Компресор
Това е залепена тема.
  • От: Компресор
    И аз доста се чудих дали да ползвам АГУ бутилка, но след последните мнения ще я ползвам на 100%, от москвича на дядото е и тежи колкото 2 нови само мотора остана... и време....
    • Компресор
      Да се разпиша и аз най-на края с тих компресор.
      2 бутилки от фреон с общ обем около 24л, компресор 19-ка някакъв, малко медни тръбички и малко труд и творчество.
      Едит: 19-ка да се чете 19сс
      От 0 до 8bar пълни за 4-5мин което ми се вижда доста, но пък е тих и ми излезе почти без пари та не мога да се оплаквам.
      Последно редактирано от mmtrance; 01-09-19, 15:20.
      • От: Компресор
        Какво значи "компресор 19-ка" ?
        • От: Компресор
          Освен 19сс обем на цилиндъра, което за хладилен компресор си е яка работа. Обикновено са 3-5сс.
          • От: Компресор
            Клапана след компресора каква роля играе?
            • От: Компресор
              Филипе супер е станало, а защо не направи 2-3 завоя на медната тръбичка да обира вибрациите на компресора, все пак то е на тампони
              • От: Компресор
                Правих го под надзора на тъста, той е хладилен техник, така каза- така го направихме [emoji1]
                Първоначално публикуван от stanislaf1981 Преглед на мнение
                Като изключи пресостата този клапан затваря, та да не се връща налягане към компресора.
                • От: Компресор
                  Вижда ли зор когато трябва да стартира когато е под налягане, или този клапан е точно затова?
                  • От: Компресор
                    Предполагам е само за да не изтърва налягане от клапаните на компресора. Но какво ще стане ако този клапан не сработи, а компресора заработи?!
                    • От: Компресор
                      Този клапан помага и за старта, макар че компресора не вижда зор и при тръгване на 8атм.
                      Ванка ако не сработи магнет вентила комресора ще почне да вдига налягане само в тръбичката преди него, днес докато тествахме кое как стартира поработи 1-2мин със затворен клапан и нищо не умря. Подозирам, че налягането в тая тръбичка е подминало 15 да не кажа и 20бара.
                      За сега остава така, може само един вентилатор да сложа да охлажда компресора, пък като избуши някоя от бутилките ще преправям цялата композиция и ще си сложа разтоварващ клапан като на нормалните компресори.
                      • От: Компресор
                        Хладилните компресори обикновено работят доста на север от 8-те бара. Не би трябвало да вижда зор.
                        В общия случай, охлаждането им е през фреона който помпят. За да го охлаждаш външно (ако въздухът не е достатъчен) трябва да го съблечеш.
                        Абеее, всичко съм научил само няма кой да ми направи на мене един такъв.
                        • От: Компресор
                          а
                          Тези от обикновен хладилник(80-100W), обикновено вижда зор. И тъй като правих такава установка, стан ясно, че българският компрес тръгва и на 7бара, но чуждоземския не иска. Въпреки това последния има и по-голям дебит и е по-безшумен и по-малко загрява. Двата тръгват към 5бара, та си трябва клапан, почти задължително.
                          Гледам по интернет, че слагат вентилатори. Все ще има някаква файда. Тези черни компресори, особено оставени на слънце прегряват преди да си почнал работа. Моите ги загрявах до температури, на които не мога да си държа изобщо ръката(предполагам 60-70градуса), това след 20мин нон-стоп. То няма как да почива, ако го ползваш по-сериозно-средно дебит 10-15литра(това за мощност 60-90W).
                          • От: Компресор
                            От мойте компресори от хладилници,нито един не тръгва под налягане,иначе за налягане,правят над 16 бара ,просто до толкова са ми манометрите,превърта стрелката над 16 ..нататък незнам.
                            Моя опит с бутилките и компресор от хладилник е обезкуражителен.
                            Със една бутилка от фреон ,я пълни за няколко минути ,нямам нерви,и си го ползвам директно с манометър за гуми ,сега лятото редовно се помпят три колела.
                            В рамките на 5-10 секунди от нула до 4-5 бара.Едното колело е шосейка и тя е на 7 бара,с ръчна помпа е ужас да ги направиш
                            Анатолий Пейчинов o8875о9815
                            https://dvrbg.com/
                            • От: Компресор
                              Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнение
                              Тъй де, но тръбата или клапаните на компресора ще издържат ? Всеедно де, просто от безопасна гледна точка отбелязвам.
                              Нали щеше да събереш чаркове, та да ти спретна един ?
                              Първоначално публикуван от venkabg Преглед на мнение
                              а
                              Аз единия Данфос (19-ка) който ползвам съм го докарвал до състояние да почне да изпарява маслото - работи си. Почини другия дето щадях . Според мен за такава установка с ресиверна бутилка, задължително е необходимо да се ползва максимално голям компресор. С оглед надеждност и производителност.
                              Анатолий много малки компресори пробваш, затова така. Но важното е че си им намерил приложението
                              • От: Компресор
                                Много правилно приложение -прилагам същия метод за гумите на велосипедите даже не слагам манометър.
                                Понякога се налага да "допълвам" налягането в някой спрей и се получава много контролирано. Каквото и да си бъбрим, всяка дейност си иска подходящата по качества и размер "техника" ,а за спорта може всякак.
                                Тук са 14 потребители онлайн. 0 потребители и 14 гости.
