телец"
            Целта е да пробвам нещо, което уж не можело да стане.
            Които вероятно наистина не става, но инструмента ще си остане.
            ПП едни петна с размер като 50 стотинки. По ред причини не искам целия детайл. Та бих тествал. Ако не стане - не стане.
            Последно редактирано от turtey; 04-09-19, 17:16.
              Колеги, какви материали ще ми трябват за боядисване на пластмасов калник и броня от снимката по-долу?
              • sat
                sat коментира
                Шкурки и ротационна шлайф машина, грунд за пластмаса, филер за покритие на детайлите, боя база лак или акрилна двукомпонентна според случая. Ако ще ги боядисваш на място, без демонтаж, трябват тикса и найлони за покриване. Ако ги сваляш, незнам какво от болтовете и пластмасовите щипки ще се изпокъса и имат ли някъде такива или подобни
            • Здравейте, бихте ли препоръчали хубав акрилен лак на нормална цена до около 50лв. литър комплект.
              • Прегледай на МИПА лаковете. Бяха с много добро качество. Освен това имаше и някакъв уж специално бързосъхнещ лак на стайна температура. Цените май влизат в твоите рамки.
                П.П. На Дюпон лака е хубав, но цената сигурно е малко над 50-те лева.
                Из "Златния телец"
                • Първоначално публикуван от коко келеша Преглед на мнение
                  Благодаря ползвах СС9 на МИПА и седмица след боядисването правих корекция и ползвах ацетон лака направо се разтваря след повече търкане.Моля предложете точен вид с който да няма проблеми.
                  • Първоначално публикуван от radionov Преглед на мнение
                    И,закакво точно,ползва ацетон?!?
                    СС9 е за камера,ако го пръскаш без да го изсушиш/изпечеш не е добър вариянт.Като виден гаражняк съм изпръскал доволно количество С85 и не мога да кажа лошо за лака,ма и никога ни съм го пробвал с ацетон или някакви киселини.Какъвито и материали да ползваш,ако не им познаваш и спазваш технологията за работа,все няма да ти вършат работа.
                    • radionov
                      radionov коментира
                      Ацетона го ползвах да махна малко кит. В гаража беше около 20 градуса би трябвало да е изсъхнал ама грешката е в мен.
                      Благодаря за съвета.
                  • Здравейте, налага ми се да се сблъскам с боядисване на металик.... Филип Георгиев е обяснил в началото доста изчерпателно кое как става. Но не мога да си обясня относно полагането на цвета....първа ръка 1/2 до пълно изсъхване-матирана.... Да разбирам че матираме първата ръка с водна шкурка или суперфайн например и 1/2 е леко полагане на боя, втора ръка-пълна МОКРА
                    ​.. какво има предвид под пълна ,, мокра,,?..... Третата ръка задължително,, суха,,?...🤔. Извинявам се и разбирам, че за някой тези въпроси са смешни може би, но нямам познат бояджия, който да ми обясни в автобояджийството какво означава това което съм написал. Самоук съм и се притеснявам да не прецакам нещата. Лека на всички.
                    • Първоначално публикуван от Авраджиев Преглед на мнение
                      Металика,при пръскането,докато е "мокър" е гланцов/лъскав,като поизсъхне, матира-та чакаш го да матира и можеш, да нанасяш следващата ръка.Първата ръка, не я нанасяй дебело,даже, може да не покрие добре.Последната ръка,се води ефектен/изравнителен слой,нанася се по-отдалече и полусуха-ама това е по-добре да го видиш.
                      Написаното важи основно за конвенционални бази,при някои от водните ефектна ръка не е нужна.Би трябвало, да ти обяснят в магазина за бои,какво ти продават.
                      Успех!
                      • Първоначално публикуван от taran Преглед на мнение
                        ...полусуха...
                        Ще рече? Полугланцирана?
                        • Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнение
                          Ми,труно е да се обясни...пръскаш по-отдалече,като, не наливаш базата,а по-скоро, до детайла трябва да достига като прах,почти.Практически, последната ръка конвенционален металик стой матова и леко грапава,от полепналите частици.Ма определено е най- добре да ти го покаже някой.Така и аз едвам си разбирам.
                          • Дърпаш малко по-назад пистолета и вдигаш леко скоростта на "подаване". Едно време му викахме "да претичаш детайла". taran е прав, че трябва да се види на живо за по-лесно схващане.
                            Из "Златния телец"
                            Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
