Компресор
Това е залепена тема.
  • Ако ти се занимава има много материал по темата във библиотеката на SAE , всякакви опити експериметни със хлабини , въртене и ефекта на консумация на масло и картерни газове
    • Не,ако има износване на цилиндъра,просто ще се копира овалния терен.Става за току що разстърган и хонингован цилиндър.
      • Вършат работа, когато геометрията е в норма. Това е финишен процес и отнема хилядни. Износен цилиндър иска престъргване, после груб хонинг за изглаждане и чак накрая четка, да обере връхчетата. И без механизация крайния резултат никак не е оптимален.
        • Да попитам и аз. Имам български компресор УК25, който вече сдава багажа. Ще се наложи да го сменям и се оглеждам за нов. Марки и цени из нета всякакви, естествено нищо не ми говорят...
          Необходим ми е бутален, трифазен, дебит около 300-350л/мин. Бутилката няма особено значение, защото имам достатъчно при мен и ако се наложи, ще вържа някоя допълнително.
          Компресорът ще работи почти постоянно, та затова ми се иска да изкара без много проблеми поне няколко години.
          Някакви идеи?
          • sek.1
            sek.1 коментира
            Драгозов е човека . Имат всякакви в Аргомаркет и знае кои са читави .
        • Здравейте, предстои ми покупка на компресор. Като гледам по онлайн магазините пишат Дебит на засмукване. На мен ми трябва за машина като на нея пише 300 литра в минута дебит. Разговарях с 2 магазина и едните казаха, че дебит на засмукване е същия работния изходящт дебит а в другия ми казаха, че е някакъв процент. Кое е вярното ?
          • dido uzunov
            dido uzunov коментира
            За да добиеш представа (без да влизаш в подробности) какво ще имаш на изхода най-лесно е като махнеш едни 20% от входящия. Какво ще захранваш с него? Най-добре е да имаш и запас, иначе при продължително ползване на въздух компресора няма да може да почива и започва да грее и тогава искаш не искаш ще спреш. Ето тук са дадени два модела глави с двата си параметъра и разликата излиза около 20% дори и по малко
            П.П. не правя реклама, а за изясняване на въпроса
            Последно редактирано от dido uzunov; 14-02-20, 19:40.
        • Дебита си е дебит, и входящия няма как да е различен от изходящия. Въпроса е при какво работно налягане дебита е такъв. Той винаги е по- нисък при по-голямо налягане.
          • Дебита трябва да се смята при атмосферно налягане, според мен смятат обема по оборотите за входящ дебит. Заради пружината на клапана и стесненията той никога не може да засмуче пълен обем.
            0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
            • Първоначално публикуван от travelling Преглед на мнение
              Дебита трябва да се смята при атмосферно налягане...
              Дебита, мерен в литри в минута (а не килограми в минута или някаква друга теглова, а не обемна величина) още по дефиниция има смисъл само за въздух при атмосферно налягане, ако изрично такова налягане не е указано.
              Отделно, практическо значение има изходащия, а не входащия. ....което е без значение, защото единия е равен на другия.
              Тънкия момент е че при 2 бара работно налягане компресорът ще даде един дебит, а при 6 бара друг.
              Някакъв ориентир за среден работен дебит под налягане:
              1. източва се бутилката изцяло.
              2. пуска се компресора и се мери времето докато изключи.
              3. Ако да речем е изключил след 45 секунди, при достигане на 8 бара:
              - Начално състочние - 50 литра с 1 бар абсолютно налягане в бутилката
              - Крайно състояние - 50 литра с 9 бара абсолютно налягане в бутилката, равняващи се на 9*50=450 литра въздух с 1 бар абсолютно налягане.
              - Компресорът е набухал в бутилката още 400 литра атмосферен въздух за тия 45 секунди, което приравнено към минута е 400*60/45=600 литра в минута.
              Пак - това не са точни сметки, а само някакъв ориентир за реален работен дебит.
              С далечно приближение можем да предположим че това ще е дебитът при налягане около средното или малко под него, в случая нещо като 3-4 бара.
              За дебит при определено налягане - същата процедура:
              1. Източва се бутилката до примерно 5 бара.
              2. Мери се времето, за което вдига 7 бара.
              3. За 1 бар нагоре, в бутилката са набухани 50 литра въздух, тоест в случая в бутилката са набухани още 100 литра.
              Ако да речем това се е случило за 15 секунди, 100*60/15 = 400 литра в минута, при налягане някъде около 6 бара.
              • Първоначално публикуван от sonsee Преглед на мнение
                20 - 22% се губят, така го смятай. Презапаси се малко.
                • Ориентирам се към компресор на който дават 600 литра входящ обем като махнем 20% ще останат 480 трябва да ми стигат ... компресора е с бутилка 200 литра. Ако има някой с подобна големина може да препоръчате марка
                  Мерси
                  • Продава се компресор 60лв, монофазен двигател, плюс ресивър 80л.
                    цена 250лв
                    Последно редактирано от m16oka; 22-02-20, 21:59.
                    • За съжаление на буталните компресори дават входящия дебит ( piston displacement) вместо реалния на изхода (FAD - free air delivery), както е например при винтовите. Разликата варира около 30 до 37% в зависимост от модел, производител и т.н. Съвета ми е за презапасяване поне 35%. Да не говорим, че буталния компресор е хубаво и да почива та и по-голямо презапасяване не би било лошо.
                      Jeep Cherokee Liberty 2.8 CRD
                      • Здравейте, колко дебело трябва да е парчето желязо за да затворя отвора за сондата на газова бутилка?
                        Поздрави!
                        • veskov
                          veskov коментира
                          Огледай оригиналната плочка с кранчета, нивомери и тн, тя също е удачно да се използва.
                      • 6-8мм е достатъчно.
                        • Моята бутилка отвора съм го затворил с 4мм. Като имаш предвид, че бутилката е с дебелина 3-4 мм е напълно достатъчно. Досега проблеми няма
                          Тук са 41 потребители онлайн. 1 потребители и 40 гости.
