Компресор
Това е залепена тема.
  • До: Компресор
    Абе то може и три киловата ама ако не сработи един път възвратния клапан и защитата на ПВто и не си около компресора ще видиш голям облак пушек. Тия машини задължително се правят с резерв мощност на ел. двигателя. Филтъра е от запорожец в двора на работата седят два на един колега и си чакат момента да отидат на скрап понеделник ще го питам да смъкна един филтър.
    Компресорите задължително имат 3 защити все някоя ще сработи а ако никоя не сработи ще скъса ремаците изпитал съм го с 3 киловатовия електромотор.А за филтрите ще нащракам малко снимки за да ти стане по ясно.
    ТРИКРАКА МАСА НЕ КУЦА:eek:
    • До: Компресор
      Благодаря колега предварително за снимките. Аз мотор намерих и маи ще го взема на 10кв на 160лв. Ще видим колегата Sek.1 каза че ще погледне за исушител ако не намери и това си търся .
      • До: Компресор
        Заради Corsa разгледах внимателно стария компресор и забелязах нещо дето не ми е ясно за какво е. Ето това оребреното дето е навит кабела на него. Ако някой знае да сподели, защото на новия нямам такова.
        0888543685 Валери
        • До: Компресор
          Я да ви разсея малко ...... Едно "дете" изяви желание да се учи да работи с аерограф. Понеже знам колко е добра с молив и четка , запретнах ръкави днес. Събрах малко чаркове и сътворих миникомпресорче. Всъщност се оказа , че в един стар хладилник има почти всичко необходимо. За пресостат ползвах термостата от хладилника . Като го разкапсуловаш /тръбичката/ цъка на 4 и след това на 1 атмосфери. Сега остава да измисля някаква форма на редуцир , та да не играе налягането. А един бивш пожарогасител ще бъде резервоар.
          • До: Компресор
            Първоначално публикуван от vgrig Преглед на мнение
            Това е въпросния разширител - исушител на въздуха в случая твоя е заводски от българските УК серий 50-100. Функцията му е да олади загрятия при компресирането въздух за да се намали кондензирането на влага. По мои наблюдения без такъв конденза е значително повече даже на някои от старите компресори въздуха минава през серпентина навита зад ремъчната шайба която е и вентилатор за охлаждане и след това влиза в разширителя. Точно такъв издирвам в момента из работата за колегата Corsa.
            • До: Компресор
              Разширител или серпентина търсиш?
              • До: Компресор
                Дайте съвет.Намерил съм пита от хладилна витрина заедно с дифузьора на вентилатора и мисля да я монтирам между главата и възвратния клапан.Тръбичката от която е сгъната серпентината на питата е 8мм вътрешно. Въпросът ми е дали сечението не е малко и няма ли да намали дебита.Входящият отвор на възвратния клапан е 10-11мм.
                • До: Компресор
                  Търси по голяма,.Или си направи.Тръбата е медна .
                  Аз имам един радятор ама е огромен 1000х 300мм,с тръба 14мм.
                  Радиоаторите от хладилник са само за малко дебитни компресори.
                  Ако искаш да намалиш конденза и да охладиш въздуха,сложи на изхода прост вертикален съд,по назад в темата съм сложил снимки,в момента не го ползвам,понеже и с него и без него нямам конденз,.
                  • До: Компресор
                    Възвратния клапан който ползваш 1/2 на входа и 3/4 на изхода ли е? Ако взема 3/4 на 3/4 няма ли да е по-добре,защото изхода от главата е 3/4.
                    • До: Компресор
                      Значи клапана се навива на бутилката на 1/2 ,обаче за главата нямам никакъв спомен,трябва да премеря,но медната тръба е 12мм.
                      За да нямаш колебания в дебита,най-добре какъвто ти е изхода на главата,такава да е цялата система,ако е по-голям,няма проблем,но ако е по малък ще го душиш..
                      • До: Компресор
                        Стандартните растоварни клапани са на 1/2 цол резба към бутилката и 12мм вход от към компресора. Гледам че освен на малките компресорчета италянците ги слагат и на доста по голямите модели в което няма много логика защото там се стеснява прохода на въздуха съответно клапана и въздуха загряват доста точно на входа на бутилката . Колкото тръбите са с по голям диаметър толкова по бързо въздуха се охлажда и те играят ролята на разширител на наще УК изходящите тръби са към 40 мм и исушитела е доста масивен чугунен. На колегата Veselinv сложих такова клапанче с медна тръба навита на една витка медта много бързо загрява но и бързо истива. Един приятел има в сервиза си един голям заводски компресор на Ома на който тръбата от компресора директно е вързана за ресивера и по някога от него точи конденз по два пъти на ден. Гледам че и на новите български УК вече не слагат разширител http://www.stroitehnika.sbline.net/movable.jpg тая пуста икономия на матеряли
                        Последно редактирано от sek.1; 10-01-10, 07:12.
                        • До: Компресор
                          Ето го моя към бутилката 3/4 към главата 1/2(12мм вътрешен отвор) за вертикален монтаж(за този питам). Такива модели дават хората има и 3/4 на 3/4 който ми се струва най удачен.
                          Последно редактирано от dido uzunov; 10-01-10, 17:21.
                          • До: Компресор
                            Колега ето малко снимки на компресора и филтрите от тях всичко че ти стани ясно. Пояснявам само че мъркучите са от водни съидинения.
                            Горните мъркучи ако са по дълги по добре
                            • До: Компресор
                              Първоначално публикуван от aleksandrov1973 Преглед на мнение
                              Колега дали има от някаде възможност за такъв исушител да намериш?
                              • До: Компресор
                                виждам че сте на тема обезопасияване та въпроса ми е следния за какво служи (СТАРТ КЛАПАНА) че във момента правия един компресор от зил и стигнах до тези неща от сорта благодаря
                                Тук са 40 потребители онлайн. 1 потребители и 39 гости.
