Компресор
Това е залепена тема.
  • От: Компресор
    Евентуално само двигателя ако продаваш имам интерес . Миналата седмица на компресорчето дето ми е в нас с монофазен двигател изгоря ел. двигателя . Трифазни имам сигурно поне 50 парчета . От сто години се каня да вкарам и в нас трифазно напрежение ама все време не остава . То и сега го имам ама е през три монофазни електромера Изпуснаех момента когата ремонтираха улицата да си пусна една тръба през нея в завода направо щях да се вържа за подстанцията там имам 3 по 630 киловата
    За момента има кандидат за целия. Едва ли ще тръгна да го разделям, ако никой не го вземе сигурно един ден ще си го довърша, предимството му е в монофазния двигател и правилните компоненти .
    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
    • От: Компресор
      Гледам преди няколко страници пак зачекнахте хладилните, та да питам от любопитство - някой да е ползвал компресор от автомобилен климатик и ако да - как е като дебит спрямо хладилен?
      имаш 5-10 бутала, а в хладилния ти е едно пак толкова голямо... лесно се привързва за ел.двигател заради ролката, тряба ти само едни 12в за съединителя... колко ще изкара божа работа.. ... тея нямат "картер" като хладилните.. те и на онея им привършва маслото, ама щом компресора ти е от хладилник толкова и го ползваш...
      • От: Компресор
        Я вижте тук, май руснаците са го правили вече https://www.youtube.com/watch?v=M0a5jYxQ0TY https://www.youtube.com/watch?v=JuFsBCjiP9Q
        • От: Компресор
          Започнах подготовката за поставянето на пресостата, като реших да сложа и възвратен клапан след разширителя на компресорът.
          Наложи се да премина от метрична към цолова резба за поставянето на клапана, което от своя страна доведе до надигане на горе на разширителят.
          Ето и снимки
          В жълто съм оградил медната връзка.
Име:20190529_204135 (1).jpg
ID:5816580Натиснете снимката за да я уголемите
          Към момента разширителят беше хванат към главата на компресора с медна тръба 16мм и два щуцера М 22 х 1,5 резба.
          Въпросът ми е как да направя връзката между компресорната глава и разширителя... Възможно ли е да се огъне сегашната медна тръба или нова тръба ще трябва да се напасне.
          Мисля и вариант с хидравличен маркуч евентуално, но не ми се ще.
          Ако може дайте съвет къде мога да отида да ми огънат такава тръба и старите резбови щуцери дали ще могат да се използват...
          Чуквам първа, чуквам втора, а на трета палиме мотора: http://bit.ly/1Y4WCAk
          • От: Компресор
            Първоначално публикуван от resistbody Преглед на мнение
            ...ама щом компресора ти е от хладилник толкова и го ползваш...
            Ааа, имам си гвуглав, 3-киловатов, 50 литров нормален, купешки компресор. Просто масово се коментират хладилни, и никъде автомобилни климатични, пък на прима виста не се сетих за съществена разлика.
            ПП: Впрочем мога да се докопам и до лопатков, май с бакелитени лопатки.
            • От: Компресор
              В Победа имам десетина такива .
              • От: Компресор
                Първоначално публикуван от spower Преглед на мнение
                Ето и снимки
                [ATTACH=CONFIG]990966[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]990967[/ATTACH]
                Като гледам шайбата на ел мотора дали ще тръгне и ако ли ,компресора да се развърти приблизително с3000об. мале ле!!
                • От: Компресор
                  Може мотора да е с по ниски обороти
                  • От: Компресор
                    Първоначално публикуван от Чичко Фър Преглед на мнение
                    На 2200 оборота е в момента тръгва от 4 атм. Въпросът е медната тръба от главата към разширителя как да я огъна...
                    • От: Компресор
                      Пълниш я с пясък, затапваш двата края, нагряваш с газова горелка и сгъваш.Хубаво е да имаш дебели ръкавици за електрожен.
                      • От: Компресор
                        Може и с отвръщане на медта. Процесът е сходен като при стоманите, но е точно наобратно - загряване и рязко охлаждане отвръща медта.
                        И коментаторите...
                        • От: Компресор
                          Няма асинхронен двигател на 2200 оборота.
                          • От: Компресор
                            2,2 КВ 1440 об/мин сега му погледнах табелката
                            • От: Компресор
                              Значи с неголямата разлика в диаметрите на колелата глават ще е с малко по високи обороти от тези на двигателя
                              • От: Компресор
                                Първоначално публикуван от dido uzunov Преглед на мнение
                                Точно обратното. Шайбата при мотора му е по-малка.
                                Тук са 12 потребители онлайн. 0 потребители и 12 гости.
