Компресор
Това е залепена тема.
  • До: Компресор
    Първоначално публикуван от dido uzunov Преглед на мнение
    Дай някаква снимка.Смъкнах го да изключва на 6 и да включва на 4 и работи перфектно. Иначе без роблем правеше 8 атм ама го зари тръгването на 6.
    И на десет може да тръгва но с растоварен клапан и разширител .
    • До: Компресор
      Ако това е разтоварен клапан значи имам
      • До: Компресор
        Това е значи компресора пълни тръбата до него преди мотора да е успял да се развърти. Слагай и разширител.
        • До: Компресор
          Ако си спомняш и с моя компресор правихме какви ли не дяволии. Накрая се оказа, че проблема е в центробежние превключвател - невинаги включваше стартовата намотка. Моя съвет е да се провери и това.
          Suzuki GSXR
          VW Touareg
          Mitsubishi Pajero II
          • До: Компресор
            Здравейте, колеги. Сдобих се със следния компресор. Питах познати и никой не казва от какво точно е, но уж бил от камион Роман. Дайте идея от какво да му направя клапаните, че са износени пластинките. Продълговатите са изпусквателните - за тях намерих луфтомер - от него ще срежа, но за всмуквателните немога да намеря подходяща ламарина . Имам ел. двигател 4кW, с 950оборота /ако не бъркам/ - мисля него да ползвам, друг нямам наличен. Диаметъра на шайбата на компресора е 40см, каква шайба да направя на двигателя за да работи оптимално компресора. Самата шайба е като перка - за да охлажда. Благодаря
            • До: Компресор
              Първоначално публикуван от Lyudmil_Mitkov Преглед на мнение
              Аз за такива ползвам шпакличка за кит. Има различни размери и дебелини.
              0888932647
              • До: Компресор
                Пластините са от стомана 65Г аз ползвам лента от банциг реже се на ръчна гилотина и после леко на шмиргела до нужната форма . Оборотите трябва да са около 800-1000 което означава че при мотора който имаш шайбите трябва да са ти 1към1. Ако си от София мога да ти отрежа пластинки от такава лента имам с дебелина 0.8мм.
                • До: Компресор
                  Благодаря за съветите, не съм от София, но дърводелци много, ще ги видя за едно парче лента, но мисля че 0.8мм е дебело, за изпусквателните ще слагам 0.20мм от луфтомер. Благодаря
                  • До: Компресор
                    Днес стръгнах един разширител, и го метнах на бутилката,остава да купя пресостат и някой други дребни ралти.
                    • До: Компресор
                      На много лошо място си сложил еднопосочния клапан там температурата на изходящия въздух е най висока а и испуснатия обем въздух ще е много малко. Най добре е под разширителя.
                      • До: Компресор
                        Няма начин,тоя клапан е от бойлер и работи само така-хоризонтално.За да го слагам там,трябва да му мисля разни преходи и тръби,....Другия вариант е да го изхвърля и да сложа обикновен възвратен клапан.
                        • До: Компресор
                          Сложи един обикновен еднопосочен. Този има ли вътре пружинка ? Подобен е клапана на УК 100 най обикновен кран цол и четвърт на който е исхвърлен стержена и на негово място има клапан с пружина така че и тоя би трябвало да работи във обърнат всички плоскости.
                          • До: Компресор
                            Няма,тва е обикновен клапан от бойлер,вътре има един текерлек с едно О пръстенче.
                            • До: Компресор
                              То тоя май няма извод за изпускане на въздуха, а си е просто възвратен клапан като за бойлерите.От къде ще изпуска налягането, как си го замислил? В противен случай става ненужен щото за да изпуска налягането искаш-неискаш трябва да слагаш стандартен клапан.
                              Последно редактирано от dido uzunov; 13-02-10, 16:53.
                              • До: Компресор
                                Така става като пиша бавно
                                Тук са 86 потребители онлайн. 0 потребители и 86 гости.
