Акумулаторен гайковерт
  • Акумулаторен гайковерт
    Решил съм да си купувам акумулаторен гайковерт, спрял съм се на два модела
    -Raider Industrial RDI-IBW01, 20V, 320Nm- около 350лв
    -RTR MAX RTX2028A, 18V 250 Nm- около 320лв
    Тествах ги и двата за кратко, 14мм болт стегнат до около 200нм и го развиват що годе нормално и стягат до около 200нм за същото време.
    На райдъра са му нужни 2 цикъла за да развие 200те нм, има някаква защита- 2сек и спира, нужно е пак да натиснеш бутона (това само при развиване)
    На РТРа му е нужно горе- долу същото врема, с тази разлика че я няма тази защита и си удря докато се развие.
    За това което търся може да се каже, че са ми достатъчни.
    Нужен ми е да развива умерено стегнати болтове до около 14/16мм умерено стегнати с около 50см рамо.
    Та, някой имал ли е досег до някоя от тези машинки или някоя подобна в този ценови диапазон?
    ПП- Мисля да си го купя от някоя от предстоящите промоции (ако има реална ) които предстоят до коледа.
    От: Акумулаторен гайковерт
    и двете марки са отврат
    дай два пъти повече пари и си вземи DeWalt или Makita
    p.s. за посочения бюджет можеш да си вземеш DeWalt на 220V, модела е 292
      Ползвам нон стоп някакъв крафт-мрафт за 160лв с две батерии нов! Втора година работи уникално, 10мм поръждясал болт го къса и няма защити никакви! Имаш ми номера звънни да ти кажа от къде съм го купил!
        Искам на бактерия
        evos- до добре ти имам номера, ама кой си
          Инак този РТР са го докарали на вид като девалта,но май само на вид.
          0 8 76 36 8 542
            Dewalt-а (292ката) мен ми дойде слаб. Налага се да разхлабя болтовете преди да ги развие. А са затягани с динанометричен ключ на 120Nm. Факт е, че ключа е менте, ама чак пък толкова разлика да дава...
            Но дори само за доразвиване и навиване на болтовете е безценен помощник!
              Позагледай Einhell TE-CW 18Li.
              Имам го от скоро - само позитиви засега. И е безчетков.
              ПП: Имам и безчетков ударен винтоверт, ъглошлайф и перфоратор от същата фамилия, след като теглих сиктира на измисленяците от Lidl. От всичките съм доволен и все по-малко работя с кабелни машини.
              ППП: Гледай машината, която ще купиш, да е от семейство машини с еднакви батерии, за да можеш да пазариш и друго, без да купуваш зарядни и батерии. В тоя смисъл засега Raider-а поне аз не бих го купил. Единствената машина с такава батерия е. Сигурно имат намерение да пускат и още, но кога и дали - не се знае. Иначе на хартия изглежда читаво - безчетков и с добри параметри.
              Последно редактирано от sparkybg; 16-11-18, 13:37.
                Да и аз съм с идеята, че най- добре е да купя боди и един комплект батерия и зарядно, в последствие само бодита да купувам. Енхел са ми наблизо и ще ги навестя.
                ПП- Първо бях се засилил за Gude BSS 18, към 180лв комплект и една батерия, ама тази марка не съм я чувал никога.
                Спарки, можеш ли да кажеш до колко nm се справя Енхела?
                  Днес бях в магазин румика и видях и пипнах на живо машините на РТР ,на пипане удобни и по специялно импакта и бормашината.Но лошо впечатление ми направи че бормашината макар и с метален патронник имаше бая биене дори на око.
                  0 8 76 36 8 542
                    Първоначално публикуван от Кристиян Костадинов Преглед на мнение
                    Гайки на джанти на тераното, преседели година, отвива лесно. Дотук единствено гайката на коляновия вал на сменения мотор не е отвил. Повече не съм имал време да тествам. Чисто по усет, вероятно си отговаря на декларирания въртящ момент, или поне не е далече от него.
                      Само да добавя - ударния винтоверт на Einhell, или поне моята бройка, няма биене изобщо. Не и такова, което да усетя.
                        -Ако идеята е да се замени ключа с рамото за гайките(болтовете) на колелетата с достатъчна инвестиция (закупих два акумулаторни,като първия даже подарих-райдер 24 в.)може да е успешно,но от сегашната ми "гледна точка"- е обречена безмислица.
                        "Акумулаторни", само при липса на "стандартни" възможности .
                        ( Ако трябва да бъда откровен, акумулаторният ъглошлайф е с по ниските вибрации , добър баланс и е без конкуренция в прецизното водене.)
                          Такъв ли е крафтския, че трябва и аз да купувам.Натиснете снимката за да я уголемите
Име:126706717_3_867x444_nemski-profesionalen-akumulatoren-gaykovert-24v-kraftworld-instrumenti_rev00.jpg
                          [SIGPIC][/SIGPIC]
                            В клюкарника пита един колега за подобна машинка и му предложиха това
                            "900нм" 290лв с 2 батерии, развивал полуоски един, обеща да прати клип как работи и ще следя, и там какво става.
                            ПП- утре смятам да тествам енхел, че петък идва
                              То хубаво, ама тия нямат 2 машини с еднаква батерия, освен ако не се продават в комплект.
                              Нещо несериозно ми звучи и цената. Само 2те батерии няма как да са под 100 кинта бройката. Батериите са на една цена в световен мащаб. Сложи зарядно 20 кинта, и за машината нищо не остана. А 900 нютона машина на всички известни марки се продава за диви кинти.
                              Разбирай, има нещо гнило според мен.
