ИНСТРУМЕНТАЛНА ФРЕЗА 675p STANKOIMPORT
  • #46
    От: ИНСТРУМЕНТАЛНА ФРЕЗА 675p STANKOIMPORT
    Предполагам може и да си поръчаш такъв държач. И цанги и държачи правят все още в Троян, до колкото знам.
    В момента завода в Троян го режат на скрап . Оборудването го продават на 1.50 - 2.0 лева за килограм . sparow като ходи преди две седмици имаше и такава фреза .
    По-добър е от нищо,но съкращава малкият вертикален ход,аз се чудя как вкарам цангите директно във шпиндела,защото държача стърчи около 25-30мм и понякога точно толкова трябва за да събереш детайла.Има цанги ИСО-40,които се монтират директно,но не съм виждал такива с морз-4,другият вариянт е да си ги произведа,ама не са ми на дневен ред.
    Нашата е 676 Комунарис и е по голяма от 675 така че ход си има достатъчно .
    • #47
      Здравейте колеги, малко да рздвижа темата със снимки на малко железца. Днес успях да си намеря голяма част от окомплектовката на машината ми. Дано да съм уцелил и взел това което трябва, за въртящата се маса съм на 100 % сигурен, че е руска . Делителното апаратче няма лира и зъбни колела, но ми беше обещано че в рамките на месец може би ще ми бъде намерена, а ако имам късмет компания ще и прави и щос глава..
      Още снимки на : http://govedarski.snimka.bg/other/freza-675.747364
      Поздрави Цецо !
      • #48
        Честито за придобивките!Абсолютно всичко е от окомплектовката на 675,на мен ми липсва само менгемето.Лирата не е толкова фатално,че я няма,сравнително рядко се използва,но щоса е незаменим.
        • #49
          ИСКАМ ДА ПОПИТАМ НЯКОЙ ДАЛИ НЕ ЗНАЕ ОТ КЪДЕ МОГА ДА СИ КУПЯ ХОРИЗОНТАЛНА МАСА ЗА ФРЕЗА 675П? ТЕЛ.0885004774 ИЛИ НА E-MAIL: plamen_kirov2001@abv.bg
          • #50
            Добри хорица,
            Търся си 675/676 да си закупя за работилницата на село, но за сега без успех. Моля ако някой продава или знае някой да продава нека помогне
            Излишно е да казвам, че я търся в добро състояние .
            0885851688 Румен
            • #51
              При Георги в Златна панега има.
              • scandalo
                scandalo коментира
                Някакъв контакт на този Георги?
            • #52
              Аз пък търся синусовата маса.
            • #53
              Колеги имам си 676П вече но сега събирам инвентара към нея .
              Намерих си нова щос глава + чупеща маса от Декел, но нямам Обеца и Вретена 13, 16, 22, 27, 32 както и лирата за делитела.
              Ако на някой му се намира нещо от изброеното излишно нека пише.
              • sek.1
                sek.1 коментира
                Коланчето ми оцеля ли ?
              • scandalo
                scandalo коментира
                Станьо сигурно е оцелял, но момчето не ми го изнамери.
                Кажи ми каквъ размер е и от къде да ти купя нов и да ти го върна.
              • sek.1
                sek.1 коментира
                1 метър ; 2 тона (зелените) ; Магазин Апекс 11 https://apex11.com/parts-and-consuma..._list_limit=36
            • #54
              Може ли да помоля за малко помощ относно въртящата маса на инструментална фреза 676П.
              Имам следния "проблем" не може да направи цял пълен оборот от 360 градуса затяга и не може да се върти повече, аз си представях, че от ръчката трябва да мога да си въртя безконечно, но уви не може. Има 2 ръчки, които не знам каква роля играят и прозорче, което също не знам за какво служи. Има едно пропускане на стъпка докато въртя ръчката, но то не се проявява винаги. Въпроса е дали има проблем масата или просто аз не я използвам както трябва понеже двете ръчки, които имат различни позиции нямам идея за какво служат. Ако може малко помощ и обяснение. Дали трябва да я разглобявам и да търся механичен проблем?
              Последно редактирано от scandalo; 06-01-23, 16:09.
              • scandalo
                scandalo коментира
                Благодаря ти i208,
                Тоя уикенд ще разглобя и ще видя от къде идва драмата. Струва ми се че може да има износване някакво в моята маса, но да видим.
                Ще снимам и ще кача тук. Във видеото не разбрах смао тея ръчки за какво служат, та ако някой зане нека сподели.
              • i208
                i208 коментира
                има 3 ръчки за фиксиране / спирачки/
                две фиксират ЧЕРВЯЧНОТО КОЛЕЛО. Тогава масата е абсолютно неподвижна. Примерно ако свредловаш отвор в детайл закрепен на тази маса, тогава затягаш тези две ръчки и обираш всички хлабини. Така намаляш вибрациите и опасноста да счупиш инструмент.
                Третата ръчка фиксира самият ЧЕРВЯК в две позиции. Първата позиция Червяка контактува с ЧЕРВЯЧНОТО КОЛЕЛО. Тоест когато въртиш ръкохватката и масата ти се върти там с колкото ти е предавателното число. Може би 1 към 90. При мен и на двете ми маси е 1/90. Второто положение Червяка е изведен от зацепване с Червячното колело. Тогава ако си освободил другите две спирачко може да въртиш масата на ръка много по - бързо отколкото през ръкохватката.
                Аз когато допирам червяка до рервячното колело, никога не го притискам максимално. Винаги го връщам леко назад за да има малък луфт. Тогава и ръкохватката се върти леко
              • scandalo
                scandalo коментира
                Maй разбрах къде ми е грешката, но това ще го видя в четв вечер като си отида на село и видя. Май червяка не ми е настроен като хората и затова затяга.
                А добре това прозорче за какво е? Все едно за масло да се гледа нивото, но никъде не видях да се слага масло.
                Последно редактирано от scandalo; 10-01-23, 20:43.
