Компресор
Това е залепена тема.
  • От: Компресор
    [QUOTE=dovizioso;2695090]Ето какво сътворих през седмицата.............
    Как се държи с тези обороти компресора, че и аз искам да слагам такива но се чудя на какви обороти да ги подкарам.
    Искам да заменят тези
    Имам два компресора Зилов и ИФА мисля които няма да ползвам, не съм ги ползвал, не се наложи бяха за резерва, но няма да ги слагам.
    Ето ги и тях
    Взети са от вторични, трябва да се отворят и да се види ако имат нещо за смяна преди да се качат. Някой ако има интерес на ЛС.
    Случайни хора УАЗ не карат
    • От: Компресор
      Хайде и аз да покажа 450л. самоделка,която вярно служи вече 8г. Стахотна двуцилиндрова глава изчислена от "братушките" за непрекъснат режим на работа.
      Настроил съм я да подържа между 6 и 13 ат.. Има си "жабка" за теглича и "иновативен" обтегач!!!
      -Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5646699Компресора не се е научил само, сам да се "почиства",но търпеливо чакам този момент.
      • От: Компресор
Име:2015-03-11 21.38.37.jpg
ID:5648347Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2015-03-11 21.38.55.jpg
ID:5648348Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2015-03-11 21.40.13.jpg
ID:5648349[QUOT[Понеже ви завидях за хубавите и ефтини компресори се сдобих с ето това новичко компресорче от челен товарач Л300. Някой правил ли е компресор от него. хубаво ли е? С централно мазане е , да му пробивам ли биелите или ще кара и така. Предварително благодаея за помощта./QUOTE]
        • От: Компресор
          Няма да е лошо да ги пробиеш и да дадеш наклон на отворите за да може да загребва масло при въртене.Посоката на въртене трябва да е срещу наклона на отворите за да може маслото да се загребва.
          • От: Компресор
            Ще ги пробия с 1,5 мм , притеснява ме че са тънички тези биели. Хубаво е , ако имаше една малка маслена помпичка, ама немога да я измисля каква ще да е .
            • От: Компресор
              Здравейте имам 2 компресора от зил решил съм да ги ползвам и двата на бутилка 200 л с общ мотор 2,2 кв трифазен свързани изходящо от единия към другия и следователно към бутилката та въпроса ми е колко милиметра трябва да я тръбичката между тях и към бутилката фабричната е 12 мм по външен размер от инсталацията на зила но все си мисля че сечението и е малко какво ще ме посъветвате и също от къде мога да си купя въпросната медна тръбичка гайки и лещи
              Поздрави
              • От: Компресор
                Защо последователно?
                Какво налягане ти трябва?
                • От: Компресор
                  Последователно компресори с еднакъв обем ?
                  0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                  • От: Компресор
                    Ами принципно 10 атмосфери максимум а за връзването просто така ми хрумна да го направя но за това не знам дали е добре или трябва всеки самостоятелно да вкарва към бутилката мислих с 1 тръба да го вкараНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5648832м към разтоварващия клапан защото иначе трябва да купувам 2 за всяка глава по един
                    • От: Компресор
                      Здравейте свързването просто така ми хрумна за да го направя с 1 тръба към възвратния клапан и да не купувам 2 клапана или трябва всеки индивидуално да вкарва в бутилката защото гледам има компресорни глави който от едната в другата и след това бутилка мисля че на юмз-то и шкодата ли бяха тъка
                      • От: Компресор
                        Не се натоварвай с излишни проблеми,според мен само с едната зилова глава ще е напънеш бутилката но малко по-бавно ще стане пълненето.
                        сложи си някакво охлаждане на главата,по добре ще работи машината.
                        Успех с проекта
                        • От: Компресор
                          Туй моторче дето си го нагласил, ако наистина е 2,2kW като почне да се качва налягането ще вижда зор, че и преди това.
                          • От: Компресор
                            Въпрос на шайби, относно зора. Аз въртя един такъв с 2,2 монофазен и се справя до 9 at безгрижно. Ако двигателят е трифазен съвсем няма драма. Добре е да е на 3000 синхронни об/мин, за да може и при по-малки шайби да получиш около 1000 оборота на валовете на компресорите, та да се получи смислен дебит.
                            Сложи, поне 1/2 тръба от главите до клапана.
                            • От: Компресор
                              Моторчето е 2,2 трифазно 2850 об мисля че няма да имам проблем шайбата на мотора ще е 80-90 мм за да се получиат желаните обороти, а от къде могат да се купят тръби с леши и гайки или да слагам с каквито имам съшо за изходящия въздух свързването последователно няма да имам проблем нали
                              • От: Компресор
                                Това, което си нарисувал не е последователно свързване, добре е да се изясни, дали искаш да е последователно, или просто искаш да обединиш изходите на двата компресора в една тръба .
                                0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                                Тук са 18 потребители онлайн. 0 потребители и 18 гости.
