Стъпки при боядисване
  • От: Стъпки при боядисване
    Добър въпрос, но ще трябва да погледна утре когато отида в гаража. Спомням си че ги бях монтирал, но грешно, и след това ти ми каза кое как и какво. Възможно е и да съм оплескал.
    Между другото днес обиколих доста из София, и не можах да намеря магазин за да купя база и лак. Та въпроса е има ли някъде из София магазин който да работи в неделя?
      А ето и снимки на това което сътворих днес. Приемам мнения и критики
      Последно редактирано от xelaa; 29-09-18, 21:57.
        Рок ен рол сервиз на Симеоновско шосе - събота от 9 до 4-5 след обяд.
        Из "Златния телец"
          Май,всички с които съм работил бачкаха в събота,поне до обяд.имаше и едни юнаци в Люлин дето работеха и в неделя.Ама имформацията е от преди три годни.
            Значи ще остане за в понеделник.
            Някой погледна ли последните снимки?
            Утре ще го мина с машината на 400, 500 и после на водно 1000, достатъчно ли ще е за финиш преди база и лак?
              Първоначално публикуван от xelaa Преглед на мнение
              Погледнах ги,ма то като при умрел ,или добро или нищо.Като гледам структурата,спокйно можеш да минещ един път с 240,после 320,може и 500 за разкош и после 800 или 1000.
                Контрола > машина с 320 > контрола > 800 водно > бегаш да боядисваш
                П.П. Това се едно си го пръскал с пистолет за шагрен. Доста парчета шкурка ще съсипеш с него. Внимавай при търкането с машината да не обелиш филера от някой ръб, става за секунда.
                П.П.П. Водното с трупче, да не тръгнеш с ръка и три пръста да търкаш. Шише литър и половина от минерална вода с пробита капачка в едната ръка и трупче с шкурка в другата. Желателно е да ползваш гумени ботуши при водното иначе краката ще са ти във вода до коленете.
                Последно редактирано от коко келеша; 29-09-18, 23:23.
                Из "Златния телец"
                  https://ibb.co/jY6oUK
                  Не съм бояджия,но съм оплесквал почти всичко,което може да се оплеска с бояджийски пистолет и ми се струва,че материала ти е много гъст.При първите ми опити така се получаваше,опитвах се да боядисам кош на двигател,а резултата беше все едно някой е хвърлил шепа пясък отгоре върху боята,накрая го поправих с четка и стана по-добре.След това дойде приятел бояджия да ми покаже горе-долу кое как и защо.Остана учуден как въобще грунда е успял да мине през дюзата на пистолета.След като разредихме грунда и регулира пистолета имаше огромна разлика.Ако имаш възможност потърси някой да ти покаже,потренирай на някоя гаражна врата или ограда и действай смело.
                    Всъщност като за първи път не е толкова зле, колкото изглежда на първата снимка. Няколко са местата на които седи така грубо, иначе се получи що годе добре. Дано следващия път е по-добре.
                    Сега ще ходя да купувам трупче.
                    Може ли малко информация за контролата?
                    Веднъж гледах приятел бояджия, със спрей наръси детайла който прави, не целия а тук там, и след това започна да шкури докато това което "наръси" не се скри.
                    Това ли е като цяло или ..не?
                    Последно редактирано от xelaa; 30-09-18, 09:52.
                      Това е горе долу,продават се контрола на спрей или суха,като прах.Можеш да ползваш и стара база или спрей,но трябва да изъхнат добре,че замазват шкурката.
                        А обикновен спрей, цвят различен от цвета на филера ще стане ли или трябва специален?
                          Става,ръсиш на капки/мъгла и оставаш добре да изсъхне,иначе,както писах по-горе маже шкурката.Аз преди правех следната магария,след шприца,сипвах в пистолета,малко преразредена стара база и го зарязвах да съхне.Хем позаплакна пистолета,преди същинското миене,хем и контрола си имам.
                            Колеги, всичко точно контрола и каквото трябва всичко направих, минах и водно, и стана стъкло.
                            Обаче на места протърках филера....явно или тънко съм го пръснал, или съм прекалил с машината.
                            И сега ме притеснява дали не прецаках всичко. Сега проблем ли е че на места протърках филера, и какво да правя?
                              До колко го протърка,до гол метал или до стара боя,грунд? Ако си протрил до гол метал,вземи един шприц/филер/грунд на спреи и пръсни само там,после внимателно изшлаифаи.Ако е до някаква основа,може и нищо да не правиш.
                                Мисля че не е до гол метал, а до стара боя. Филер на спрей имам, въпроса е сега какво да правя. Ако е до метал какво може да стане, и ако е на стара боя? Въпроса е че сега като зачистих видях че на доста места съм претъркал ..
