Компресор
Това е залепена тема.
  • От: Компресор
    Да, нямам трифазен, монтирания мотор в момента е с кондензатор.
    Mercedes w212 E350 4matic
    Ducati Monster 600
    O888795575
    • От: Компресор
      Монтиранияти електромотор е 0,37 киловата. Дори и на трифазен ток няма да работи. Другия ти е 4 киловата. С кондензатор ще работи без проблеми компресора, но не виждам смисъл да го правиш. По добре е да търсиш монофазен електромотор.
      • От: Компресор
        С какви параметри трябва да бъде, за да работи нормално?
        Ducati Monster 600
        O888795575
        • От: Компресор
          Монофазен двигател 2.2кW с 1500 об. би се справил с подходящите шайби. При неизвестни данни на компресора, аз не бих го развъртял с повече от 750об. да речем. По доста стари данни, един такъв двигател струваше около 180лв. Лично аз няма да се опитвам да подкарам трифазен двигател по-голям от 3кW на 220V. Първо пусковите условия стават неблагоприятни и второ цената на кондензаторите е ....
          Из "Златния телец"
          • От: Компресор
            Някой мерил ли е буталото на зилов компресор колко милиметра е, и буталния болт също
            • От: Компресор
              Качвам тези снимки по молба на колега който ремонтира зилов компресор. Това на първата снимка е отвора от където смуче въздух Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5556569 Има две лостчета и една пружинка между тях. А тъй като компресора беше без картер му изработих дистанционен фланец и дъно от 5мм ламарина. На дъното навих резба за болт 6мм за пробка , но ми се наложи да точа маслото 10w40 и стигнах до извода , че пробката трябва да с по голям диаметър предполагам, че 10мм ще е достатъчно. Ето как стана в завършен вид картера Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5556570Натиснете снимката за да я уголемите
              • От: Компресор
                Първоначално публикуван от torozoff Преглед на мнение
                Едно питане... стигнах до някъде с моя компресор, жалко, че нищо не знам за самата компресорна глава. Направих първи опит с този компресор, който е монтиран в момента, но определено идва твърде малък. Имам наличен и този синия на снимките, но дали не е твърде мощен? Приемам критики и идеи всякакви.
                Трифазен ток нямам.
                [ATTACH=CONFIG]671492[/ATTACH]
                Това е глава (компресор) от хладилна инсталация полски или руски . На времето най често са слагани на хладилните вани за охлаждане на мляко .
                • От: Компресор
                  Компресора наистина е от хладилна инсталация.Обикновено работят на 1400 обр. 1,1 кв.ще му е достатъчен.И няколко съвета, махни този филтър не му е там мястото.Манометъра го сложи на бутилката и му организирай допълнително охлаждане.
                  • От: Компресор
                    Благодаря за включването. Ще търся подходящ ел.мотор, м/у другото съм склонен и на бартер за този синия от снимките. Относно филтър-дехидратора, защо да го махам, би трябвало да върши някаква работа... или поне така си мисля. Манометър имам и на бутилката,този просто ми е излишен и го забих там
                    Ducati Monster 600
                    O888795575
                    • От: Компресор
                      Днес включих всичко без разтоварването , за да пробвам компресора. Стартира си нормално с двигателя 1.1кВ и шайби 80мм на електромотора и 240мм на компресорната глава. От 0 до 2.5 атмосфери напълни 50 литрова бутилка за 30-40 секунди. Обаче заповядах , че започна да вдига много маслото в разширителния съд напълни го до горе предполагам , че съм маслото ми е повече налях му 700 милилитра ще източа малко. Повече ме притеснява , че от това място оградено с червено Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5556876 се вижда да излизат много бавно малки балончета масло .По цялата обиколка на главата не се вижда никъде другаде да изпуска само от това място така , че ме навежда на мисълта , че предишния собственик не е затегнал равномерно главата защото каза, че я е обслужил а и навсякъде където може да се смени нещо има силикон. От кой болтове се стяга главата и от къде мога да си закупя една гарнитура за глава на компресор от ЗиЛ ?
                      • От: Компресор
                        Гарнитурата ще си я направиш сам,не вярвам някъде да намериш гарнитура за глава на компресор на Зил.Копираш старата и си готов.
                        Yamaha Yz450F
                        Всичко с ''рошави''гуми!
                        • От: Компресор
                          Не е проблем да си направя от клингерит 1 милиметър . Ама на гарнитурата на главата не трябва ли да има метални пръстени около цилиндрите или няма проблеми?
                          • От: Компресор
                            Тук липсва горене в цилиндрите,така че за какво са тия метални пръстени?Режи от клингирит,да не ти казвам че моята е от някаква хартия,мисля от кутия от бонбони
                            Yamaha Yz450F
                            • От: Компресор
                              Като го сложиш на входа,наистина ще върши работа.
                              • От: Компресор
                                Режи си я от клингерит между един и два милиметра и нямаш проблеми . Тъкмо като свалиш главата ще изхвърлиш двете осички и пружината на разтоварващата система . Те се изхвърлят защото зиловите компресори имат една детска болест от маслото по някога залепват клапанчетата и се налага с една тел да бръкнеш и да ги отлепиш .
                                Тук са 20 потребители онлайн. 0 потребители и 20 гости.
