Елементарно! Ако боядисваш таксита може и без лак. При тях е важно да е бързо и за без пари
. Ако боядисваш S-класи последен модел, може и три ръце лак, за да има какво да полираш после. Марки - харесваш си една марка (пак според клиентурата) и ползваш само нея. За разреждане и други подробности има указания на кутията. Освен това има мерни канчета и мерни линии. Останалото е читав пистолет, читав компресор, мерак и тренировки.
Стъпки при боядисване
П.П. Ето ти марка и модел за гаражна употреба - https://chromoline.com/bg/AKRILEN_LA..._C85_1LT-p2079Чужбина - това е митът за задгробния живот. Който попадне там, не се връща.
Из "Златния телец"
Истина е, че тази тема ме запали да боядисвам като хоби. Лака на Мипа е добър, все нещо не ми стига да го направя ок без портокалова кора. Все нещо ми отбягва, малко тренировки
. Попадна ми един пистолет Девилбис GTI Ppro lite с дюза Т10. Незнам дали се води хубав, вие ще кажете. Но лака ме тормозиии
. Та за това питам по опитните за някакви тънкости, ако има де.Поздрави на всички
Дюзата е под тая капачка Т10. Кажи тя колко е и дали компресора наваксва дебита. Тънкостите са в стриктното спазване на фабричното упътване, най-вече на гъстотата. Ако дърпаш бързо, става портокал. Ако е гъст лака, става портокал. Ако е ниско налягането, става портокал. Възможна е и произволна комбинация.Чужбина - това е митът за задгробния живот. Който попадне там, не се връща.
Из "Златния телец"
Пистолета е с две дюзи 1.3 и 1.4 на капачката пише Т10. Т10 гълта 275 литра. С 1.4 пръскам базата,с 1.3 лака. Мисля, че дърпам бърза от страх да не разлея лака и гледам, че в характеристиките на лака Мипа пише 15 до 20%.Аз го разреждам 10%до 15%, а дори в началото ми казаха,че не е нужно да се разрежда и стана една бозааа
Преди пистолета имам манометър,при натиснат до край спусък се гледа атм.доколко съм запознат. Компресора е 150 литра, но май там ще е проблема. Благодаря, че ми обърна внимание Коко... Нататък съм аз с пробите, интересно ми беше също какво е мнението на хората за този пистолет на Девилбис GTI pro lite, дали е стока. Лека
Девилбис е реномирана стара фирма и няма как пистолетите им да са гола вода
. Просто трябва да осигуриш необходимото количество въздух. Иначе почва да шари, да плюва и ти си викаш е@ати дървото, а вината обикновено не е в самото дърво а в градинаря
Из "Златния телец"
- Харесвани 1
Преди години в едно авто предаване споменаха, че детайл се боядисва така, както е разположен в автомобила, т.е капак-легнал, врата-изправена... Доста клипове гледам, в които правят ударени коли(от Копарт) и ми е много интересно.
Paint Society-разгледайте този канал в тубата
Наскоро един младеж в клип съветваше ВСЕКИ ден да се източва компресора, дори и при наличието на влагоуловител."Ob Arm, ob Reich, im Tode gleich“
Русофилия: Тежка, наследствена незаразна болест, която не се лекува и от която за съжаление не се умира. Същата е дефиницията и за шизофрения.
Преди ВСЯКО пръскане се точи всичко а преди ВСЯКА РЪКА се точи филтърчето на пистолетаПървоначално публикуван от Dilyan Zagorchev Преглед на мнение...Наскоро един младеж в клип съветваше ВСЕКИ ден да се източва компресора, дори и при наличието на влагоуловител.
Из "Златния телец"
- Харесвани 1
Всичко това е относително... ако имаш изсушител,не виждам причинар да източваш компресора преди всяко пръскани.
За детайлите .... с конвенционалната база,сребристото ми си получаваше най-добре,при вертикални детайли.
- Харесвани 1
Хоризонтално само таван, защото трудно се сваля от колатаПървоначално публикуван от taran Преглед на мнение...За детайлите .... с конвенционалната база,сребристото ми си получаваше най-добре,при вертикални детайли.
Из "Златния телец"
- Харесвани 2
Преди лака, изчаква ли се боята да изсъхне напълно? Знам, че е лаишки въпрос.Your conscience is all you can take to your grave.
Привет, Илияне! Искам да си пръсна някои неща по стария АХ. Имам олюпен лак. Смятам да ползвам спрей, който да ми направят по номер. Нямам пистолети, компресори и прочее, а и не държа на някакво супер качество. Все пак , ще освежавам дърта каляска. На тавана ще лепя карбоново фолио. Не от гъзария, а щото не ми се разправя. Но преден капак ще ми дойде нов (втора употреба). Както и други като решетка. Обелени са ми горните арки на вратите, плоската част на задното капаче. Такива дреболии. Въобще намачкани ламаринки искам да сменя. Драскотони се оправят и с пасти, пък и аз, не е като да не я надраскам.
Със спрейчетата ме хващаш не подготвен... Нормалният металик се чака да изсъхне,но е добре да се лакира същият ден,ако трябва да престой повечи, се добява втвърдител.При спрейчетата, проблема е,че са обратноразтворими... тоест, разтворителя от следващият продукт, ги разтваря.
Та ми е трудно, да ти дам адекватен съвет.
Освен това,лакирането на цял капак със спрей,ми се струва трудна работа. Съхнат, относително бързо и можи, да не "разлее+ добре.
Абе, ще се пробвам. Както казах, не държа на безупречен резултат. Съветите ти са ми ценни. Ще пробвам лака от по-близо да няма време да прави облаци. Пък и може да се мине с полир евентуално.
