ИНСТРУМЕНТАЛНА ФРЕЗА 675p STANKOIMPORT
  • ИНСТРУМЕНТАЛНА ФРЕЗА 675p STANKOIMPORT
    Преди около пет месеца станах собственик на руска фреза 675р,окомплектована с почти всичко.Машината е практически нова,без луфтове и забележки по паралелите.Не можах да открия година на производство,на мотора за охлаждането има табелка от 1968г.(набор),но ме съмнява да е оттогава.Към комплекта разполагам с цанги от 3мм до 16мм,щос права маса,наклоняема маса,делителен апарат 40/1,с подвижен център,делителна маса 90/1,лира и зъбни колелета към нея(само дето незнам колко бройки трябва да бъдат).
    url=http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2974/147624262612866070931297762347AAaCaxiGJulRXkYvL3E7.JPG] [/url]
    url=http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2176/1776782671931221971297762378PAMU9f2OGN0ZoxIbq0Y0.JPG] [/url]
    Машината е много прецизна,удоволствие е да се работи с нея,няма нищо общо с онзи чук ФУ251(имам и такава),практически няма нещо което да не може да се произведе.
    Последно редактирано от petroffbg; 15-02-11, 11:48.
    От: ИНСТРУМЕНТАЛНА ФРЕЗА 675p STANKOIMPORT
    Eeeeeх, къде ги намирате тези съкровища?
    [I][FONT=Comic Sans MS]NISSAN Terrano II R20 2.7TD '93[/FONT][/I]
      Браво! Да ти служи дълго време, гледам вече се ползва по предназначение
      Случайни хора УАЗ не карат
        Да ти е честита машинката, и да искарва много пари.
          Това е фреза марка Комунарис популярна като "руски декел" като цяло доста добра машина ако я сравняваме с наще но с декела няма нищо общо. Слабо място и е вертикалната глава вътре незнайно защо руските инженери двете оси са ги сложили на обикновенни съчмени лагери с дистанционна втулка като на тази втулка е жлеба за щифта малко като се износят и отворят аксиален луфт избягва реглажа между пиньона и короната и ако не се усетиш навреме ги чупиш . На наща един път ги чупихме а лагери си сменях по два три пъти в годината сега и сложих SKF до тук кара повече от година да видим колко ще искара . Даже на снимката не е с нейната глава тая я бяхме взели назаем докато правех наща. Ето я наща разликата е само че сме и сложили екрементални линий.
Прегледи:3
            Браво Супер е
            ЗА ДА МОЖЕШ, ТРЯБВА ДА ЗНАЕШ!!!
              Първоначално публикуван от nola Преглед на мнение
              Със много ровене в гугала!
                [ATTACH=CONFIG]300965[/ATTACH]
                Като я вземах,реших да видя маслото в вертикалната глава,за моя изненада се оказа,че всичко се маже с грес.Последва почистване и тъпкане с литол-24,луфтове не открих,но вътре сглобката е много странна(пиньон,корона движението се изнася нагоре и с две зъбни се предава на шпиндела) и ще я дебна за евентуални луфтове.Интересува ме тех.документация за подредба на лирата,стъпката на винта е 2,5мм.Имам целия набор и упътване за УДА(сметките са за винт с стъпка 6мм),но има едни опашати формули и не мога да се оправя с тях!
                  Като цяло кинематиката на тия фрези е копирана от Декел и са много удобни за работа . Ще се разровя из работата дали е оцелял техническия паспорт на машината . Нямам спомени да съм го виждал но при мен са два шкафа 2х2 метра пълни с прашасали папки . Лира и аз не съм редил повече от 10 години защото имаме МС 032 CNC с управление Фанук 6та серия с много добър оператор и като се наложи нещо такова да се прави го прави той на неговата машина.
                    Става въпрос за диференциално делене,винтови канали едва ли ще се наложи да правя,но знае ли човек?Търся си модули за зъбни колела от 2 до 3,5 нещо втора ръка,все си мисля,че на някой му се търкалят из шкафа и се чуди какво да ги прави,коментар на лични.
                      Преди няколко години бях на кораб-руско производство и там имаше такава фреза!Беше зарината под купища железа,и с табелка "OUT OF ORDER" - сиреч,не работи!Оказа се някакав предпазител от корабната инсталация понагорял,опражихме го и машината проработи!Вапреки че беше доста изфарфолена и екипировката и отдавна изкрадена,се справясхе добре с несхтата,които си правих на нея!Дано ти служи вярно и безпроблемно!Честито!
                      TLC 120 Prado
                      Yamaha Wolverine 450 4x4 SE
                        Да ти е честита машинката.И да ти служи дълго време.
                          Здравейте
                          Колко е висока фрезата 675Р, от най ниската до най високата част?
                          Интересува ме дали ще мога да я събера в ниския си гараж.
                            а ше я събера....ма не ми се дават 4-5 хиляди лева...
                              Първоначално публикуван от 1georgi Преглед на мнение
                              Здравейте
                              Трябва да я измеря,но не съм у нас в момента,входната врата е около 1,65-1,70м и си влезе спокойно,щом успях да вкарам оня чук ФУ251 без да свалям хобота.
