Компресор
Това е залепена тема.
  • От: Компресор
    Спретнах един брой такъв за терасата,да помпя колелата че са 4 бр.Директно от хладилния компресор за 30 секунди помпи до 4-5 бара.Сложих бутилка и всичко както си му трябва ,бутилката от фреон ,и се започна едно чакане 8-10 минути да вдигне 8 бара.
    Трета година си помпи без бутилка и съм много доволен.
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
    • От: Компресор
      С пълна бутилка за колко помпи гумата ?
      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
      • От: Компресор
        I. Stoyanov хитрее, като ползва някакви яки специални компресори, затова вдигат бързо налягане. Пък и моите са доубити и слабички поначало.
        Три години ползвам хоризонтален(май от Мраз) само с маркуч и утайник. Колко гуми е напомпил.... И неговият дебит е много малък.
        Виждал съм компресор в сервиз, направен от някакъв промишлен хладилен компресор-пак хоризонтален, но трифазен с няколко бутала. Въздух имаше предостатъчно. Та зависи от компресора. И хората го ползват професионално поне от 10години и по праха и мизерията по него ми се струва, че нито е ремонтиран, нито е чистен някога.
        А хубавото на бутилчицата е, че може да продухаш я отвор, я нещо друго. Нещо, което само с компресорчето не става...
        • От: Компресор
          Става,аз съм му сложил бърза връзка и спирален маркуч.Като го оставя 20-30 секунди да работи и натисна пистолета прави жестока струя,особенно с иглата за помпане на топки.Вади цветята от саксиите на жената
          Този на терасата превърта 16 бара скалата без проблем.Налягане прави ,принципно всички съм ги отварял и ремонтирал.
          https://dvrbg.com/
          • От: Компресор
            Почти веднага ,3-5 сек.
            https://dvrbg.com/
            • От: Компресор
              Искам и аз такъв компресор от хладилник с бутилка.
              Ама някой да ми го направи
              Събери частите и за някоя друга бира ще го сглобим
              Анатоли, зависи за какво го ползваш. Ако е за помпане на малки гуми на колело например - да директно е по-добре. Иначе за всичко друго си трябва бутилка.
              • От: Компресор
                бутилката може да е на кранче към останалото.
                • От: Компресор
ID:5814876Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5814875Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5814874 Искам да попитам, как да свържа пресостат към електромотора на компресора. Казаха ми, че този мотор не ставал да се пусне с пресостат, но аз не съм обеден.
                  Ще съм благодарен на вашите съвети.
                  Електромоторът е монофазен 2,2кв.
                  Чуквам първа, чуквам втора, а на трета палиме мотора: http://bit.ly/1Y4WCAk
                  • От: Компресор
                    Първоначално публикуван от spower Преглед на мнение
                    [ATTACH=CONFIG]989636[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]989635[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]989634[/ATTACH] Искам да попитам, как да свържа пресостат към електромотора на компресора. Казаха ми, че този мотор не ставал да се пусне с пресостат, но аз не съм обеден.
                    Работи ли центробежния ключ на мотора ? Тоест като го включиш в мрежата тръгва ли сам ? АКо да, просто си взимаш най-простия пресостат, ако си нямаш. Прекъсваш кабел м/у щепсела и мотора и връзваш фазата и нулата на пресостата. Някой имат само един контакт - там връзваш само фазата и си ти.
                    • От: Компресор
                      Пробвал ли си тая схема?
                      За включване ,ще включи ама под товар му е трудно тръгването на монофазния.
                      • От: Компресор
                        Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
                        Гледам, че има някакъв разширителен съд, на който ако има еднопосочен клапан, би следвало да тръгва. Ама моя монофазен 3К.в. почина въпреки че имаше пресостат с разтоварващ клапан и всичко. Сега вече е трифазен и не се замисля да тръгва. Така че зависи от главата.
                        • От: Компресор
                          Няма проблем за тръгването на 5 ат тръгва без проблем от копчето без да се мъчи. Въпросът е как да стане свързването и възможно ли е.
                          • От: Компресор
                            2,2/1440 не е малък двигател, но този ключ ми прилича на тип ,,Рига", та незнам. Иначе разтоварващия си е задължителен със съответния пресостат
                            Даника
                            • От: Компресор
                              Що си мисля, че това от снимките е ключ Рига и наистина няма как да тръгне двигателя сам?
                              П.П. А, Весков ме е преварил!
                              Из "Златния телец"
                              • От: Компресор
                                Точно така, ключът е Рига, това значи ли, че не може да се сложи пресостат? За включването на компресорът задържам копчето, тоест електромотора активира стартова намотка да развърти и тогава отпускам копчето за да продължи работа.
                                Последно редактирано от spower; 06-06-19, 09:18. Причина: Допълвам мнението.
                                Тук са 10 потребители онлайн. 0 потребители и 10 гости.
