Фрези, фрезоване и други операции които могат тези машини.
Това е залепена тема.
  • От: Фрези, фрезоване и други операции които могат тези машини.
    Имаш проблем,кой по-дяволите е изкъртил чугуна,тоя е за убиване.
    Клина го е изкъртил. Износването е толкова, че клина е минал покрай задния му стопорен болт - то се вижда и изтърканото му ръбче. После някой талибан е навивал винта с по няколко Аллах-а на оборот, и той си е направил място. Аз затова ти разправям че клина не става.
    Ама, смятам че съм намерил решението:
      Това го видях още вчера,добре се получава поне визуално.За финиша пробвай с бор-щанга на малка стъпка и подаване 0,1мм.
        Борщангата ми е с положителна геометрия. За финиш ми трябва точно положителна геометрия - фрезата, с която фрезовах това, е с отрицателна геометрия, право ръбче, и видно от от снимките, не реже а кърти чугуна на малки парченца. С неръждавейка се справя блестящо, видно от снимката и с жълтото няма проблем (тук е на 65 оборота само, на високи докарва гладкост), но чугуна си грапавее.
        Имам разни архаични държачи, ще видя дали има такъв, който да я хване - до тук я ползвам само на струга. Дал съм нишан и да ми търсят подходяща фреза. Ще видим какво ще излезе.
          https://www.youtube.com/watch?v=s0PAFrebjco Виж тук
            Първоначално публикуван от iv75 Преглед на мнение
            Това са прави клинове. На C11MT са.... клиновидни. То точно от там е трудността при изработването. Пък и шлайф машина на една ръка разстояние нямам, тъй че ще се наложи да се справям с фрезата, и евентуално леко ръчно заглаждане после.
              Спарки,вкара ми мисъл та не се трае-ще видя какво ще измисля до сабалем...
                На фрезата ми по Z и по X са клиновидни, може би точното определение е - част от пресечена пирамида. По У са си обикновени. Имат изработени маслени канали с формата на буквата Z и на всеки 40 минути работа маслената помпа им пуска по една доза. Ползвам само масло за паралели MOBIL VACTRA- големи червени бидони. Когато за първи път я разхвърлях и стигнах до клиновете бяха сякаш току що произведени за машина 1983. Усещането беше като меча на Вейдър
                  На фрезата ми са така - лъскави все едно вчера са сложени.
                    А де, и аз го мисля от 3-4 дена. И освен варианти с МНОГО стружки, друго не измислям. А когато един пас е между 35 минути и почти час, тия много стружки хич не ми харесват. Има да правя клин 3 уикенда. За по-интересно на фрезата имам и само вертикална глава. Вретено и люнети (или там както се казваха във варианта им за фреза) - нямам. И засега смятам да отнема максималното възможно количество с едри царевици, и после да доотнема с едната 55 градусовата, и с другата само лек финиш.
                      Новият клин е по дълъг поне с 100мм,после се пасва и накрая си прави канала за болта.Ще видя дали няма някой изостанал клин .
                        Вариянта е с много стружки,но остава проблема как ще закрепиш детайла на тая дължина за да не тръпне.
                        Предполагам ще използваш квадрат 20х20мм,вземи два и шина примерно 5х40мм.Слагаш шината на масата и върху нея за гръб ползваш единия 20х20,като гледаш в предната част шината да стърчи към 15мм.Така направеният ъгъл подравняваш със някой канал на масата(впрочем може и от там да си зададеш ъгъл вместо да въртиш масата) и закрепваш със захвати да речем през 200мм,може и да прихванеш с заварка в гръб за да не се размества.Във тоя ъгъл поставяш материяла който ще обработваш,като поставиш захвати които да го притискат към шината.Избираш нова царивица и го мяташ на стружки.При този крепеж би трябвало да можеш да подаваш 1,5-2мм и скорост към 40 на масата.
                        Нещо такова трябва да се получи:
                        Последно редактирано от petroffbg; 22-12-15, 09:12.
                          А защо не си го изрежеш с дискова фреза по дължината и градуса със завъртане на масата? Късите страни на ромба не са толкова фатални.
                            Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
                            Няма как да го работи на 251,диска трябва да е успореден с масата и закрепвнането е под въпрос.А и аз съм резервиран към дисковите фрези,имат навика да превъртат в оста и да вървят накриво,това със чисто нови дискове.
                              Петров, точно от теб не го очаквах!! Има начин а и дисковите фрези си вършат работа без да превъртат! Точно на 251 тоя клин ще го издялкам за 3ч!!
                                Не съм го мислил много,сподели как ще направиш крепежа?
                                Тук са 13 потребители онлайн. 0 потребители и 13 гости.
