Стъпки при боядисване
  • От: Стъпки при боядисване
    • От: До: Стъпки при боядисване
      Някои има ли повече информация за това какъв тип точно трябва да е обезмаслителя? Предполагам, че не е такъв за кухненски плотове и печки...
        Първоначално публикуван от svremeto Преглед на мнение
        Това е т.нар. "силиконремувър,силиконентферниър,смивкасиликона" според това от къде идва.
          Примерен вариант, който аз бих ползвал:
          Из "Златния телец"
            Здравейте Колеги,
            Тръгнах да си боядисвам джантите и и една седмица ги търках до желязо.
            След като бях готов с трудоемката част си мислех, че остана по лесното.
            Облепих ги хубаво.
            Обезмаслих с обезмаслител протект. Издърсах с хартия
            Тъй като, не съм ги китосвал, пръснах директно шприц кит на Боди 634 + втвърдител 625 + разредител Оргахим. Направих го този микс малко на око повече ШПРИЦ КИТ и по малко втвърдител и малко разредител.
            И започнаха проблемите.
            Пистолета се запушва и не ми пръска равномерно. Ту много, ту малко. Някъде се напласти, другаде не. Трудно или не ги напръсках. Първия ми въпрос е къде ми е грешката с запушването на пистолета? Малко разредител ли съм сложил? Не съм чакал. Веднага след миксиране се опитах да пръсна, преди да се втвърди? Или шприц кита ми е некачествен?
            След всички трудности по пръскането, следваше най-лошото. Напука ми се шприц кит-а. Повдигна се като хария. Къде съм сгрешил?
            Аматьор съм в боядисването и се опитвам сам да направя нещо, но не ми се получава.
            Може ли да ми помогнете?
              Не вдявам за какво ти е шприц китът?
              Джанти се боядисват или на пясъкоструй + прахово, или пясъкоструй + епоксиден грунд + боя, максимално тънко.
              А пистолета ти се е запушвал или заради несъвместим разредител/втвърдител, съответно се е пресекъл, или е имало твърди частички, които не си филтрирал.
                Друже, на око само се цели тоалетната чиния. Автомобилно боядисване се прави с точни пропорции и желателно с материали от една линия. В твоя случай, най-вероятно си сложил два-три пъти повече втвърдител плюс незнаен разредител. Поне да беше взел и Боди 740. Съставките се смесват с мерна линия и преди употреба се прецеждат внимателно. Има и еднократни цедки на Боди. Освен това, дюзата на пистолета е добре да бъде 1.7-1.8 за шприцкит.
                П.П. Какъв е тоя разредител Оргахим, че и те са много?
                Из "Златния телец"
                  Аз пръсках на Тойотата калника с 1.4мм дюза и пак стана. Обаче - разредител + кит до желаната консистенция + втвърдител в пропорция. Накрая чакам 2-3мин, пак разбърквам и цедя накрая през фина цедчица за чай и газ чо детайла.
                  Втвърдява се на пипана за около 20тина мин, окончателно за около 12ч. На +20*.
                  Поздрави
                    Пясъкоструй е доста скъпо като опция и затова се старая сам да постигна нещо.
                    Не съм ли разбрал правилно стъпките при боядисване? Купих, както сте споменали:
                    Кит+ втвърдител
                    Шприц кит+втвърдител + акрилен разредител Оргахим
                    Боя
                    Лак+втвърдител
                    , а този епоксиден грунд нищо не ми говори.
                    Значи може би съм оплескал пропорциите, като съм сложил повечко шприц и по малко разредител и втвърдител, но това означава ли, че не трябва да се лепи изобщо, а да се повдига.
                    Ще почистя отново шприц кит-а от джантите и ще почна отначало.
                    Как бихте предложили да направя новия опит?
                      Първоначално публикуван от eros_bg007 Преглед на мнение
                      Кит+ втвърдител
                      Боя
                      Лак+втвърдител
                      Сега има една закачка....
                      Ти с какво ги пръскаш всъщтност,с шприц кит- полиестерен двукомпонентен продукт, или с акрилен фюлер/филер/грунд?
                      Ако ползваш първото с акрилен разредител значи Спарки е напълно прав,за него си има полиестерен разредител.
                      Ако ползваш второто,просто не си уцелил пропорциите.
                      Като си купиш някакъв авторепаратурен продукт,обикновенно но кутията има достатъчно информация с какво и колко се смесва,колко време му трябва между слоевете , за колко време съхне и с какава едрина шкурка се шлайфа.
                      Палиестерният шприц кит не е много подходящ за боядисване на джанти,щото самият е леко порьдзен и за да го боядисваш трябва да го грундираш с акрилен грунд. Това води до ненужно голяма дебелина на покритието.
                        Пясъкоструй е доста скъпо като опция...
                        Пясъкоструене и прахово боядисване на 4бр. алуминиеви джанти с металик (тоест 2 боядисвания и 2 пъти печене), 15-ки, последно беше 150-180 кинта. Само пясъкоструенето не вярвам да е повече от 20лв на джанта, а вероятно по-малко.
                        Както аз го виждам, шприц кит се ползва когато има нужда от кит, тоест ще се шкури и трябва да прикрие дребни дефекти. Върху джанта не виждам какво би могло да свърши.
                        Епоксидния грунд е това, с което боядисват колите в завода директно върху метала. Прави се на тънък слой, не се шкури, а върху него направо се пръска боята. Шаситата на джиповете и заводските стоманени джанти са боядисани така.
                          Поздрави
                          Мии, всичко може да правиш по всякакъв начин, но после... резултатът е в пост №575 .
                          Из "Златния телец"
                            Май се получи с новите пропорции.
                            Сега как да сваля лака от колата и броните с ексцентършлайфа? Кой номер шкурка ползвате? Почти нямам места за китосване освен калниците
                              Цялата кола ли ще поливаш с шприцкит? В противен случай, старото покритие само се матира на водно с 1000 примерно.
                              П.П. Детайлите, които ще китваш, може да минеш с 180-240 по избор.
                              Последно редактирано от коко келеша; 07-02-19, 07:08.
                              Из "Златния телец"
                                За броните/пластмасите - има "грунд" на Novol на спрей. Много е рядък и почти нищо не остава после. Дават го за пластмаси (независимо какви, полипропилен включително) и за по-добра адхезия към стари покрития. Тоестт дори по разни ръбчета на бронята да си стигнал до основата, след цялостно напръскване с това преди боядисването няма да имаш проблеми никъде, стига основата/старата боя да са здрави. Съхне за секунди и 2 флакона би-трябвало да стигнат за всички външни пластмаси на средностатистическа кола.
                                Вероятно го има и за пистолет, но не съм търсил.
                                Лично подходих малко скептично към него, но по всичко личи че си върши работата, след 2 зими и 2 лета на едни боядисани полипропиленови детайли.
