Айдее, и аз със струг - Ц5МБ
  • От: Айдее, и аз със струг - Ц5МБ
    Радвам се че ви харесва, и на мен също
    Поръчки за боя САМО след коледа
    Иначе днес се заех да възстановя пакетния ключ, който не прелъсваше едната фаза. Запоих гайка на повреденото краче и всичко заспа, но за беда се счупи "пеперудката която освобождава контактите на единия пакет. Утре ще търся да видим дали ще излезне нещо
      Изключително БЛАГОДАРЯ на колегата за зъбните колела. За съжаление май са от старите Ц5 или от ц8 по-вероятно, но въпреки това ще ги уползотворя.
      Малко заигравки:
        Каква марка е боята, която ползваш и удароустойчива ли е? Моя фъстък го боядисах с Protecta 3v1 ама много лесно се драска....
          Струга е станал чуден,поздравления за мераклийската работа.
          Такива ключове със сигурност се продават нови,преди няколко години търсих подобен за моята бормашина Б12,ако не успееш да намериш мога да потърся из Бургас.
          Последно редактирано от Kirilpm; 15-12-18, 16:12.
            Първоначално публикуван от Kirilpm Преглед на мнение
            Нови ключове има много, но не ми пасват баш на захвата. Не че неможе да стане. Идеята е да съм ретро максимален до оригиналното.
            Ако имаш предвид за същия - тогава става.
              Първоначално публикуван от ulf Преглед на мнение
              Боята е алкидна (блажна) на Нинахим. Към нея добавих и втвърдител за алкидна боя а за разредител ползвах бензин (умишлено). Преди нея е грундирано с алкиден грунд на Селт (керемидения). Е твърда е доста, но се драска. То и не очаквам друго. Има къде по-устойчиви бои, но в крайна сметка избрах това поради достъпност и в крайна сметка цена. Защото ми влезнаха 3 кутии грунд и 5 боя, тъй като я смесвах зелена със синя. То донякъде и заради това избрах този вариант, че ако трябваше да тонирам боята по код щеше да е е оше по-сложно.
              Та те така
                То за боята не знам, какво чудо трябва да е, че да не се драска, все пак това са стружки ! Идеална си е боята. А защо нарочно с бензин си я разреждал, каква е фатката?
                Надявам се, че си имаш капака за ремъците? Че иначе е доста опасничко да се навърташ наблизо.
                Най-важното за струга е винаги да са смазани паралелите, да чакаш помпата да качи маслото и тогава да го развърташ. Тия помпи са малко шибани, лятото от топлината се затопля маслото повечко и ако си с м10Д се случва след 3-4 дни ако е стоял да се отцеди помпата от маслото и после неще да засмуче. Проблема се решава, като между помпата и всмукателя се слага една извивка (на нивото на помпата),спирална тръбичка от маркучле от тия прозрачните. Така веднъж минало маслото през него, вече винаги си остава масло в него и после помпата много по-лесно засмуква капчици маслице, който да оплътнят помпата така да се каже и почва да смуче маслото от дъното.
                Да недопускаш струга да работи с чугун по паралелите! Това ги убива. Хубаво е ако може да се покриват с някакво по-голямо парче плат, върху което да се натрупва чугуна и посе да го изтупваш в кофата.
                И още нещо. Почнал ли си да нарязваш резба, не сменяй скоростите! Щото понякога се получава разминавка при новото презацепване и ножа за резба отива в кофата Или ако го направиш е задължително да направиш проверка дали воденето по стъпката се е запазило. Може на 10 смяни на скоростите 1 да промени, но ще промени. При нас съм го виждал това стругари с години стаж да не го взимат изпредвид и изпочупиха сумати ножове с времето...
                  Първоначално публикуван от brad4edat Преглед на мнение
                  Благодаря за съветите.
                  За чухуна знам, чак да ги покривам няма, щото така или иначе тоя/тези преди мен са му таковали таковата на паралелите, но и това ще. Поравя един ден .
                  А за бензина в боята - правя по-добър гланц, съхне една идея по-бързо и става по-здрава уж. Но за гланца и съхненто давам гаранция, за здравината незнам точно. Така съм чувал от нашите стари бояджии в службата, дали е така...
                  Поздрави
                    Тия дни имам да пръскам едни машинки, ще се пробва. Гланца ме интересува, пък и съхненето в тая влага сега
                      Горе преди 3-4 години пръсках машините на учебната практика със зелено на протекта 3 в 1 с хамър ефекта . Държи добре .
                      .А за бензина в боята - правя по-добър гланц, съхне една идея по-бързо и става по-здрава уж. Но за гланца и съхненто давам гаранция, за здравината незнам точно. Така съм чувал от нашите стари бояджии в службата, дали е така.
                      С бензина след време гланца изчезва иначе върши работа за алкидните бои които са на ПФ основа .
                        Ако не са много си вземи автоемайл лак на алкидна основа. Има много по-добър гланц и е една идея по-устойчив. Стига да има твоя цвят.
                          Ето го капака:
                            Еее стана струг един път!!!!
                            Евала! Остана ти да сложиш и един нов качествен универсал и ще сложиш точката.Със здраве да го ползваш и много стружки да изхвърляш!!!
                            "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
                            Ат.Буров.
                              Първоначално публикуван от pgv64 Преглед на мнение
                              Благодаря!!!
                              Определено ще си взема друг патронник, но ще е по натам.
                              За сега е окей. Днеска направих проба на детайл ф 50, дълъг 150мм без да е подпрян със задния център ми даде около 4-6 стотни разлика от край до край. С оглед 50 годишнината, износените паралели и луфтове ме устройва напълно.
                              Поздрави
                                Това отклонение може да ти го дава и от тъп,със голям R нож.Пробва се със идеялно заточен със бръснещ ръб без скос на върха.Пробвай и ще видиш разлика.
