Компресор
Това е залепена тема.
  • До: Компресор
    Външно цилиндрите и главите много приличат на този от снимката . Тоя модел е произвеждан в някъкво ТКЗС до гр. Брезник но е с по малко бутало 86 мм. Покрай морето сте да не е нещо правено за работа по корабите в корабостроителния ?
    Последно редактирано от sek.1; 31-01-10, 07:10.
    • До: Компресор
      Здравейте, компресора го намерихме го в София/около София/, а като стана дума за кораби, служил съм на ракетен катер-имаха много яки компресори. Въздух трябваше за три двигатела, по 56 цилиндъра единия. Но няма как да се доредя до корабите вече. Поздрави!
      [SIGPIC][/SIGPIC]...нищо не е така, както изглежда!!!
      • До: Компресор
        Тоя двуцилиндровия,захранва Българските гилотини и е правен с тях,и върви комплект.Имам и снимки някъде.
        • До: Компресор
          Благодаря колеги,дано не ставам досаден, да имате идея с колко оборота да го завъртим този двуцилиндровия компресор? Предполагам около 1000, но все пак вие сте правили компресори, а аз не съм. Поздрави от морето,голям сняг ни затрупа, добре че поне има интернет!!!
          • До: Компресор
            колеги дайте съвет . имам ел. мотор (2.2КВ, 2880об. ,моно) , също така и компресор нуждаещ се от 3.3 КВ 2000об . Изчислих че при шайба на компреора 24см и 16см на мотора компресора ще се върти на 1920 об , а мотора ще е натоварен на предела на възможностите си . Снощи доиде един стар познат в къщи на който споделих горе написаното , а той ми отговори че мотора няма да издържи . Естествено той не можа да ми обясни защо .
            Та въпросът ми към вас е: Има ли грешка в изчисленията ми ? , че 2.2 мотор малко скъпо идва
            • До: Компресор
              Първоначално публикуван от Пакостин Преглед на мнение
              Не повече от 500 ! Даже на някои от старите компресори и 500 им е много.
              • До: Компресор
                Здравейте колеги, имам нужда от помощ. Намерих глава за компресор, но нямам никаква информация за нея. Можетели да ми кажете от какво е, с колко оборота в минута трябва да се върти и всякаква друга информация. Благодаря.
                • До: Компресор
                  Първоначално публикуван от maladec Преглед на мнение
                  Колега от къде разбра че главата трябва да се върти от мотор 3,3кВт(аз такъв не съм виждал но може и да бъркам).
                  П.п.после ще говорим за шайбите и за оборотите и т.н.(и аз съм с 2,2 на глава която производителя е посочил 3,0кВт мотор)
                  • До: Компресор
                    Верни са ти сметките колега ама 1920 оборота са бая множко.Моя работи на 1400 почти и работи като вентилатор сякаж ще излитне
                    • До: Компресор
                      • Число цилилиндров, шт - 1
                      • Номинальный диаметр цилиндра, мм - 92
                      • Ход поршня, мм - 46
                      • Номинальный рабочий объем, см3 - 306
                      • Частота вращения вала, мин-1:
                        • Номинальное - 2000
                        • Максимальное - 2500
                        • Производительность, л/мин - 373
                      • Потребляемая мощность, кВт - 3,3
                      • Вес, кг - 9,6 (без шкива)
                      дори и да имам желание по - голям мотор не мога да монтирам , щото в къщи съм на моно. От дядо ми имам и по мощни но трифазни . Относно сметките в краен случай връзвам системата, завъртам мотора и меря дали черпи повече от 10А , ако да значи има проблем .
                      • До: Компресор
                        и аз съм с 2,2 на глава която производителя е посочил 3,0кВт мотор)[/QUOTE]
                        че ще работи това ясно ,но как се държи мотора при 7-8 атм. След спиране зори ли се при тръгване ?
                        но сега като се замислихти този компресор го въртиш на 1400 об . , а така няма как строшиш мотора.
                        • До: Компресор
                          Първоначално публикуван от dido uzunov Преглед на мнение
                          Новите компресори работят на по високи обороти завода производител си ги е конструирал така с оребрения по целия корпус за максимално добро охлаждане .
                          Първоначално публикуван от stolu Преглед на мнение
                          Тоя като го гледам с тоя кран отгоре и от страни най вероятно е от стар хладилен агрегат такива навремето имаше по селата по хладилните вани за съхранение на мляко. Не съм отварял такъв но като гледам крана от страни на картера ще ти се наложи да го преработваш.
                          Последно редактирано от sek.1; 04-02-10, 06:08.
                          • До: Компресор
                            От къде знаеш, че компресора се нуждае от 3.3 kW?
                            Suzuki GSXR
                            VW Touareg
                            Mitsubishi Pajero II
                            • До: Компресор
                              Относно изказването на maladec (и аз съм с 2,2 на глава която производителя е посочил 3,0кВт мотор)[/QUOTE]
                              че ще работи това ясно ,но как се държи мотора при 7-8 атм. След спиране зори ли ще е при тръгване ?
                              но сега като се замислихти този компресор го въртиш на 1400 об . , а така няма как строшиш мотора. Колега слагаи мотора НО ПРЕЗ ПРЕСОСТАТ И С КОНДЕЗО ОЛАВИТЕЛ С МИНИМУМ 5 ЛИТРА,турни след разтоварващия клапан и един възвратен(еднопосочен) за всеки случаи.Ремъка гледай да не е оптегнат много и със старта няма да имаш никъкви проблеми, а как ще се държи на 8 акмосвери проблеми не мисля че ще имаш старта е най натоварващ за ел. мотора П.П.Аз съм с същия мотор и върти 2 зилови компресора на 1000об. без никъкви проблеми до 10акмосвери.
                              • До: Компресор
                                Дай някаква снимка.Смъкнах го да изключва на 6 и да включва на 4 и работи перфектно. Иначе без роблем правеше 8 атм ама го зари тръгването на 6.
                                Тук са 11 потребители онлайн. 0 потребители и 11 гости.
